在光伏行业快速发展的今天,高效、可靠、紧凑的逆变器设计已成为提升系统整体性能的关键。随着第三代半导体碳化硅(SiC)技术的成熟,光伏逆变器的设计迎来了新的突破契机。作为至信微电子的长期合作伙伴,浮思特科技一直密切关注并积极推广这一领域的最新技术应用。
在单相组串式光伏逆变器中,目前较为主流的拓扑主要包括 HERIC 拓扑与 H6 拓扑。
HERIC 拓扑因其结构特点,能够有效降低开关损耗,实现较高系统效率,同时在体积、重量和电磁干扰控制方面具有明显优势,是当前高效率光伏逆变器的常见选择。但这类拓扑对开关器件的开关速度、损耗控制和高频可靠性要求较高。
相比之下,H6 拓扑在效率上略低于 HERIC,但其共模特性更优,在某些对漏电流和EMI要求更严格的应用场景中仍然具有优势。
无论是哪种拓扑,本质上都在追求:
更低的损耗 + 更高的开关频率 + 更稳定的工作状态
这正是 SiC MOSFET 能够发挥价值的地方。
为什么 SiC MOSFET 正逐渐成为逆变器的“标配”?
与传统硅 MOSFET 或 IGBT 相比,SiC MOSFET 在光伏逆变器中主要体现出三点优势:
· 开关损耗低,适合高频应用
·耐高温能力强,有利于系统热设计
·导通电阻低,有助于提升整体效率
在 HERIC、H6 等高效率拓扑中,SiC MOSFET 可以让工程师在效率与功率密度之间拥有更大的设计空间。
SMC25N065DT4AS 在逆变与储能场景中的应用价值
以至信微电子的 SMC25N065DT4ASSiC MOSFET为例,该器件为 650V / 25mΩ 规格,适用于光伏逆变器与中小功率储能 PCS 场景。
在单相组串式逆变器中,该器件可应用于主功率开关位置,借助 SiC 器件的高频特性,帮助系统在保持高效率的同时,进一步缩小磁性器件和散热结构的体积。
在功率小于 10kW 的储能 PCS 或 UPS、EPS 等应用中,常见的 2-level 拓扑需要实现 DC/AC 双向能量流动。此类应用对器件的开关一致性和可靠性要求较高,SiC MOSFET 在双向运行工况下的稳定性优势也更加明显。
从应用到落地,器件选型同样重要
在实际项目中我们发现,SiC MOSFET 并不是“简单替换”硅器件就能发挥全部优势。
驱动设计、布局、EMI 控制、散热方式,都会直接影响最终效果。
作为至信微电子的合作代理商,浮思特科技在为客户提供 SMC25N065DT4AS 等 SiC 器件的同时,也会结合具体的逆变器或储能系统架构,协助客户进行更合理的器件选型与应用评估,避免“用上 SiC,却没发挥出 SiC 价值”的情况。
光伏逆变器和储能系统的技术升级,本质上是系统级优化的结果,而功率器件正是其中非常关键的一环。像至信微SMC25N065DT4AS 这样的 SiC MOSFET,为高效率、高可靠性的逆变器设计,提供了更多可能性。
后续我们也会结合更多实际应用案例,持续分享 SiC 器件在光伏、储能及电力电子领域中的应用经验。
MOSFET
151文章
10806浏览量
234904 -
SiC
32文章
3857浏览量
70101 -
光伏逆变器
10文章
585浏览量
33647
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
英飞凌推出650V SiC MOSFET,低压SiC市场竞争激烈
650V 60mΩ SiC MOSFET高温性能测试对比
650V混合SiC单管的开关特性
SGTP75V65SDS1P7 650V光伏逆变器igbt
超结MOSFET升级至650V碳化硅MOSFET的根本驱动力分析
浮思特 | 为什么新能源离不开碳化硅?聊聊至信微的 SiC MOSFET 模块
东芝推出三款最新650V SiC MOSFET
浮思特 | 高效能与低损耗,至信微SMD1000HB120DPA1 SiC模块的应用与优势
普科PKDV5151高压差分探头:光伏逆变器SiC MOSFET双脉冲测试的优选工具
芯塔电子最新推出650V/185mΩ多封装SiC MOSFET
浮思特 | 至信微 650V SiC MOSFET 如何提升光伏逆变器效率?
