具有16 - V过压保护功能的TS5USBC400双路2:1 USB 2.0多路复用器/多路信号分离器的技术解析
在当今的电子设备中,USB接口的应用极为广泛,而对于USB系统的保护和信号处理需求也日益增长。TS5USBC400作为一款双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关,具有针对USB Type - C™系统的集成保护功能,下面我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:ts5usbc400.pdf
1. 器件特性
1.1 基本电气特性
- 电源范围广:电源范围为2.3V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境。
- 低导通电阻:较低的$R_{ON}$(最大值为9Ω),典型带宽为1.1GHz,有助于减少信号传输过程中的损耗。
- 低电容特性:典型的$C_{ON}$为4.5pF,能够降低信号的延迟和失真。
- 低功耗禁用模式:可以在不使用时降低功耗,提高能源效率。
1.2 保护特性
- 过压保护:公共引脚上具有0V至16V过压保护(OVP),当电压超过设定阈值时,能够自动关闭电路,保护开关后面的系统组件。
- 断电保护:$V_{CC}=0V$时具有断电保护,防止在电源关闭时出现异常电压对系统造成损害。
- ESD保护:ESD保护性能超出JESD 22标准,能够有效防止静电对器件的损害。
1.3 封装特性
采用小型12引脚DSBGA封装,适合移动应用和空间受限型应用,满足了这些应用对高效率、高电源密度和稳健性的需求。
2. 应用场景
2.1 常见应用领域
- 移动设备:如智能手机、平板电脑等,能够有效保护USB接口,同时实现信号的多路复用。
- 台式机/笔记本电脑:在电脑的USB接口中应用,提高系统的稳定性和可靠性。
- 其他应用:适用于使用USB Type - C™或Micro - B连接器的任何场合,能够满足不同设备的需求。
2.2 典型应用案例
以TS5USBC400 USB/UART开关为例,它可以用于在USB路径(连接到基带或应用处理器)和UART路径(连接到调试端口)之间切换信号。器件内部在SEL1、SEL2和$OE$上有6 - MΩ下拉电阻,SEL1和SEL2引脚的下拉电阻确保默认选择D1 + /D1 - 通道,$overline{OE}$上的下拉电阻在电源施加时启用开关。
3. 详细规格
3.1 绝对最大额定值
规定了器件在各种条件下能够承受的最大电压、电流和温度等参数,如$V{CC}$的最大电压为6V,$T{stg}$(存储温度)范围为 - 65°C至150°C等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
3.2 ESD额定值
ESD(静电放电)额定值显示了器件对静电的耐受能力,如人体模型(HBM)为 + 2000V,这表明器件在正常使用和生产过程中能够较好地抵抗静电的影响。
3.3 推荐工作条件
给出了器件正常工作时的电压、电流和温度范围,如$V_{CC}$推荐范围为2.3V至5.5V,标准温度范围为0°C至70°C(TS5USBC400),工业温度范围为 - 40°C至85°C(TS5USBC400I)等。在这些条件下工作,器件能够发挥最佳性能。
3.4 电气特性
详细列出了器件的各种电气参数,如$I{CC}$(有源电源电流)、$R{ON}$(导通状态电阻)、$V_{OVP_TH}$(OVP正阈值)等。这些参数对于工程师在设计电路时进行性能评估和参数匹配非常重要。
3.5 动态特性
包括$C{OFF}$(D +,D - 关断电容)、$C{ON}$(IO引脚导通电容)、$OI_{so}$(差分关断隔离)等参数,反映了器件在动态信号处理方面的性能。
4. 功能描述
4.1 概述
TS5USBC400是为USB Type - C系统优化的双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关,也适用于传统USB系统,能够在保护系统的同时保持良好的信号完整性。
4.2 功能框图
通过功能框图可以清晰地看到器件内部的各个功能模块及其连接方式,有助于工程师理解器件的工作原理。
4.3 特性描述
- 断电保护:当器件断电时,I/O保持高阻状态,串扰、关断隔离和泄漏仍在电气规格范围内,防止异常电压影响系统其他部分,并在系统上电时保持隔离。
- 过压保护:能够保护系统免受USB和USB Type - C连接器处D + / - 与VBUS短路的影响。当出现过压情况时,开关会打开,阻止高压对系统其他组件的损害。
4.4 器件功能模式
通过OE、SEL1和SEL2引脚的不同组合,可以实现不同的信号连接模式,如D - 连接到D1 - 或D2 - ,D + 连接到D1 + 或D2 + 等。
5. 应用与实现
5.1 应用信息
在许多USB应用中,USB集线器或控制器的USB I/O数量有限,TS5USBC400可以通过在多个USB总线之间切换,有效扩展有限的USB I/O,将其连接到单个USB集线器或控制器,或者将信号从一个连接器路由到两个不同的位置。
5.2 典型应用设计
- 设计要求:需要遵循USB 1.0、1.1和2.0标准,由于器件内部在SEL1、SEL2和$OE$上有6 - MΩ下拉电阻,逻辑引脚无需外部电阻。
- 详细设计步骤:TS5USBC400可以在没有任何外部组件的情况下正常工作,但建议将未使用的引脚通过50 - Ω电阻连接到地,以防止信号反射。同时,在VCC引脚附近放置一个100nF的旁路电容,有助于平滑低频噪声,提供更好的负载调节。
6. 电源与布局建议
6.1 电源建议
器件的电源通过VCC引脚提供,必须遵循USB 1.0、1.1和2.0标准。建议在VCC引脚附近放置一个100nF的旁路电容,以减少低频噪声,提高电源的稳定性。
6.2 布局指南
- 电容放置:将电源旁路电容尽可能靠近VCC引脚放置,避免将旁路电容放置在D±走线附近。
- 高速走线:高速D±走线必须匹配且长度不超过4英寸,以保证眼图性能。同时,D + 和D - 走线的阻抗必须与电缆的特性差分阻抗匹配,以实现最佳性能。
- 走线规则:高速USB信号应尽量减少过孔和拐角的使用,避免90°转弯,不将USB走线布置在晶体、振荡器等附近,避免在高速USB信号上出现短截线等。建议使用至少四层的印刷电路板,以提供更好的信号传输环境。
TS5USBC400凭借其丰富的特性和良好的性能,在USB系统的保护和信号处理方面具有很大的优势。作为电子工程师,在设计相关电路时,需要充分考虑其特性和规格,合理进行应用和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
过压保护
3文章
356浏览量
33977 -
USB 2.0
1文章
51浏览量
17694
使用Keysight 81250 ParBERT进行多路复用器和多路分离器测试
TS5USBC400 具有 16V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关
TMUXHS221LV USB 2.0 480Mbps 2:1或1:2多路复用器或多路信号分离器开关数据表
HD3SS3202双通道差动2:1/1:2 USB 3.1多路复用器/多路信号分离器数据表
TMUXHS221 USB 2.0 480Mbps 2:1/1:2多路复用器/多路信号分离器开关数据表
TS3USB221E高速USB 2.0(480Mbps)1:2多路复用器–多路信号分离器数据表
TS3USB221高速USB 2.0(480Mbps)1:2多路复用器–多路信号分离器数据表
TS3USB221A ESD保护、高速USB 2.0 1:2多路复用器和多路分解器开关数据表
