AS7620评估板:助力500mA滞回高压降压转换器测试
chencui 2026-04-15 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,一款性能优良的评估板对于测试芯片的功能和性能至关重要。今天我们就来详细介绍一下AS7620评估板,它主要用于测试AS7620这款500mA滞回高压降压转换器在标准应用中的表现。
文件下载:AS7620EB.pdf
一、评估板概述
1. 测试条件
评估板的默认测试条件是输入电压 (V{IN}=24V),输出电压 (V{OUT} =5V)。实际上,输入电压范围可在5V到32V之间,而AS7620的输出电压范围是1.2V到 (V_{IN}),不过评估板的输出电压上限为15V。通过评估板背面的0805尺寸输出电阻分压器焊盘,可以轻松调整输出电压。
2. 关键特性
  • 测试点设计:具备方便的输入、输出、关断和电源监控标志测试点回路,便于工程师进行各项测试。
  • 电容配置:采用高压陶瓷电容,可支持最高15V的输出电压。
  • LDO供电:微功耗LDO能产生3.3V电压用于标志输出,最大可提供250mA电流
  • 单面组装:单面组装设计,方便从背面进行修改操作。
  • 电阻焊盘:所有配置电阻采用大尺寸0805并联焊盘,输出电感和电容有备用焊盘,便于更换元件。
  • 接地设计:安静的接地探头点可最小化接地环路面积和噪声。
二、电路设计
1. 原理图与物料清单
原理图中,粗线表示大电流路径,双面放置的元件在图中会突出显示。这有助于工程师清晰地了解电路的连接和元件分布。
2. 布局与元件放置
  • 高电流路径:为了降低噪声对转换器和周边电子电路的影响,需要合理设计布局。主要的高电流路径包括输入电源、输出电源、接地和开关节点(LX)。这些走线应尽可能宽且短,以提高效率并减少脉冲电流产生的噪声。
  • 反馈走线:反馈(FB)走线用于将输出电压信息传输到芯片,需要特别注意其位置。应使其远离开关节点,并尽量用接地走线进行屏蔽。
  • 背面焊盘:所有影响AS7620工作特性的元件在背面都有可选的并联访问焊盘。可以将较大尺寸的0805表面贴装电阻和电容与默认元件并联焊接,输出电容和电感也有镜像焊盘,方便更改元件值。有效电阻值可根据公式 (left(1 / R{eff}=frac{1}{R}+frac{1}{R^{1}}right)) 或 (R{eff}=frac{R * R^{1}}{R + R^{1}}) 计算。
  • 测试探头放置:测试开关模式转换器时,探头的放置尤其是接地连接非常关键。建议使用最灵敏的接地连接作为单点接地参考,AS7620的4脚是推荐的接地连接点,TP4靠近该引脚,可最小化接地环路电流。测试时,最好使用短的接地带连接到探头引脚,并连接到前面标有接地符号的TP4。
三、功能特性
1. 偏置电压
板上有一个由“austriamicrosystems”超低功耗线性稳压器(AS1360)从 (V_{OUT}) 导出的稳定3.3V电压,用于上拉PGOOD、PF和ILIM引脚。这些引脚一般可接受最高3.6V的上拉电压,Vbias可通过板上相关端子访问。AS1360最大可提供250mA电流,还可用于对AS7620的输出电压进行后调节,有效去除纹波电压和滞回开关伪像。
2. 电源良好(Power Good)
PG输出通过板上专用端子引出。当输出电压不低于设定值的93%(典型值)时,内部开漏将关闭。
3. 早期电源故障(Early Power Fail)
输入电压由VEPF引脚监控,并在外部提供一个专用标志(PF低电平有效)。PF的状态取决于编程的阈值和滞回。表1提供了覆盖所有标准输入总线的电阻值,这些电阻值为1%的商用值,必须使用正确的电阻值以确保EPF和PF引脚的最大绝对电压符合要求。
4. 关断功能
该端子直接连接到器件的相关引脚,将其短路到接地可关闭转换器。关断引脚内部上拉,建议不使用外部上拉,以避免冲突和损坏器件。
5. 输出电压选择
要更改输出电压,需要更改R1和/或R2。输出电压将根据公式 (V{OUT}=V{REF}timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 设置。若要将 (V_{OUT}) 设置高于15V,需要更换输出电容为额定电压高于所需输出电压最大值的电容,目前使用的是100µF 16V陶瓷电容。
6. 电流限制
在内部PMOS导通期间进行电流检测,可通过ILIM引脚选择三种不同的电流限制阈值:
  • ILIM短路到接地时,典型值为240mA。
  • ILIM短路到 (V_{OUT})(1.5V到3.6V)时,典型值为720mA,但该设置对输入电压有显著依赖性。
  • ILIM浮空时,典型值为1000mA。
此阈值为峰值电流限制,当电流在导通期间达到阈值时,PMOS将关闭,只有当电流接近0A且反馈电压等于或低于 (V_{REF}) 时,PMOS才会再次导通。最大输出电流为ILIM/2。使用允许最大所需输出电流的最小电流限制,可以减小电感尺寸和成本。同时,应选用饱和电流额定值高于AS7620电流限制设置的电感,而不是平均输出电流。
7. 效率
滞回控制环路使评估板即使在非常轻的负载下也能实现极高的效率。
四、注意事项
在使用AS7620评估板时,需要注意以下几点:
  1. 设计产品时,要向austriamicrosystems AG确认最新信息,因为其有权随时更改规格和价格而不另行通知。
  2. 该产品适用于正常商业应用,对于需要扩展温度范围、特殊环境要求或高可靠性的应用,如军事、医疗生命支持或维持设备,需经austriamicrosystems AG额外处理后使用。
  3. 对于少于100个零件的发货,制造流程可能与标准生产流程有所偏差,如测试流程或测试地点。
通过对AS7620评估板的详细介绍,相信电子工程师们对其有了更深入的了解。在实际应用中,合理利用评估板的各项特性,能够更好地测试和优化AS7620降压转换器的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 测试
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LM3673评估:高效降压DC - DC转换器的实用指南
    深入剖析LM3673评估:高效降压DC - DC转换器的实用指南 在电子设备的电源管理领域,降压DC - DC
    的头像 发表于 04-20 10:40 114次阅读
    探索LM3200评估:高效降压转换器的设计与应用
    探索LM3200评估:高效降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,降压转换器是一种常见且重要的
    的头像 发表于 04-19 16:50 985次阅读
    STEVAL - ISA131V2:高效小型降压转换器评估的技术剖析
    评估以ST1S15为核心,这是一款能够在2.3 V至5.5 V的输入电压下提供500 mA输出电流的降压
    的头像 发表于 04-17 11:45 124次阅读
    STEVAL-ISA131V3:高效降压转换器评估的解析
    专门用于产品评估的电路,其核心是 ST1S15 高效小型降压转换器。该转换器能够在 2.3 V 至 5.5 V 的输入电压范围内提供高达
    的头像 发表于 04-17 11:40 120次阅读
    RT6204GSP评估:高效同步降压转换器的实用之选
    是一款60V、500mA、350kHz的高效同步降压DC - DC转换器,能为众多电子设备提供稳定的电源解决方案。 文件下载: EVB_RT6204GSP.pdf 产品概述 基本参数 RT6204输入
    的头像 发表于 04-14 15:40 74次阅读
    RT6200GE评估高压降压转换器的实用之选
    RT6200GE评估高压降压转换器的实用之选 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来详细聊聊RICHTEK的RT6
    的头像 发表于 04-14 15:40 51次阅读
    RT2810BHGQUF评估:高性能同步降压转换器的实用之选
    针对10A、18V、500kHz的ACOT™同步降压转换器评估工具。 文件下载: EVB_RT2810BHGQUF.pdf 一、评估
    的头像 发表于 04-14 15:05 114次阅读
    RT2808AGSP评估:3A、36V、500kHz电流模式异步降压转换器的详细解析
    RT2808AGSP评估:3A、36V、500kHz电流模式异步降压转换器的详细解析 作为电子工程师,在电源
    的头像 发表于 04-14 15:05 131次阅读
    深入解析NCP1522B可调输出电压降压转换器评估
    深入解析NCP1522B可调输出电压降压转换器评估 一、引言 在便携式设备的电源设计中,高效、小巧且性能稳定的降压
    的头像 发表于 04-11 12:55 287次阅读
    MCP1603降压转换器评估使用指南:从入门到精通
    MCP1603降压转换器评估使用指南:从入门到精通 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的降压转换器
    的头像 发表于 04-07 12:05 210次阅读
    500mA 扩频、低噪声、无电感降压 DC/DC 转换器演示电路快速入门
    500mA 扩频、低噪声、无电感降压 DC/DC 转换器演示电路快速入门 作为电子工程师,在设计电源电路时,常常需要在效率、噪声和空间等多个因素之间进行权衡。今天就来给大家介绍一款非常实用的演示电路
    的头像 发表于 04-01 15:15 207次阅读
    深入解析ADP2126评估:高效降压转换器的实用指南
    深入解析ADP2126评估:高效降压转换器的实用指南 在电子设备的电源管理领域,降压转换器是不
    的头像 发表于 03-31 09:55 374次阅读
    探索ADP2107降压DC - DC转换器评估:特性、使用与性能测试
    探索ADP2107降压DC - DC转换器评估:特性、使用与性能测试 在电子工程师的日常工作中,降压
    的头像 发表于 03-31 09:35 329次阅读
    LM43600PWPR 3.5V 至 36V、500mA 同步降压转换器
    LM43600PWPR3.5V至36V、500mA同步降压转换器产品型号:LM43600PWPR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:HTSSOP16产品功能:同步降压
    的头像 发表于 03-13 11:05 327次阅读
    LM43600PWPR    3.5V 至 36V、<b class='flag-5'>500mA</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    700 mA非隔离高压降压评估:CoolSET™ ICE5BR2280BZ - 1的卓越表现
    700 mA非隔离高压降压评估:CoolSET™ ICE5BR2280BZ - 1的卓越表现 在电子电源设计领域,非隔离
    的头像 发表于 12-18 17:50 684次阅读
