探索TS5USBC41:带过压保护的USB 2.0模拟开关
lhl545545 2025-12-18 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计中,USB接口的应用极为广泛,而确保其信号传输的稳定性和设备的安全性至关重要。今天我们就来深入了解一款具有20V/24V过压保护功能的TS5USBC41双路2:1 USB 2.0多路复用器/多路信号分离器或单端交叉开关。
文件下载:ts5usbc41.pdf
特性亮点
电气性能优越
  • 电源电压范围:电源电压范围为2.3V至5.5V,能适应多种供电环境,为不同的应用场景提供了更多的可能性。
  • 低导通电阻和电容:较低的 (R{ON})(最大值为9Ω),这有助于减少信号传输过程中的损耗。典型带宽为1.1GHz(TS5USBC410)和1.2GHz(TS5USBC412),能满足高速信号传输的需求。(C{ON}) 典型值为2.7pF(TS5USBC410)和2.5pF(TS5USBC412),较小的电容值可以降低信号的延迟和失真。
  • 低功耗设计:具有低功耗禁用模式,在不工作时可以降低功耗,提高设备的能效。
保护功能强大
  • 过压保护:在公共引脚上提供0V至20V(TS5USBC410)和24V(TS5USBC412)过压保护(OVP)功能,当出现过压情况时,能通过自动关闭电路来保护开关后面的系统组件,有效防止因电压异常而损坏设备。
  • 断电保护:当 (V_{CC}=0V) 时具有断电保护,I/Os的器件保持高阻态,防止错误电压影响系统其他部分,在系统上电时也能保持隔离。
  • ESD保护:ESD保护性能超出JESD 22标准,达到2000V人体放电模型(HBM),能有效抵御静电对器件的损害,提高设备的可靠性。
逻辑兼容性好
1.8V兼容型逻辑输入,方便与其他低电压逻辑电路进行接口,增强了器件的通用性和可扩展性。
温度范围广
TS5USBC410和TS5USBC412具有0°C至70°C的标准温度范围,TS5USBC410I和TS5USBC412I则具有 -40°C至85°C的工业温度范围,能适应不同的工作环境。
封装小巧
采用小型DSBGA封装,体积小,适合移动应用和空间受限型应用,为设计人员在布局上提供了更多的灵活性。
应用场景
TS5USBC41的应用场景非常广泛,主要包括以下几个方面:
  • 移动设备:如智能手机、平板电脑等,这些设备对空间和功耗要求较高,TS5USBC41的小巧封装和低功耗特性正好满足需求。
  • 台式机/笔记本电脑:在电脑的USB接口中,TS5USBC41可以提供过压保护,确保设备的安全稳定运行。
  • 使用USB Type - C或Micro - B连接器的任何场合:能有效解决USB接口可能出现的过压问题,保护系统组件。
详细说明
功能概述
TS5USBC41是一款双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关,具有针对USB Type - C系统的集成保护功能。该器件可配置为一个2:1或1:2开关,经过优化,可用于USB Type - C系统中的USB 2.0 D + / - 线路。
功能框图
从功能框图可以看出,TS5USBC41主要由控制逻辑、OVP保护电路和开关组成。控制逻辑通过SEL1和SEL2信号来控制开关的切换,OVP保护电路实时监测D + / - 引脚的电压,当出现过压情况时,及时关闭开关,保护系统安全。
特性描述
  • 断电保护:当TS5USBC41断电时,其I/Os保持高阻态,串扰、隔离和泄漏仍在电气规格范围内,可防止错误电压影响系统其他部分,在系统上电时也能保持隔离。
  • 过压保护:该功能旨在保护系统免受USB和USB Type - C连接器处D + / - 与VBUS短路的影响。当出现短路时,TS5USBC41会打开开关,阻止20V / 24V电压到达系统其他部分,如波形图所示,能有效保护系统组件。
器件功能模式
通过SEL1和SEL2信号的不同组合,可以实现不同的开关切换功能,具体的功能表可以参考文档中的相关内容。
应用与实现
应用信息
TS5USBC41可以有效扩展有限的USB I/Os,通过在多个USB总线之间切换,将它们连接到单个USB集线器或控制器,或者将信号从一个连接器路由到两个不同的位置。同时,利用SEL1和SEL2独立控制两个开关,还可以用于交叉切换单端信号。
典型应用
在典型应用中,TS5USBC41用作USB/UART开关,用于在USB路径(连接到基带或应用处理器)和UART路径(连接到调试端口)之间切换信号。器件内部在SEL1、SEL2和OE上有6 - MΩ下拉电阻,默认选择D1 + /D1 - 通道,上电时OE下拉电阻使能开关。
设计要求与步骤
  • 设计要求:设计时需遵循USB 1.0、1.1和2.0标准,由于器件内部已有下拉电阻,逻辑引脚无需外部电阻。
  • 详细设计步骤:TS5USBC41无需外部组件即可正常工作,但建议将未使用的引脚通过50 - Ω电阻接地,以防止信号反射。同时,在VCC引脚附近放置一个100 - nF旁路电容,有助于平滑电源噪声。
电源与布局建议
电源建议
为器件供电时,应通过VCC引脚供电,并遵循USB 1.0、1.1和2.0标准。建议在VCC引脚附近放置一个100 nF旁路电容,以平滑低频噪声,提供更好的负载调节。
布局指南
  • 电容放置:将电源旁路电容尽可能靠近VCC引脚,避免将旁路电容放置在D± 走线附近。
  • 走线匹配:高速D± 走线必须匹配,长度不超过4英寸,以保证眼图性能。同时,走线的阻抗要与电缆的差分特性阻抗匹配。
  • 减少反射:尽量减少高速USB信号走线的过孔和拐角,减少信号反射和阻抗变化。当必须使用过孔时,增大其周围的间隙尺寸,以最小化电容。
  • 避免干扰:不要在晶体、振荡器时钟信号发生器、开关稳压器、安装孔、磁性设备或使用时钟信号的IC下方或附近布线USB走线。
  • 避免Stub:避免在高速USB信号上出现Stub,若无法避免,Stub长度应小于200 mm。
  • 接地平面:所有高速USB信号走线应在连续的GND平面上布线,避免跨越分割平面。
  • 多层板建议:由于USB信号频率较高,建议使用至少四层的印刷电路板,两层信号层由接地层和电源层分隔。
器件与文档支持
文档支持
可以参考《USB 2.0电路板设计和布局指南》《高速布局指南》应用报告《高速接口布局指南》等相关文档,获取更多的设计指导。
社区资源
TI E2E™在线社区是一个很好的交流平台,工程师可以在这里咨询问题、分享知识、拓展思路并与同行一道解决问题。同时,TI参考设计支持可以帮助快速查找有帮助的E2E论坛、设计支持工具以及技术支持的联系信息。
静电放电警告
ESD可能会损坏该集成电路,在处理和安装时,应采取适当的预防措施,避免因静电放电导致器件损坏。
TS5USBC41凭借其优越的性能和强大的保护功能,为USB接口的设计提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并遵循相应的设计和布局建议,以确保设备的稳定性和安全性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 过压保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TS5USBC402 具有 20V 过保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TS5USBC402相关产品参数、数据手册,更有TS5USBC402的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TS5USBC402真值表,TS5USBC
    发表于 09-13 11:50
    <b class='flag-5'>TS5USBC</b>402 具有 20V 过<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的双路 2:1 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b> 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点<b class='flag-5'>开关</b>
    TS5USBC400 具有 16V 过保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TS5USBC400相关产品参数、数据手册,更有TS5USBC400的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TS5USBC400真值表,TS5USBC
    发表于 09-13 14:24
    <b class='flag-5'>TS5USBC</b>400 具有 16V 过<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的双路 2:1 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b> 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点<b class='flag-5'>开关</b>
    TS5USBC41 具有 20V/24V OVP 功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TS5USBC41相关产品参数、数据手册,更有TS5USBC41的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TS5USBC41真值表,TS5USBC41
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TS5USBC41</b> 具有 20V/24V OVP 功能的双路 2:1 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b> 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点<b class='flag-5'>开关</b>
    LTC4098-3.6:USB兼容开关电源管理器/带过保护功能的LiFePO4充电器数据表
    发表于 04-27 12:52 5次下载
    LTC4098-3.6:<b class='flag-5'>USB</b>兼容<b class='flag-5'>开关</b>电源管理器/<b class='flag-5'>带过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的LiFePO4充电器数据表
    LTC4098:带过保护USB兼容开关电源管理器/锂离子充电器数据表
    发表于 05-13 14:41 3次下载
    LTC4098:<b class='flag-5'>带过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>USB</b>兼容<b class='flag-5'>开关</b>电源管理器/锂离子充电器数据表
    TS5USBA224 USB 2.0高速(480Mbps)和音频开关数据表
    电子发烧友网站提供《TS5USBA224 USB 2.0高速(480Mbps)和音频开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>TS5</b>USBA224 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b>高速(480Mbps)和音频<b class='flag-5'>开关</b>数据表
    TS5USBC41双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关数据表
    电子发烧友网站提供《TS5USBC41双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-01 12:32 0次下载
    <b class='flag-5'>TS5USBC41</b>双向低功耗双端口高速<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b>数据表
    TS5USBC402双路2:1 USB 2.0多路复用器/多路信号分离器或单端交叉开关数据表
    电子发烧友网站提供《TS5USBC402双路2:1 USB 2.0多路复用器/多路信号分离器或单端交叉开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-01 11:40 0次下载
    <b class='flag-5'>TS5USBC</b>402双路2:1 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b>多路复用器/多路信号分离器或单端交叉<b class='flag-5'>开关</b>数据表
    TS5USBC400双路2:1 USB 2.0多路复用器/多路信号分离器数据表
    电子发烧友网站提供《TS5USBC400双路2:1 USB 2.0多路复用器/多路信号分离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-01 14:58 0次下载
    <b class='flag-5'>TS5USBC</b>400双路2:1 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b>多路复用器/多路信号分离器数据表
    具有16 - V过保护功能的TS5USBC400双路2:1 USB 2.0多路复用器/多路信号分离器的技术解析
    日益增长。TS5USBC400作为一款双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关,具有针对USB
    的头像 发表于 12-18 14:55 541次阅读
    探索TS5USBC402:具有20V过保护功能的USB 2.0模拟开关
    的头像 发表于 12-18 15:20 483次阅读
    探索TS5USBA224:USB 2.0高速与音频开关的卓越之选
    探索TS5USBA224:USB 2.0高速与音频开关的卓越之选 在电子设备的设计中,如何高效集成不同功能的信号传输一直是工程师们关注的焦点
    的头像 发表于 12-24 14:55 537次阅读
    深入剖析TS5USBC41:高性能USB 2.0开关的卓越之选
    深入剖析TS5USBC41:高性能USB 2.0开关的卓越之选 在电子设备的设计领域,USB接口的性能和稳定性至关重要。
    的头像 发表于 01-13 16:50 944次阅读
    探索TS5USBC400:高效USB 2.0开关的卓越性能与应用
    (TI)推出了TS5USBC400,一款具有集成保护功能的双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关
    的头像 发表于 01-13 17:15 741次阅读
    探索TS5USBC402:USB 2.0模拟开关的卓越之选
    探索TS5USBC402:USB 2.0模拟开关的卓越之选 在当今电子设备飞速发展的时代,
    的头像 发表于 01-13 17:15 988次阅读
