恩智浦最近新推出一款新产品LPC553x系列,见《LPC553x系列MCU正式量产!为电机控制提供更强算力,更先进模拟特性》,该系列配置了一些全新的模拟功能模块,其中就包括了运算放大器(OPAMP),今天就先来看看这个新模块,有什么过人之处。
由于在用户手册中对该模块的介绍比较简单,在这里就对该功能模块作一个更加详细一点的介绍,使得客户在浏览本文后,能够加深对LPC553x运算放大器的理解,尤其是如何将LPC553x运算放大器的配置,和实际中经常使用的一些典型的运放电路联系起来,从而在实际应用中能够快速上手。
OPAMP原理介绍
OPAMP是一个包含多级放大器电路的电子集成电路,其输入级是一个差分放大器电路,具有输入电阻高、抑制零点漂移的特点。
为了简化分析,分析基于如图1所示理想的OPAMP,一个理想的OPAMP具有如下特点。
输入电流 IB = 0
输入偏置电压 VE = 0
输入阻抗 ZIN ∞
输出阻抗 ZOUT = 0
放大倍数 a = ∞
图1. 一个理想的OPAMP
运算放大器的几种典型运用
◄ 同相比例放大电路 ►
同相比例放大电路连接如图2所示。
输入电压VIN连接到放大器同相输入端,根据理想的OPAMP特性:输入电流IB = 0,输入偏置电压VE = 0,可得输入电压和输出电压关系如下:
则:
输出电压为输入电压放大而成的同相电压。该电路的输入阻抗为无穷大。
图2. 同相比例放大电路
◄ 电压跟随器 ►
电压跟随器电路连接如图3所示。
在同相比例放大电路中,如果令R2 = 0,并且移除R1, 可得输出电压和输入电压关系如下:
VOUT = VIN
该电路使用OPAMP作为电压跟随缓冲器,在具体应用中可实现针对输入信号的阻抗匹配。
图3. 电压跟随器
◄ 反相比例放大电路 ►
反相比例放大电路连接如图4所示。
反相比例放大电路输入电压VIN连接到放大器反相输入端,根据理想的OPAMP特性:输入电流IB= 0,输入偏置电压VE = 0,可得输入电压和输出电压关系如下:
则:
输出电压为输入电压放大而成的反相电压。
图4. 反相比例放大电路
◄ 差分放大电路 ►
差分放大电路连接如图5所示。
差分放大电路放大了输入电压之间的电压差。根据理想的OPAMP特性:输入电流IB = 0,输入偏置电压VE = 0,可得到如下等式:
则:
则:
根据 V+ = V-, 及等式 (1)(2) 可得:
如果令 R1 = R3, R2 = R4, 则:
在该电路中,差分信号(VINP – VINN)按放大器增益倍数得到放大,电路实现了差分放大功能。放大输入信号的差分部分,而将输入信号的公共部分滤除。
由于差分放大电路具有滤除共模干扰的特性,该电路可用于滤除信号的直流分量以及共模噪声。
图5. 差分放大电路
◄ 带偏置的差分放大电路 ►
带偏置的差分放大电路连接如图6所示。
在差分放大电路中,如果R4不是接地,而是接入偏置电压VPREF,则该电路变为带偏置的差分放大电路。根据理想的OPAMP特性:输入电流IB = 0,输入偏置电压VE = 0,可得到如下等式:
则:
则:
根据 V+ = V-, 以及等式 (3)(4) 可得:
图6. 带偏置的差分放大电路
LPC553x运放模块性能介绍
LPC553x OPAMP模块具有如下功能:
3个OPAMP模块,支持可编程增益放大器(PGA)
通过配置寄存器来选择不同的增益,以实现可选择的同相比例放大和反相比例放大
模块适用于SARADC之前的信号处理阶段
LPC553x OPAMP模块具有如下特性:
直流开环电压增益110db
转换速率2V/us (低噪声模式),5.5V/us(高速模式)
统一增益带宽3MHz(低噪声模式),15MHz(高速模式)
满幅输入/输出(0 - VDDA)
PGA反相可编程增益:-1X,-2X,-4X,-8X,-16X,-33X,-64X;正相可编程增益:1X,2X,4X,8X,16X,33X,64X
LPC553x OPAMP模块工作模式:
独立(缓冲器)模式
可编程增益放大器(PGA)模式
独立(缓冲器)模式:
OPAMP功能框图如图7所示:
将寄存器OPAMP_CTR [26-24]位“NGAIN”设为“000 – Buffer”,可使得OPAMP工作在缓冲器模式。
在这种模式下,OPAMP放大电路独立工作,与内部的电阻矩阵没有连接,只将OPAMPx_INP,OPAMPx_INN,OPAMPx_OUT这三个管脚引出供用户使用,用户可以在这些管脚上连接外部电路来实现所需的功能。
PGA模式:
将寄存器OPAMP_CTR [26-24]位“NGAIN”设为除“000 – Buffer”外的其它值。[22-20]位“PGAIN”设为除“000 - Reserved”外的其它值,此时OPAMP工作在PGA模式。
在这种模式下,OPAMP与内部电阻矩阵连接,根据NGAIN和PGAIN设置值来放大输入电压,放大的原理将在“LPC553x OPAMP模块的使用”中说明。
图7. OPAMP功能框图
LPC553x OPAMP模块管脚描述
LPC553x OPAMP 模块管脚描述:
管脚OPAMP0_INP / PIO0_8,缺省为OPAMP0_INP
管脚OPAMP1_INP / PIO0_27,缺省为OPAMP1_INP
管脚OPAMP2_INP / PIO2_1,缺省为OPAMP2_INP
管脚OPAMP0_INN – 专用管脚
管脚OPAMP1_INN – 专用管脚
管脚OPAMP2_INN – 专用管脚
管脚OPAMP0_Out / PIO1_9,缺省为OPAMP0_Out.
管脚OPAMP1_Out / PIO2_14,缺省为OPAMP1_Out.
管脚OPAMP2_Out / PIO2_2,缺省为OPAMP2_Out.
LPC553x OPAMP模块的使用
◄ 将OPAMP模块用作电压跟随器 ►
将寄存器OPAMP_CTR [26-24]位“NGAIN”设为“000 – Buffer”,使得OPAMP工作在缓冲器模式。
连接管脚 OPAMPx_INN 和 OPAMPx_OUT.
根据前面运放典型电路的分析,可得到:
VOUT = VINP
从而实现电压跟随器功能。
图8. 将OPAMP模块用作电压跟随器
◄ 将OPAMP模块用作带偏置的差分放大电路 ►
将LPC553x的OPAMP设为PGA模式,此时OPAMP使用内部电阻矩阵来得到NGAIN, PGAIN。如图9所示。
内部电阻矩阵等效于R1,R2,R3,R4。
R2/R1 = NGAIN
R4/R3 = PGAIN
NGAIN, PGAIN放大增益为:x1, x2, x4, x8, x16, x33, x64。如图10所示。
图9. NGAIN, PGAIN with gain rate x1, x2, x4, x8, x16,x33, x64 LPC553x OPAMP功能框图和等效电路
图10. NGAIN, PGAIN放大增益: x1, x2, x4, x8, x16, x33, x64
根据前面运放典型电路分析中的等式(5):
令:
R2/R1 = NGAIN
R4/R3 = PGAIN
可得:
从而实现带偏置的差分放大功能。
下图为相应等效电路。
图11. 将OPAMP模块用作带偏置的差分放大等效电路
◄ 将OPAMP模块用作差分放大电路 ►
将LPC553x的OPAMP设为PGA模式。
将寄存器OPAMP_CTR [18-17]位 “PREF” 设为 “ 00 – Select vrefh3 ”, 可使得OPAMP 将 DAC0OUT 作为VPREF。
让DACxOUT 输出 “0”电平使得VPREF为“0”电平。
根据等式(6)可得:
从而实现差分放大功能。
下图为相应等效电路。
图12. 将OPAMP模块用作差分放大电路
◄ 将OPAMP模块用作同相比例放大电路 ►
将寄存器OPAMP_CTR [18-17]位 “PREF” 设为 “ 10 – Select vrefh1 ”, OPAMP将 VREFOUT作为VPREF,但并不使能VREF模块(缺省状态)从而使得VPREF成为高阻状态。此时VPREF= VINP。
将VINN接到 “0”电平。
根据等式(6)可得:
从而实现同相比例放大功能。
下图为相应等效电路。
图13. 将OPAMP模块用作同相比例放大电路
◄ 将OPAMP模块用作反相比例放大电路 ►
同上使得VPREF阻状态。此时VPREF= VINP
将VINP到 “0”电平, 使得 VPREF=VINP= 0
根据等式(6)可得:
VOUT = – NGAIN * VINN
从而实现反相比例放大功能。
下图为相应等效电路。
图14. 将OPAMP模块用作反相比例放大电路
以上就是对LPC553x OPAMP模块在实际使用方面的介绍和分析,希望能够给广大恩智浦微控制器的爱好者,在使用LPC553x的OPAMP模块时带来方便。谢谢浏览!
来源:恩智浦MCU加油站(作者:Anthony Xie@NXP)
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
模块
7文章
2822浏览量
52798 -
运放
49文章
1218浏览量
55309 -
Opamp
2文章
38浏览量
20398
为什么ADA4530-1运放总是坏?
光伏电站运维管理系统这种运维管理模式的应用
GS833X 与 GS855X 系列: 精密运放助力高精度信号处理
揭秘电子世界的 “超级特种兵”——GS852X 系列运放
比斯特电池组综合性能测试机:关键功能模块剖析
LPC553x MCU具有硬件I3C外设,“PUR” 上拉电阻控制引脚是否仅提供100引脚封装?
收藏必备!运放从入门到精通,你被“硬控”了吗
如何使用LPC553x的运放功能模块?
