探索TS5USBC402:具有20V过压保护功能的USB 2.0模拟开关
作为电子工程师,我们在设计USB相关电路时,常常会面临信号切换、保护以及性能优化等多方面的挑战。今天,我们就来深入探讨一款名为TS5USBC402的双路2:1 USB 2.0多路复用器/多路信号分离器或单端交叉开关,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:ts5usbc402.pdf
一、TS5USBC402的特性亮点
1. 电源与开关特性
TS5USBC402的电源范围为2.3V至5.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。它是一种双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关,配置为双路2:1或1:2开关,专门针对USB Type - C™系统中的USB 2.0 D + / - 线路进行了优化。其较低的 $R_{ON}$(最大值为9Ω)和典型带宽为1.2GHz的特性,能够有效保证信号的传输质量,减少信号损耗。
2. 强大的保护功能
这是TS5USBC402的一大亮点。它在公共引脚上具有0V至20V过压保护(OVP),即使在遇到过压情况时,也能保护开关后面的系统组件。当 $V_{CC}=0V$ 时,还具备断电保护功能,进一步增强了系统的稳定性。此外,它的ESD保护性能超出JESD 22标准,能够有效抵御静电放电对器件的损害。
3. 低功耗与兼容性
TS5USBC402具有低功耗禁用模式,能够在不工作时降低功耗,延长设备的续航时间。其1.8V兼容型逻辑输入,方便与其他低电压逻辑电路进行接口。同时,它采用小型12引脚DSBGA封装,体积小巧,非常适合移动应用和空间受限型应用。
二、应用场景广泛
1. 常见设备应用
TS5USBC402适用于多种设备,如移动设备、台式机/笔记本电脑、平板电脑等。在这些设备中,它可以有效地扩展有限的USB I/O,通过在多个USB总线之间切换,将它们连接到单个USB集线器或控制器,或者将信号从一个连接器路由到两个不同的位置。
2. 典型应用案例
以TS5USBC402 USB/UART开关为例,它可以在USB路径(连接到基带或应用处理器)和UART路径(连接到调试端口)之间切换信号。其内部在SEL1、SEL2和OE引脚上有6 - MΩ下拉电阻,SEL1和SEL2引脚的下拉电阻确保默认选择D1 + /D1 - 通道,OE引脚的下拉电阻在通电时启用开关,为设计带来了便利。
三、详细的规格参数分析
1. 绝对最大额定值与ESD评级
从规格参数中我们可以看到,TS5USBC402在不同方面都有明确的额定值。例如,其电源电压Vcc的绝对最大额定值为 - 0.5V至6V,输入/输出DC电压在不同引脚也有相应的限制。ESD评级方面,人体模型(HBM)为 + 2000V,带电设备模型(CDM)为 + 1000V,这表明它在静电防护方面具有较好的性能。
2. 推荐工作条件
推荐工作条件为我们在实际设计中提供了参考。电源电压VCC推荐在2.3V至5.5V之间,模拟输入/输出电压、数字输入/输出电压等也都有相应的范围。不同型号的TS5USBC402(如TS5USBC402和TS5USBC402I)在工作温度范围上有所不同,分别适用于标准温度范围(0°C至70°C)和工业温度范围( - 40°C至85°C)。
3. 电气与动态特性
电气特性方面,我们关注到它的导通电阻 $R{ON}$ 最大值为9Ω,典型值为5.6Ω,这对于信号传输的影响较小。动态特性中,IO引脚的导通电容 $C{ON}$ 典型值为4.5pF,带宽典型值为1.2GHz,这些参数都体现了它在高速信号处理方面的优势。
四、设计与布局要点
1. 电源供应
为了保证TS5USBC402的稳定工作,电源供应至关重要。TI建议在VCC引脚附近放置一个100nF的旁路电容,以平滑低频噪声,提供更好的负载调节。
2. 布局准则
在PCB布局时,我们需要遵循一些准则。例如,将电源旁路电容尽可能靠近VCC引脚,避免靠近D± 走线;高速D± 走线要匹配且长度不超过4英寸,以保证眼图性能;减少高速USB信号走线中的过孔和拐角,避免信号反射和阻抗变化;当需要转弯时,使用两个45° 转弯或圆弧代替90° 转弯等。
五、总结与思考
TS5USBC402作为一款具有20V过压保护功能的USB 2.0模拟开关,在特性、应用和性能方面都表现出色。它的强大保护功能、良好的电气和动态特性以及广泛的应用场景,为我们的电子设计提供了一个可靠的选择。
然而,在实际应用中,我们也需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和进行布局设计。例如,在不同的温度环境下,要考虑其性能的变化;在布局时,要严格遵循布局准则,以确保信号的质量和系统的稳定性。
各位电子工程师们,在你们的设计中,是否也遇到过类似的USB信号切换和保护问题呢?TS5USBC402是否能满足你们的需求呢?欢迎在评论区分享你们的经验和想法。
过压保护
3文章
358浏览量
33987
无锡力芯微ET7480 是一款高性能 Type-C USB 模拟切换开关
5V过压保护芯片,前端过电压和过电流保护装置
TS5USBC402 具有 20V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关
TS5USBC400 具有 16V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关
TS5USBC41 具有 20V/24V OVP 功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关
TS5USBC41双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关数据表
TS5USBC402双路2:1 USB 2.0多路复用器/多路信号分离器或单端交叉开关数据表
