日本航空电子工业(JAE)开发出面向车载应用的非密封线对板连接器“ MX81D 系列”,该产品采用 2.8 mm端子尺寸,最大支持25 A电流。该产品作为现有MX81A系列(端子尺寸规格为 0.64 mm,4 芯最大支持 8.5 A 电流)的扩充型号,今后还将通过增加芯数以及开发出符合 0.64 mm 和 2.8 mm 端子尺寸的产品组合,满足以汽车市场为核心的多样化需求。
PART.01
概要
近年来随着汽车电气集成化程度越来越高,ECU集成化和大型化的趋势增强,控制单元数量也变得越来越多,这促使对更大功率和电流容量的需求也日益增长。在此背景下,对适配更大端子尺寸和大直径电线的连接器需求正持续攀升。本次开发的 MX81D 系列是一款车载用非防水连接器,采用 2.8 mm规格端子尺寸,可兼容 1.5 ~4.0 mm2电线,最大可承受 25 A电流(使用 4.0 mm2电线时)。它符合决定低压设备绝缘距离的国际标准 IEC 60664-1*,在注重安全性的设计基础上,并通过了北美地区车载规格的USCAR-2*标准评估,具有较高的接触可靠性和坚固性。此外插座端采用预设保持器结构,可检测端子半插入状态,可在线束自动化生产中有效提升作业效率。
*IEC 60664-1:在电气设备内部,根据电压、污染程度、海拔高度等条件,规定了不同电位导体之间所需的绝缘距离(空间距离和沿面距离)。 *USCAR(United States Council for Automotive Research):美国汽车研究委员会制定的标准,规定了物理特性和环境适应性。
PART.02
特点
- 采用ISO/JASO/EWCAP/VDA标准的2.8mm端子标签尺寸
- 最大可承载25A电流
- 预设固定器可防止端子半插入,可实现线束自动化加工
- 通过确保符合IEC 60664-1标准(污染等级3、海拔6,000米)的端子间空间距离和沿面距离,可应对AC/DC 320V的电位差
- 模具零件采用具有卓越阻燃性能的UL94 V-0级材料
- 试验标准:USCAR-2/21
PART.03
适用市场
MX81D系列主要面向各种车载ECU提供电源等装置,如动力转向系统、加热器、音箱、BMS、电驱系统、顶置装置、自动驾驶系统、汽车照明ECU等。
PART.04
一般规格
PART.05
材料/表面处理
PART.06
外观
连接器
107文章
16509浏览量
148240 -
航空电子
15文章
501浏览量
46935 -
jae
62浏览量
25502
原文标题:支持最大25A电流的汽车用连接器“MX81D系列”开始正式销售
文章出处:【微信号:gh_d08c5dcaf258,微信公众号:JAE连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
1565749-1线对板针座连接器
JAE发布符合USB Type-C标准的DX07系列压片式插座连接器新品
Molex Squba密封线对线连接器技术解析与应用指南
Molex MX150密封连接器系统技术解析与应用指南
JAE新增支持通孔回流焊的车载非防水连接器MX34系列
工业以太网连接技术的革新:TE Connectivity重型密封连接器系列技术解析
JAE推出DX07系列垂直插座连接器
JAE开发出面向车载应用的非密封线对板连接器MX81D系列
