在电力系统安全稳定运行的庞大体系中,继电保护装置扮演着至关重要的“安全卫士”角色。而雷科电力REKE-702C微机继电保护测试仪,正是专为校验、调试这位“卫士”的性能与可靠性而生的专业工具。它集高精度信号模拟、智能化操作管理和强大的软件分析能力于一身,是电力行业从事设计、运维、检修及教学科研工作的得力助手。
该测试仪的核心能力在于其完备且可灵活配置的电气量输出系统。它遵循电力系统测试的常规需求,提供了四相独立的电压输出通道与三相独立的电流输出通道。用户可以根据不同的保护原理和测试项目,自由组合这些通道,精确模拟系统在正常、异常及各类故障状态下的电压、电流情景。单相电压输出可达120V,单相电流输出可达40A,并支持三相电流并联输出高达120A的大电流,足以满足从微机型保护到传统电磁型保护等多种装置对输入信号的幅值要求。这种灵活性使得一台设备便能覆盖线路保护、元件保护及自动装置等多个领域的测试需求,显著提升了设备的综合应用价值。
操作体验的便捷性与人性化是REKE-702C设计的重点考量。仪器本身即是一个功能完整的单机系统。其正面搭载了一块320×240点阵的大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,所有操作指令和测试结果均以清晰的中文界面呈现。通过一个手感顺滑的旋转鼠标,用户可以像操作高级电子设备一样,直观地完成参数设置、测试序列编排和执行等大部分现场常见检定工作,包括对各类继电器及微机保护进行基础性能测试,以及模拟瞬时性、永久性等复杂故障进行整组联动试验。开机即可投入使用的特性,使其在时间紧迫的现场检修中尤为高效。
然而,REKE-702C的能力远不止于单机操作。当测试任务上升到需要复杂逻辑、自动化序列或深度数据分析的层面时,它可以轻松转变为一台受控于上位计算机的精密信号源。通过随设备提供的Windows平台专业中文操作软件,测试人员可以在熟悉的电脑环境下,规划和执行诸如变压器三相差动保护特性曲线扫描、厂用电快速切换逻辑验证、备用电源自动投入装置全流程测试、以及线路保护检同期重合闸仿真等大型、复杂的校验项目。软件平台支持实时存储海量测试数据,动态显示电压电流矢量关系图,绘制与回放故障波形,并最终生成格式规范、数据详实的测试报告以供打印和归档。这种“双操作模式”设计,既保障了现场工作的灵活与快捷,又确保了实验室分析的深度与严谨。
在硬件接口方面,该测试仪充分考虑了与实际保护屏柜的对接便利性。它标配了8路开关量输入通道和4对空接点输出继电器。其输入通道设计尤为智能,能够自动识别接入的是无源空接点,还是带有0至250V电位的有源接点,无需用户手动切换,有效避免了设置错误。丰富的开关量资源便于实现测试仪与保护装置之间复杂的状态交互,轻松完成保护动作时间测量、逻辑出口校验以及整套保护系统的传动试验。此外,设备还额外集成了一路可调的专用直流电源输出(110V/220V可选),可直接为被测保护装置提供工作电源,减少了现场所需的外接设备数量,使测试环境更为简洁可靠。
从技术指标上看,REKE-702C体现了高标准的性能追求。其交流电流、电压输出精度达到0.2级,直流输出精度为0.5级,确保了测试基准的准确性。交流输出的频率范围宽广,并支持叠加多次谐波,便于进行频率特性及谐波影响的相关测试。时间测量功能精度高达0.1毫秒,为保护动作时间和装置延时特性的精确评估提供了可能。在可靠性方面,仪器内部采用了精心设计的散热结构,并配备了电源软启动、过温、过流、过压等多重保护措施,同时具备一定的故障自诊断与闭锁功能,保障了设备自身及被测装置在长期连续运行中的安全。
测试仪
6文章
4316浏览量
61696 -
继电保护
16文章
372浏览量
33253
微机继电保护测试仪:从原理到实战,我们的系列如何适配全场景校验
保护板测试仪:进口VS国产的对比,性能实测对比报告
雷科电力-REKE-600A智能回路电阻测试仪
雷科电力-REKE-5A大地网接地电阻测试仪
三相继电保护测试仪的使用要点和用途有哪些?
继电保护测试仪的参数和规格?
单相继电保护测试仪用途是什么?
保护板测试仪——精准检测电池的必备工具
微机继电保护测试仪有哪些需要注意的?
武汉特高压继电保护测试仪常见技术问题解答,现场实测经验分享
锂电池生产质控难题?保护板测试仪提供完整解决方案
继电保护测试仪配哪样的UPS不间断电源比较好?
REKE-702C微机继电保护测试仪,
