车载摄像头是现代汽车的“视觉神经网络”,其应用已从简单的影像记录,全面演进为支撑智能驾驶、安全防护与智能交互的核心感知器官。在新能源车载摄像头的自动化生产线上,每个产品在出厂前都必须通过最终的功能与可靠性测试。传统车载摄像头测试设备依赖电瓶或普通电源供电,在测试速度、测量精度、长期稳定性上存在瓶颈,难以满足产线对“全检、快检、准检”的要求。
本文介绍国产品牌费思FT8340系列多通道电芯模拟器,如何为每一台下线的摄像头提供标准、精准、可追溯的供电环境测试,是确保大规模生产一致性的关键基石。
一、产线终检挑战:速度、精度与可靠性的三重压力
产线终检设备与研发验证设备的需求截然不同,它必须同时满足:
快: 测试节拍必须匹配产线产能,通常在几十秒内完成所有电力工况的快速循环测试。
准: 测量结果必须绝对可靠,不能误判合格品,也不能放过不良品,尤其是对μA级休眠电流的判定。
稳: 设备需7x24小时连续高强度运行,长期稳定性和一致性至关重要。
传统的供电方案因响应慢、精度低、波形不可编程,已成为提升终检效率和准确率的瓶颈。
二、费思FT8340多通道电池模拟器****在产线终检设备中的核心价值
当FT8340被集成到终检设备中,它从以下四个方面,系统性解决了车载摄像头产线测试的痛点:
1.高速测试循环
费思FT8340多通道电池模拟器解决方案:电压上升时间≤1ms,支持毫秒级工况切换。可通过预设程序,在30秒内自动、无间断地顺序执行启动尖峰、行驶波动、休眠唤醒等全场景测试。大幅缩短单件测试时间,直接提升产线整体吞吐量(UPH)。
2.微安级静态功耗精准判读
费思FT8340多通道电池模拟器解决方案:μA级电流测量精度,能清晰、稳定地区分49mW与51mW的功耗差异,为“合格/不合格”提供无可争议的硬性数据。实现休眠电流的高精度全检,杜绝低功耗隐患流入市场,提升产品可靠性口碑。
3.长期运行与绝对一致性
费思FT8340多通道电池模拟器解决方案:仪器级的高精度与稳定性,确保今天测试的第1个产品与下个月测试的第10万个产品,所处的供电测试条件一致。保证出厂质量标准的统一,消除因测试设备波动带来的批次质量差异。
4.无缝集成与数据追溯
费思FT8340多通道电池模拟器解决方案:支持LAN、RS485等通信协议,可轻松嵌入产线MES系统。每次测试的电压、电流曲线数据均可上传,为每个摄像头建立唯一的“电力测试档案”。实现生产数据的全追溯,为质量分析和工艺改进提供核心数据支撑。
三、产线终检应用:快速、全自动的可靠性通关测试
在一家头部车载摄像头企业的产线上,集成费思FT8340电芯模拟器的终检设备,为每个车载摄像头执行如下“快速通关测试”:
1.行驶工况测试
参数设置:利用FT8340电池模拟器串联输出13.5V±0.5V,模拟启动16V尖峰(100ms)、加速500mA-2A电流波动、减速9V低压等场景,覆盖- 40℃~85℃极端温度;
测试指标:摄像头图像帧率稳定30fps、CAN 丢包率≤0.1%,模拟器电压/电流与辅助设备数据偏差≤2%。
2.停车监控工况测试
参数设置:模拟器输出12V±0.5V,开启移动侦测触发测试、8 小时缩时录影,以及 12V-11V 低压保护测试;
测试指标:移动侦测响应≤200ms,缩时录影平均功耗≤150mW,低压保护阈值精准且数据无丢失。
3.休眠工况测试
参数设置:模拟器稳定输出12V,触发摄像头休眠24小时,通过CAN指令/碰撞信号唤醒(各10次);
测试指标:休眠功耗≤50mW,唤醒响应≤500ms 且成功率100%,依托模拟器μA级电流测量实现精准监测。
四、客户价值实现
1.效率提升: 单件测试时间从传统手动方案的数分钟缩短至45秒内,测试效率提升超过80%。
2.质量提升: 实现了对休眠功耗这一关键指标进行100%全检,出厂产品相关投诉率降至近乎为零。
3.管理升级: 所有测试数据电子化、可追溯,实现了质量管理的数字化闭环。
五、结论:从“验证通过”到“数据出厂”
将费思FT8340电池模拟器集成于产线终检设备,其意义远不止于替换一个电源。它意味着:
1.测试动作的标准化: 将复杂的可靠性工况,固化为可高速、自动执行的标准化测试程序。
2.质量判据的数据化: 将“是否稳定”的主观判断,转变为基于μA、mV级精准数据的客观裁定。
3.产品价值的显性化: 为每个出厂摄像头附上一份可追溯的“电力体检报告”,成为向客户证明其可靠性的有力背书。
车载摄像头
5文章
152浏览量
28832 -
电池模拟器
3文章
51浏览量
20058
ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持
车内安防 + 车外识别,车载 IPC 摄像头成为出行安全守护者
自动驾驶既然有双目摄像头了,为什么还要三目摄像头?
激光焊接技术在焊接车载摄像头工艺中的应用
三架构全覆盖,德思特ALifecom基站模拟器精准赋能eSIM测试
车载双目摄像头如何“看见”世界?
激光振镜扫描锡焊技术在车载摄像头模组中的应用
太阳光模拟器 | 光催化材料测试的精准利器
电池模拟器为车载摄像头量产测试植入“精准电力标尺”
