日本航空电子工业(JAE)关于车载以太网连接器“MX74系列”,在现有支持100BASE-T1车载以太网标准的产品基础上,新增支持1000BASE-T1标准(可实现1Gbps通信速度)的产品型号,并已正式对外销售。
PART 01
概要
近年来,汽车行业正基于SDV(软件定义汽车)这一全新理念推进汽车E/E架构(电气/电子系统结构)的开发。SDV如同智能手机一样可以通过软件持续更新功能,有望依托联网服务提供多样化服务,因此强化连接通信模块的车载网络至关重要。此外在ADAS(高级驾驶辅助系统)领域,随着包括激光雷达在内的传感器性能的提高,传感器与ECU(电子控制单元)之间所需的通信速度也在不断提高。
在此背景下,本公司在车载以太网连接器“MX74系列”产品线中新增了支持1Gbps通信速度的1000BASE-T1(*1)型号,并已正式对外销售。该产品采用小型低背设计,插头尺寸为宽10.3mm×高11.35mm,插座尺寸为宽9.5mm×高12.5mm,有助于实现汽车设备及零部件的高密度安装,满足汽车空间紧凑化的需求,其屏蔽性能符合开放联盟(Open Alliance,*2)制定的《1000BASE-T1链路段类型A(STP)Ver 2.0通道与组件要求》中规定的Class 1标准。
我们将继续满足日益复杂的车载网络对高速和大容量通信的需求。
*1000BASE-T1(IEEE802.3bp):通过单对双绞线实现高达1Gbps通信的标准。
*为统一车载以太网技术规格而成立的标准化组织。
PART 02
特点
支持1000BASE-T1车载以太网标准
符合开放联盟(OPEN Alliance)的《1000BASE-T1链路段类型A(STP)Ver 2.0通道与组件要求》中规定的Class 1标准。
采用小型低背设计:插头宽度10.3mm、高度11.35mm;插座宽度9.5mm、高度12.5mm
支持STP电缆
插座端作为单品连接器形式售卖
PART 03
适用市场
车载以太网连接部位等
PART 04
一般规格
针数:2针
额定电流:3A
额定电压:30V
绝缘电阻:大于等于100MΩ(嵌合状态)
耐电压:AC 1,000 Vr.m.s.(印加1分钟 嵌合状态)
插拔力:小于等于66.7N
适用基板:1.2mm~1.6mm
适配电线:STP(AWG#26,电线直径4.1mm)
使用温度范围:-40℃ ~ +105℃(已考虑通电后温升)
PART 05
外观/材料/表面处理
直角插针(MX74A002HFA / SJ130541)
插座外壳(MX74A002XGA / SJ130542)
内塑胶壳(MX74A002XNA / SJ123695)*与MX74B共用
插座端子(MX77S13K5F1 / SJ113565)*与MX74B共用(使用MX77S13K5F1)
接地罩A(MX74S23H9FA / SJ130543)
接地罩B(MX74S66H9FB / SJ130544)
套管(MX74S40H9FS / SJ130545)
*该网站所登载的内容为发布日期当时的信息。请注意、您阅览的时候实际内容有可能已经会有变更。
以太网
41文章
6268浏览量
181840 -
连接器
107文章
16470浏览量
148092 -
jae
61浏览量
25493
原文标题:支持千兆以太网的“MX74系列”汽车用连接器
文章出处:【微信号:gh_d08c5dcaf258,微信公众号:JAE连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Microchip发布LAN878x/LAN888x系列SPE PHY
Voohu:RJ45连接器在车载以太网中的振动耐久性设计与失效模式分析
Microchip推出新一代100/1000BASE T1单对以太网PHY收发器
车载以太网解决方案哪家好?行业优质服务商推荐与选型指南
汽车以太网PHY DP83TG721-Q1:特性、应用与设计指南
汽车以太网PHY新秀:DP83TG721-Q1深度解析
Amphenol ND9系列ix工业以太网连接器产品详解
JAE新增支持通孔回流焊的车载非防水连接器MX34系列
Microchip LAN887x以太网收发器技术解析与应用指南
Texas Instruments DP83TG721-Q1 1000Base-T1以太网物理层收发器数据手册
JAE新增支持1000BASE-T1车载以太网标准的MX74系列连接器产品
