汽车类双路 CAN FD 收发器 TCAN1046-Q1 设计指南
在汽车电子系统中,CAN 网络的稳定运行至关重要。今天我们要深入探讨的 TCAN1046-Q1 收发器,以其独特的特性和强大的功能,在汽车应用领域展现出了巨大的优势。
文件下载:tcan1046-q1.pdf
一、特性与规格
1.1 基本特性
TCAN1046-Q1 是一款双路高速 CAN 收发器,完全符合 AEC-Q100 标准,能适应 -40°C 至 125°C 的温度范围,满足汽车应用的严苛要求。它支持传统 CAN 和 CAN FD 网络,数据速率最高可达 8Mbps,为汽车数据传输提供了高效的解决方案。其 I/O 电压范围支持 1.7V 至 5.5V,可适配多种不同的应用场景。
1.2 保护特性
该收发器具备多种保护功能,如热关断(TSD)、TXD 驱动器显性超时(DTO)和高达 ±58V 的总线故障保护。这些保护机制能有效防止因硬件或软件故障导致的网络通信阻塞,确保系统的可靠性和稳定性。
1.3 封装与规格
TCAN1046-Q1 采用 SOIC (14) 封装和无引线 VSON (14) 封装(4.5mm x 3.0mm),具有改进的自动光学检查(AOI)功能。其绝对最大额定值、ESD 评级、推荐工作条件等参数都有明确的规定,为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
二、引脚配置与功能
2.1 引脚布局
TCAN1046-Q1 有 14 个引脚,不同的引脚承担着不同的功能。例如,TXD1 和 TXD2 是 CAN 传输数据输入引脚,带有集成上拉电阻;RXD1 和 RXD2 是 CAN 接收数据输出引脚,当 VCC < UVVCC 时为三态。
2.2 引脚功能详解
- TXD 引脚:作为逻辑输入信号,将 CAN 控制器的数据传输至收发器。
- GND 引脚:为收发器提供接地连接,确保电路的稳定运行。
- VCC 引脚:提供 5V 标称电源输入,为收发器的正常工作提供能量。
- RXD 引脚:将收发器接收到的数据输出至 CAN 控制器。
- CANH 和 CANL 引脚:作为 CAN 总线的高低差分引脚,连接 CAN 收发器和低电压 WUP CAN 接收器。
- STB 引脚:用于模式控制,可选择正常模式或低功耗待机模式。
三、工作模式与特性
3.1 正常模式
在正常模式下,CAN 驱动器和接收器完全运行,实现双向 CAN 通信。驱动器将 TXD 输入的数字信号转换为 CANH 和 CANL 总线上的差分输出,接收器则将总线上的差分信号转换为 RXD 输出的数字信号。
3.2 待机模式
待机模式是 TCAN1046-Q1 的低功耗模式。此时,CAN 驱动器和主接收器关闭,双向 CAN 通信停止。但低功耗接收器和总线监控电路开启,可通过 CAN 总线实现 RXD 唤醒请求。当接收到有效的唤醒模式(WUP)时,设备会向控制器发送唤醒请求,将设备重新激活到正常模式。
3.3 唤醒模式(WUP)
WUP 采用 ISO 11898-2:2016 标准中的多过滤显性唤醒模式,由过滤显性脉冲、过滤隐性脉冲和第二个过滤显性脉冲组成。为防止噪声和总线故障导致的误唤醒,设备还实现了唤醒超时功能,只有在规定的时间内接收到完整的 WUP 模式,才能成功唤醒设备。
四、应用与设计要点
4.1 应用领域
TCAN1046-Q1 适用于多种汽车应用,如车身控制模块、汽车网关、高级驾驶辅助系统(ADAS)和信息娱乐系统等。
4.2 设计要点
4.2.1 CAN 终端
CAN 终端可以采用单 120Ω 电阻或分裂终端的方式。分裂终端能过滤差分信号线上的高频共模噪声,改善网络的电磁辐射性能。
4.2.2 总线负载与节点数量
CAN 网络的设计需要在数据速率、电缆长度和总线寄生负载之间进行权衡。TCAN1046-Q1 具有较高的输入阻抗,理论上支持在单个总线段上连接超过 100 个收发器,但实际设计中需要考虑信号损失、寄生负载、时序等因素,合理确定节点数量和总线长度。
4.2.3 电源设计
TCAN1046-Q1 的 $V{CC}$ 输入电压范围为 4.5V 至 5.5V,且需要良好的稳压。在设计时,应在收发器的 $V{CC}$ 引脚附近放置去耦电容,通常为 100nF,以减少电源噪声的影响。
4.2.4 布局设计
在 PCB 设计中,应将保护和滤波电路靠近总线连接器,防止瞬态、ESD 和噪声进入电路板。去耦电容应尽可能靠近收发器的 $V_{CC}$ 引脚,电源和接地连接应使用至少两个过孔,以降低走线和过孔的电感。
五、总结
TCAN1046-Q1 以其丰富的特性和强大的功能,为汽车 CAN 网络的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择引脚配置、工作模式和应用电路,同时注意电源设计和布局设计的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为大家在使用 TCAN1046-Q1 进行设计时提供一些有益的参考。你在使用这款收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
汽车应用
457浏览量
17505
汽车CAN通信新选择:TCAN1046V-Q1与TCAN1048V-Q1双路CAN收发器
TCAN114x-Q1:高性能CAN FD收发器的技术剖析与应用指南
探秘TCAN1162-Q1:汽车CAN FD收发器的卓越之选
汽车级CAN FD收发器TCAN844-Q1:特性、应用与设计要点
汽车CAN FD收发器的优选之选——TCAN843-Q1
TCAN1463-Q1汽车级高速CAN FD收发器技术解析与应用指南
