车载双目摄像头如何“看见”世界?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2025-11-13 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]想要让车辆知道前方有什么、距离多远、是否可以靠近,首先要做的是让其“看”清楚环境。在众多车载感知硬件中,与人类看到世界最类似的一个感知硬件便是车载双目摄像头了。
图片源自:网络
车载双目摄像头(也称立体视觉摄像头,Stereo Camera)模仿人眼的视觉机制,通过两个略有间距的摄像头同时拍摄同一场景,比较两幅图像之间的差异,从而计算出深度信息。
与单目摄像头只能识别形状、颜色,或依赖学习来估算距离不同,双目系统能够直接量化物体到车辆的距离,这对于碰撞风险评估、精准停车、障碍物避让等任务至关重要。
基本原理,用两张图还原三维信息
简单理解车载双目摄像头,就是将两个摄像头并排安装,朝向前方,它们之间有一个固定的横向距离,称为“基线(baseline)”。同一个物体在左图和右图中的成像位置通常会有差异,这个水平方向的位置差异称为“视差(disparity)”。对左右图像进行几何校正后,可以把匹配点限制在同一水平线上进行搜索,视差就是像素在水平方向上的偏移量。
图片源自:网络
根据成像模型,物体的真实距离Z与相机焦距f、基线B和视差d之间满足一个简单的关系:Z = f × B / d。也就是说,视差越大,物体越近;视差越小,物体越远。想要让车载双目摄像头符合这一公式,必须让摄像头经过内参(如焦距、畸变系数)和外参(两个摄像头之间的位置关系)的精确标定,标定的精度将直接决定深度估计的准确性。
车载双目摄像头拍摄只是两张图片,并不包含深度信息,如果想通过这两张图片信息计算出深度,需要经过一系列的操作。首先是要将摄像头进行标定,获取内外参数,并进行图像畸变校正与极线校正,使左右图像的对应点基本位于同一水平线上,从而降低匹配的复杂度。接着就是要进行立体匹配,即为左图中的每一个像素,在右图中找到最可能的对应像素,这是整个流程中最关键的一步。传统的方法有基于块匹配、基于代价聚合的半全局匹配等;但近年来,随着深度学习方法逐渐流行,通过端到端的代价构建、聚合与回归,能够进行更准确、更鲁棒的视差估计。最后要做的就是将视差转换为真实深度,并配合置信度估计与后处理(如孔洞填充、平滑滤波),输出能有效提升下游任务效果的深度图。。
算法与实现,从传统方法到深度学习
早期的立体视觉算法更关注如何准确定义像素之间的匹配代价,以及如何将局部匹配结果优化成一张全局一致的视差图。在进行像素级匹配时,常用的代价函数有颜色差异、SAD(绝对差和)、SSD(平方差和),以及对于光照变化更具鲁棒性的Census变换等方法。得到初步的匹配代价后,还需经过代价聚合与优化步骤,以抑制噪声和错误匹配。其中,半全局匹配(SGM)通过沿多个路径聚合代价,在效率和精度之间取得了出色平衡,因此成为车载系统中广泛采用的经典算法。
近年来,随着计算能力的显著提升,基于卷积神经网络(CNN)的立体匹配方法迅速发展。这类方法利用神经网络从数据中学习更鲁棒、更高级的匹配特征,通过构建三维代价体进行精细的匹配比较,最终通过回归或软分类方法直接输出视差图。深度学习方法在弱纹理、重复纹理和剧烈光照变化等传统算法难以处理的场景下,能表现出更强的稳健性。然而,其性能也高度依赖训练数据的多样性和完备性,以及对边缘场景的泛化能力。
在实际的项目中,立体视觉会被整合到更大的感知链路中。单帧视差图容易受噪声影响,因此会使用时序滤波或多视图融合技术,结合来自IMU或里程计的位姿信息,将相邻帧的深度信息对齐融合,从而提高远处目标和弱纹理区域的可靠性。此外,双目系统还会与语义分割或目标检测模块联动,一旦检测到行人或车辆,可以在这些区域内进行更精细的匹配与置信度评估,从而实现语义信息与几何信息的相互校验,减少误检与漏检的情况发生。
为什么车厂和Tier-1青睐双目摄像头
双目摄像头相比其他传感器具备几项明显优势,使其在自动驾驶系统中始终占有一席之地。它采用被动成像,不像激光雷达或毫米波雷达那样主动发射能量,没有电磁辐射问题,在法律合规、隐私保护、能耗和成本方面更容易被大众接受。
它的语义信息也更加丰富,摄像头直接输出高分辨率的彩色图像,对识别车道线、交通标志、信号灯、路面纹理和行人外观等具有天然优势,这些信息对语义理解和行为预测至关重要
双目系统还具备高横向分辨率,能够清晰捕捉像是车道线、路缘、人行道边界等细微结构,这是很多测距型传感器难以替代的。
双目摄像头相比高精度的固态或机械式激光雷达更是低廉得多,更适合大规模量产车型的传感器配置。此外,它体积小、功耗低,特别适用于短距离感知、泊车辅助、低速城市路况,或作为其他昂贵传感器的有效补充。
双目系统生成的密集深度图(而非稀疏点云)也更适合某些算法需求,双目系统作为视觉子系统的一部分,更能与单目视觉、雷达、激光雷达等形成互补,提升整体感知的鲁棒性。
车载双目摄像头有哪些问题
即便车载双目摄像头的优势非常明显,但其也有很多摄像头存在的固有的问题。它对环境条件非常敏感,像是在弱光、夜间、逆光、雨雪雾等天气下,会显著降低匹配质量,导致视差图噪声增加或出现大范围低置信度区域。与激光雷达不同,摄像头也无法穿透雨雾,因此在极端天气下仅靠双目难以保证安全。
在面对缺乏纹理或重复纹理的区域(如白墙、单色车身),立体匹配容易出错甚至无法找到对应点。对于反光或半透明物体(如积水、玻璃窗),摄像头更可能产生虚假几何信息,导致深度估计错误。
双目的有效距离也受摄像头分辨率和基线设计的限制。对于远处的小目标(如高速路上数十米外的小障碍物),视差可能小于一个像素,这会导致误差被放大。
由于双目摄像头左右视角不同,某些区域在一侧摄像头中可见,在另一侧却不可见,这会导致视差缺失或匹配错误。双目系统对标定精度依赖也极高,任何微小的几何偏移都可能导致系统性误差,对长期使用的稳定性提出挑战。
车载双目摄像头装车要点
将双目摄像头部署到车辆上,并不只是将摄像头固定在车头那么简单。安装时的基线长度、摄像头分辨率、镜头视角、曝光策略和同步机制都需要精心计算。基线越长,对远处物体的深度分辨率越好,但也会导致结构尺寸增大,并可能在近距离出现视差饱和问题。在城市低速场景中,短基线双目已足够使用,且更易于安装;若要用于高速公路等需要检测远距离目标的场景,则需要更长的基线、更高分辨率的传感器或更长焦距的镜头。
摄像头的时间同步也非常关键,左右图像必须在极短时间内完成采集,否则车辆或周围物体的运动会导致视差计算错误。车规级的双目模块通常会在硬件层面实现触发同步,并在模块内部完成初步标定与校正,以降低系统集成的复杂度。
标定与标定维护是最容易被低估的环节。摄像头标定需要精确估计内参(焦距、主点、畸变)和外参(两个摄像头之间的旋转与平移)。车辆经过颠簸或轻微碰撞后,摄像头支架可能发生微小偏移,导致深度估计出现偏差。因此,要设计定期自标定或在线标定的策略,利用车道线、路面平面或其他结构化特征自动校正外参。
此外,曝光与HDR策略也不容忽视,摄像头需要在逆光、强光对比等复杂光照条件下保证图像可用。很多系统会采用多曝光或自动增益控制来扩展动态范围,并在图像处理阶段进行光照归一化,以提高匹配的鲁棒性。
高精度深度估计,尤其是基于深度学习的方法,需要较大的计算量,在成本受限的量产车上必须进行权衡。在常规驾驶场景下,可使用轻量级或优化后的传统算法输出初步深度结果;当系统检测到复杂或关键场景(如行人密集、道路狭窄)时,再触发更精细的深度网络进行处理。还可以将计算密集型任务分配给车载高性能计算单元,并采用稀疏化或分层处理技术来节省资源。
最后的话
双目摄像头就像是自动驾驶感知工具箱中的一把得力工具,但正如螺丝刀不能替代锤子,它也无法解决所有感知问题,但在其优势场景下,它却能以出色的性价比完成感知任务。真正可靠的自动驾驶系统,是要通过一群各具所长、又各有短板的技术工具的默契配合,在取长补短中构建起来的。
  • 摄像头
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    摄像头可靠性EMC设计优化
    一前言摄像头作为现代电子设备的重要组成部分,已广泛应用于智能手机、安防监控、自动驾驶等领域。详细了解摄像头,不仅有助于我们更好地使用相关设备,也为后续探讨其应用场景和技术优化奠定了基础,并且能快速
    的头像 发表于 04-07 11:34 196次阅读
    <b class='flag-5'>摄像头</b>可靠性EMC设计优化
    RK平台车载摄像头开发:从底层到应用的全面解析
    在智能汽车快速发展的今天,车载摄像头作为环境感知、辅助驾驶的核心部件,其稳定性、实时性和安全性直接影响着整车的智能化体验。
    的头像 发表于 03-14 15:28 2962次阅读
    RK平台<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>摄像头</b>开发:从底层到应用的全面解析
    自动驾驶汽车如何依靠摄像头判断距离?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]车载摄像头在自动驾驶中,就像是“看见世界”的眼睛,其主要任务是把外界的光学信息转换成计算机能理解的像素数据,再通过一系列算法,从这些像素中提炼出“有什么物体、在什么位置
    的头像 发表于 02-20 18:39 6686次阅读
    自动驾驶汽车如何依靠<b class='flag-5'>摄像头</b>判断距离?
    ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持
    你现在遇到的核心问题是:ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持(错误码0x106(ESP_ERR_NOT_SUPPORTED)),导致摄像头探测失败并触发设备重启。这个错误
    发表于 02-11 06:38
    什么是汽车车载摄像头气密性检测仪-岳信仪器
    汽车车载摄像头气密性检测仪,是专门用于检测车载摄像头密封性能的专业设备,核心作用是通过模拟极端环境压力变化,精准识别摄像头是否存在微小泄漏,
    的头像 发表于 01-15 10:57 456次阅读
    什么是汽车<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>摄像头</b>气密性检测仪-岳信仪器
    车内安防 + 车外识别,车载 IPC 摄像头成为出行安全守护者
    在智能交通与汽车安全领域,智能车载IPC摄像头正以革新姿态重塑传统监控模式。作为融合视觉识别机器人技术的智能安防核心设备,其功能已突破单一车内安防范畴,形成覆盖车内外环境的立体化感知体系。一、车内安
    的头像 发表于 01-12 10:02 788次阅读
    车内安防 + 车外识别,<b class='flag-5'>车载</b> IPC <b class='flag-5'>摄像头</b>成为出行安全守护者
    电池模拟器为车载摄像头量产测试植入“精准电力标尺”
    车载摄像头是现代汽车的“视觉神经网络”,其应用已从简单的影像记录,全面演进为支撑智能驾驶、安全防护与智能交互的核心感知器官。在新能源车载摄像头的自动化生产线上,每个产品在出厂前都必须通
    的头像 发表于 12-19 13:46 532次阅读
    自动驾驶既然有双目摄像头了,为什么还要三目摄像头
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶领域,纯视觉方案一直受到不少人的认可。双目摄像头由于模拟了人眼的工作方式,能够通过视差计算还原三维信息,在距离判断和空间感知上具有天然优势,因此被广泛应用于纯
    的头像 发表于 12-09 08:59 1322次阅读
    自动驾驶既然有<b class='flag-5'>双目</b><b class='flag-5'>摄像头</b>了,为什么还要三目<b class='flag-5'>摄像头</b>?
    激光焊接技术在焊接车载摄像头工艺中的应用
    激光焊接技术在车载摄像头制造工艺中扮演着关键角色,其高精度与高效率的特性完美契合了该领域对产品可靠性与微型化的严格要求。下面来看看激光焊接技术在焊接车载摄像头工艺中的应用。 在
    的头像 发表于 12-01 14:12 415次阅读
    激光焊接技术在焊接<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>摄像头</b>工艺中的应用
    保隆科技COB封装摄像头通过AEC-Q认证
    近期,保隆科技COB封装摄像头通过AEC-Q认证,COB方案已在头部主机厂规模交付并获得多个主机厂项目定点,成为业内领先通过此项认证的车载摄像头Tier 1厂商之一。这标志着保隆科技已全面掌握ADAS
    的头像 发表于 10-16 17:21 938次阅读
    车载摄像头产线“智”造升级!RFID解锁效率与质量“双引擎”
    的头像 发表于 08-22 14:36 897次阅读
    激光振镜扫描锡焊技术在车载摄像头模组中的应用
    车载摄像头模组是汽车智能驾驶系统的核心视觉传感器,集成了光学成像、光电转换、信号处理等模块,为ADAS(高级驾驶辅助系统)和自动驾驶提供实时环境感知数据。激光振镜扫描锡焊技术在车载摄像头
    的头像 发表于 08-18 09:25 1738次阅读
    创世SD NAND贴片卡:智能摄像头存储难题的完美解决方案 #人工智能 #智能摄像头 #摄像头
    摄像头
    深圳市雷龙发展有限公司
    发布于 :2025年08月05日 11:17:13
    红外摄像头模组是什么?科技时代的眼睛
    在现代科技迅速发展的背景下,红外摄像头模组逐渐成为各类智能设备中的重要组成部分。无论是在安防监控、智能家居还是汽车领域,红外摄像头模组以其独特的功能和优越的性能,正在改变我们的生活方式。本文将
    的头像 发表于 07-31 10:07 1386次阅读
    红外<b class='flag-5'>摄像头</b>模组是什么?科技时代的眼睛
    庐山派K230可以直接使用usb摄像头吗,可以的话摄像头有啥要求吗?
    发表于 06-24 07:07
