电能质量在线监测装置的电压暂降深度测量精度是如何确定的?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-17 15:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、精度等级划分与标准要求
1. 国际标准 (IEC 61000-4-30) 定义
A 级 (高级精度):幅值误差≤±0.2% 额定电压,适用于仲裁、科研、电网关口等关键场景
S 级 (调查级精度):幅值误差≤±1.0% 额定电压,适用于常规电网监测和工业场景
B 级 (基础级精度):幅值误差≤±10% 额定电压,适用于一般民用监测
2. 国家标准 (GB/T 19862-2016) 要求
A 级:电压幅值测量范围 10%~150% Un 时,误差≤±0.2%
S 级:电压幅值测量范围 20%~120% Un 时,误差≤±0.5%
二、测量精度确定的核心要素
1. 硬件系统精度基础
(1) 电压传感器精度
0.2 级 PT:变比误差≤±0.2%,相位误差≤±10′,适用于 A 级装置
0.5 级 PT:变比误差≤±0.5%,仅满足 S 级要求,若用于 A 级会导致误差超标
电容式电压互感器 (CVT):需专门误差校正,受残余电压、暂降初相角影响
(2) 信号调理与采样系统
ADC 分辨率:16 位 ADC 比 12 位 ADC 精度高约 16 倍,直接影响小信号测量精度
采样率:A 级装置≥1024 点 / 周波,确保捕捉 10ms 级暂降细节
同步采样:三相采样时差 < 1μs,否则破坏对称分量法精度,引入 ±0.3% 误差
2. 软件算法与处理精度
(1) 暂降检测算法
RMS 有效值检测法:计算一个周期内电压均方根值,与阈值 (通常 80% Un) 比较
半周波检测法:每个半周期寻找电压采样最大值,低于阈值且持续指定半周期数则触发
改进算法
基于小波变换:提高时频分辨率,能在 0.5ms 内检测暂降起止
基于卡尔曼滤波:动态跟踪信号变化,抗干扰能力强
基于 S 变换:优化窗函数设计,提高基波幅值检测精度
(2) 深度计算方法
暂降深度 (%)=(1 - 暂降期间 RMS 值 / 额定电压 RMS 值)×100%
计算窗口:通常取 1 个周期 (20ms/50Hz),在半周期步进基础上计算
阈值设置:国标规定检测阈值为 80% Un,误差 < 1%,否则会误判或漏检
3. 系统校准与验证流程
(1) 实验室标准源校准
使用精度≥装置 3~5 倍的标准源 (如 FLUKE 6105A,精度 ±0.02%)
验证点覆盖:0.1Un、0.5Un、0.9Un 幅值 + 10ms、50ms、1000ms 持续时间 + 0°/30°/90° 相位跳变
误差计算:误差 =(测量值 - 标准值)/ 标准值 ×100%,应≤对应等级限值
(2) 现场比对验证
与 A 级便携式分析仪 (如 FLUKE 438-II) 同步测量,时间同步误差 < 1ms
电机启动、开关操作等实际暂降场景中验证
通过 DVR 设备人工触发可控暂降,精确验证测量精度
(3) 逻辑一致性校验
电压 - 电流关联:感性负载下电压降 50% 时电流应上升约 20%
功率验证:有功功率变化率应与电压变化率基本一致 (偏差 < 20%)
三、影响精度的关键因素分析
因素类别 具体影响机制 控制措施
硬件精度 PT/CT 误差直接传递至测量结果,0.5 级 PT 会使 A 级装置误差超标 选择与装置等级匹配的高精度传感器 (0.2S 级以上)
噪声干扰 电磁干扰导致采样值波动,尤其在暂降边缘区域影响判断 硬件滤波 + 软件降噪 + 阈值回差 (通常 5%) 设置
频率偏移 系统频率偏离 50Hz 时,周期计算误差导致 RMS 不准确 自适应频率跟踪 + 同步采样技术
温度漂移 环境温度变化导致电子元件参数改变,影响增益精度 高精度装置内置温度补偿电路 + 恒温设计
触发延迟 检测算法响应时间 > 1ms 会导致暂降起始 / 结束点判断偏差 优化算法,A 级装置响应时间 < 1ms
四、测量精度验证具体步骤
标准源准备:设置 Un=220V,分别输出 0.1Un (22V)、0.5Un (110V)、0.9Un (198V) 幅值,持续时间 10ms、50ms、1000ms,相位跳变 0°、90°
判断标准
A 级装置:所有幅值误差≤±0.2%,持续时间误差≤±5ms,相位误差≤±1°
S 级装置:所有幅值误差≤±1.0%,持续时间误差≤±10ms,相位误差≤±5°
3 次重复测量的误差波动≤0.1%,确保稳定性
特殊场景验证
叠加 5% 3 次谐波的暂降测试
连续暂降 (间隔 500ms) 测试,验证事件分离能力
五、总结:精度确定的完整体系
电能质量监测装置的电压暂降深度测量精度是由"标准规范 + 硬件精度 + 算法优化 + 校准验证"四维体系共同确定的。关键要点包括:
精度等级决定误差上限:A 级≤±0.2%,S 级≤±1.0%,是产品设计和验证的基准
硬件是精度基础
高精度 PT/CT (0.2S 级) 是 A 级装置的必要条件
ADC 分辨率 (≥16 位) 和采样率 (≥1024 点 / 周波) 决定小信号捕捉能力
算法是精度保障
先进检测算法可将误差降低 30~50%
精确的时间同步和窗口计算是确保测量精度的关键
校准验证是精度保证
标准源精度必须是被测装置的 3~5 倍
全场景覆盖验证 (幅值 / 时间 / 相位) 是确认精度达标的必要流程。
  • 电能质量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置暂降事件关联分析吗?
    现代电能质量在线监测装置普遍支持暂降事件关联分析功能,这是其核心能力之一。 一、
    的头像 发表于 12-17 16:41 490次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>持<b class='flag-5'>暂降</b>事件关联分析吗?
    电能质量在线监测装置能测电压骤降深度吗?
    是的,电能质量在线监测装置完全能够测量电压骤降
    的头像 发表于 12-17 15:03 451次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>能测<b class='flag-5'>电压</b>骤降<b class='flag-5'>深度</b>吗?
    电能质量在线监测装置电压波动监测精度是多少?
    电能质量在线监测装置电压波动监测
    的头像 发表于 12-10 16:39 960次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>电压</b>波动<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>精度</b>是多少?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:28 1830次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的暂态<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>监测</b>功能有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态参数测量指标有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态参数测量指标,主要针对电网 短时、突发的
    的头像 发表于 12-05 16:43 1360次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的暂态参数<b class='flag-5'>测量</b>指标有哪些?
    电能质量在线监测装置测量精度是多少?
    电能质量在线监测装置测量精度主要依据 IEC 61
    的头像 发表于 12-05 15:01 792次阅读
    电能质量在线监测装置充电桩电压暂降能抓吗?
    能!电能质量在线监测装置完全可以捕捉充电桩电压暂降
    的头像 发表于 11-27 15:47 1016次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>充电桩<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>能抓吗?
    电能质量在线监测装置精度等级的校准周期是如何确定的?
    电能质量在线监测装置精度等级的校准周期,核心依据 国标强制要求、
    的头像 发表于 11-07 15:47 1886次阅读
    电能质量在线监测装置电压骤降能测到多少?
    电能质量在线监测装置 完全能够测量 0.1 倍额定电压
    的头像 发表于 10-23 17:34 1312次阅读
    电能质量在线监测装置是如何监测电压暂降的?
    电能质量在线监测装置通过 “ 实时信号采集→精准信号调理→智能暂降判断→完整数据记录 ” 的闭环
    的头像 发表于 10-11 17:09 1528次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>是如何<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>的?
    电能质量在线监测装置电压测量精度几级?
    电能质量在线监测装置电压测量
    的头像 发表于 09-26 17:07 1788次阅读
    电能质量在线监测装置电压暂降最小监测时长?
    电能质量在线监测装置电压暂降最小
    的头像 发表于 09-26 13:57 897次阅读
    电能质量在线监测装置的硬件特性如何影响测量精度
    电能质量在线监测装置的硬件特性是决定测量精度的物理基
    的头像 发表于 09-26 13:46 922次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的硬件特性如何影响<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>?
    电能质量在线监测装置电压暂降测量误差是多少?
    电能质量在线监测装置电压暂降
    的头像 发表于 09-26 11:01 993次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b><b class='flag-5'>测量</b>误差是多少?
    电能质量在线监测装置精度等级和准确度的关系是否受测量参数的影响?
    电能质量在线监测装置精度等级和准确度的关系 会显著受测量
    的头像 发表于 09-12 10:02 929次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>精度</b>等级和准确度的关系是否受<b class='flag-5'>测量</b>参数的影响?
