普源(Rigol)DS70000系列示波器作为高端数字示波器中的佼佼者,其5GHz实时采样技术是其核心竞争力之一。本文将从总体架构、关键技术和实现优势三个方面,对DS70000系列的5GHz实时采样技术进行深入剖析,揭示其在高速采集和高精度信号捕获中的技术秘密。
一、总体技术架构概述
普源DS70000示波器采用模块化设计,关键采样链路主要包括:
多通道高速采样系统
支持单通道5GHz带宽,典型采样率可达40GSa/s,满足高速数字信号和射频信号的采集需求。
高性能模数转换器(ADC)
采用先进的高速、低噪声ADC芯片,保持宽带宽下高动态范围和高分辨率。
高速信号预处理单元
包含低噪声前端放大和带宽限幅电路,保证输入信号在ADC前得到良好匹配和滤波。
FPGA实时数据处理平台
负责高速数据流管理、触发判决、序列重组和显示处理,实现真正的实时采样和波形显示。
二、关键技术细节剖析
1. 多阶采样技术
DS70000通过创新的多阶采样电路设计,优化信号路径,减少信号失真,提升带宽。多级放大器和带通滤波器链路确保信号幅度和相位准确传递,避免采样时的带宽损失。
2. 先进ADC架构
选择高采样率ADC芯片,采用分时复用或时间交错(time-interleaving)架构,多个ADC芯片协同工作提升总采样速率,同时内部采用校准算法消除时间和增益不匹配带来的采样误差。
3. 低抖动时钟系统
5GHz下采样对时钟抖动极为敏感。DS70000集成低抖动、高稳定性的时钟源和相位锁定环(PLL),保证时钟准确同步,极大降低抖动误差,保证采样精度。
4. 实时FPGA处理平台
利用高速FPGA对采样数据进行流水线处理,实现波形重建、去噪和触发判断,确保5GHz信号可以在实时模式下无丢失地捕获和显示。FPGA还支持多通道数据的实时合成和协议解码。
三、实时采样技术优势
高速大带宽信号完整捕获
5GHz带宽结合超高采样率,确保高速数字总线和射频信号的细节完整显示,适合高速通信和高频电子领域分析。
低噪声高灵敏度
采用低噪声放大与滤波设计,提升信噪比,捕获微弱信号细节,增强测量可靠性。
高级时序同步
多通道时序同步误差控制在皮秒级,适合多路高速信号的协同分析。
强大触发能力
支持复杂触发逻辑、实时采样触发与数学运算触发,满足复杂信号特征捕获需求。
四、应用实例简析
在高速串行总线调试(如PCIe Gen4/5)、射频信号分析和高速模数转换器测试中,DS70000的5GHz实时采样架构表现卓越,能够捕捉极短脉冲、精确测量抖动和噪声,为信号完整性评估提供强力工具。
普源DS70000系列示波器的5GHz实时采样技术通过创新的多阶采样电路、先进的高速ADC、低抖动时钟系统及高性能FPGA处理,实现了高速、大带宽信号的高精度、实时捕获。其技术架构兼顾了采样精度、处理速度和稳定性,是现代高频高速电子测量领域的关键利器,为用户提供了高度可靠的信号分析解决方案。
示波器
113文章
7168浏览量
197254
RIGOL发布MSO/DS9000系列数字示波器
普源MHO2024示波器:以超高速采样率重构精密测量的技术边界
普源示波器DS1000Z与DHO1000性能价格全面对比:技术差异与场景适配解析
RIGOL普源DS70000系列示波器在高速数字设计中的应用
实时示波器和采样示波器的差别
普源示波器DS70000系列频谱分析功能高性能射频测试实测
普源示波器DS70000的5GHz实时采样技术架构剖析
