Texas Instruments TPS25859Q1EVM-161控制器评估模块 (EVM) 设计用于评估TPS25859-Q1。TPS25859-Q1是一款USB Type-C®和BC1.2双Type-C充电端口,能够提供高达6.6A输出电流,每个端口3A,并提供电缆补偿。该评估模块的工作电压范围为5.5V至26V,可承受40V瞬态电压。Texas Instruments TPS25859Q1EVM-161上的电阻器可以调整电缆补偿、电流限制、输出电压和开关频率的值。每个端口均可通过PA_EN和PB_EN启用或禁用。每个端口还可以将故障置为处于故障状态。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25859Q1EVM-161控制器评估模块数据手册.pdf
特性
- 输入范围为5.5V至26V,连续输出降压转换器的每端口电流为3A
- 输出引脚为200mA,V
CONN电源具有200mA电流输出能力,满足USB3.1的电源要求 - 强制PWM运行,扩频抖动为200kHz–800KHz
- 完全符合AEC-Q100标准
- 可编程输出短路电流限制:±15%精度过热
- 智能热管理
- 用户可编程V
BUS电流限制和内部VCONN电流限制
测试设置
TPS25859-Q1评估模块技术详解:高性能USB Type-C充电解决方案
1. 技术特性
1.1 宽输入电压范围与高输出电流
TPS25859-Q1 EVM支持5.5V至26V的宽输入电压范围,并能承受40V的瞬态电压,适用于汽车电池等波动较大的电源环境。
每个USB Type-C端口可提供3A的连续输出电流,双端口总输出电流达 6.6A ,满足多设备同时充电的需求。
1.2 可编程电流限制与智能热管理
- 电流限制调整 :用户可通过外部电阻(RILIM)调整VBUS电流限制和内部VCONN电流限制,实现精确的电流控制。
- 智能热管理 :集成NTC热敏电阻接口,可监控环境温度或PCB板温度,动态调节输出电压和电流,防止过热损坏。
1.3 同步降压转换器与低EMI设计
- 高效同步降压 :内置同步降压转换器在400kHz下运行,具备高效率(>95%)。
- 低EMI设计 :采用展频频谱抖动技术(200kHz至800kHz),符合CISPR25 5类标准,减少电磁干扰。
1.4 丰富的保护功能
- 逐周期电流限制 :防止过流损坏。
- 短路保护 :支持断续模式(Hiccup)和持续短路保护。
- 欠压锁定(UVLO) :确保输入电压低于阈值时关闭输出。
- 过温保护(OTP) :防止芯片过热。
1.5 灵活的配置与调试选项
- 开关频率调整 :通过RFREQ电阻(R6)调整开关频率(200kHz至800kHz)。
- 输出电压选择 :通过跳线(J10)选择5.1V、5.17V、5.3V、5.4V输出电压。
- 电缆补偿 :短接VSET引脚至地,启用电缆补偿功能,补偿长距离充电时的导线压降。
2. 工作原理
2.1 同步降压转换
TPS25859-Q1采用同步降压拓扑结构,将输入电压(5.5V至26V)转换为稳定的输出电压(5.1V至5.4V)。其内置的高侧和低侧MOSFET交替导通,实现高效能量转换。
2.2 电流限制与保护
- VBUS电流限制 :通过RILIM电阻设置电流阈值,当输出电流超过设定值时,芯片自动限制输出电流,防止过载。
- 短路保护 :检测到短路时,芯片进入断续模式(Hiccup),周期性尝试重启,直至故障排除。
2.3 热管理
- NTC热敏电阻监控 :通过外部NTC热敏电阻(RT1)监测温度,当温度超过阈值时,芯片降低输出电流或关闭输出,防止过热损坏。
2.4 电缆补偿
- 动态电压调整 :短接VSET引脚至地后,降压转换器根据负载电流动态调整输出电压,补偿长距离充电时的导线电阻引起的压降,确保重载下的稳定充电。
3. 应用优势
3.1 汽车电子
- AEC-Q100认证 :符合汽车级标准,可在-40°C至+125°C温度范围内稳定工作。
- 高可靠性 :集成多种保护功能,适应汽车复杂电磁环境。
- 应用场景 :车载USB媒体中心、充电端口、后市场双USB充电器。
3.2 工业控制
3.3 消费电子
3.4 便携式医疗设备
- 小型化设计 :集成度高,节省PCB空间。
- 稳定充电 :电缆补偿功能确保长距离充电时的电压稳定。
4. 硬件设计指南
4.1 关键元件选择
- 电感器(L1) :选择低DCR(直流电阻)的屏蔽电感,提高效率并减少EMI。
- 输出电容(C5, C13, C14) :选用低ESR(等效串联电阻)的陶瓷电容,提高动态响应。
- NTC热敏电阻(RT1) :根据工作环境选择合适的B值和阻值。
4.2 PCB布局建议
举报投诉
控制器
114文章
17915浏览量
195809 -
评估模块
2002浏览量
8435 -
type-c
558文章
2062浏览量
278891
热点推荐
Type-C双电池快充的解决方案
应用的场景下不能完全满足需求,因此本文章提出了一个双电池快充的解决方案。图1是本文提出的Type-C双电池快充解决方案的框图。Type-C快
发表于 11-07 06:55
基于USB-Type-C-的快速充电解决方案
基于USB-Type-C-的快速充电解决方案(肇庆理士电源技术有限公司招聘)-基于USB-Type-C-的快速充电解决方案.
发表于 09-24 14:28
•60次下载
TPS25858-Q1和TPS25859-Q1低EMI、双路3A USB Type-C充电端口转换器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25858-Q1和TPS25859-Q1低EMI、双路3A USB Type-C充电端口转换器数据表.pdf》资料
发表于 06-21 11:13
•0次下载
TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB Type-A和Type-C充电端口控制器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB Type-A和Type-C充
发表于 06-22 10:34
•0次下载
Texas Instruments TUSB1064Q1-EVM USB Type-C®评估模块数据手册
Texas Instruments TUSB1064Q1-EVM USB Type-C^®^ 评估模块(evm)可用于搭配交替模式、
TPS2585x-Q1系列USB Type-C充电控制器技术文档总结
TPS258x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个能够提供高达 6.6 A 电流的同步 DC/DC 转换器,以及用于实现 USB
TPS25852-Q1 双 3-A USB Type-C® 充电端口控制器技术文档总结
TPS2585x-Q1 双端口USB Type-C充电控制器总结
TPS2585x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个能够提供高达 6.6 A 电流的同步 DC/DC 转换器,以及用于实现 US
TPS2585x-Q1 双端口USB Type-C®充电控制器总结
TPS2585x-Q1 2.2MHz、低 EMI、双通道、3A USB Type-C 充电端口转换器技术文档总结
TPS25772-Q1:汽车级双端口USB Type-C®电源传输控制器的技术解析
Texas Instruments TPS25772Q1EVM-150电力输送评估模块 (EVM) 是TPS25772-Q1的评估
汽车级单路 3A USB Type-C 充电端口芯片 TPS25854-Q1 和 TPS25855-Q1 深度解析
还是其他便携式设备充电,一个高效、稳定且安全的 USB 充电解决方案至关重要。德州仪器(TI)的 TPS25854-Q1 和 TPS25855-Q1
汽车电子利器:TPS25858-Q1和TPS25859-Q1双路3A USB Type-C充电端口转换器解析
汽车电子利器:TPS25858-Q1和TPS25859-Q1双路3A USB Type-C充电端口转换器解析 在如今的汽车电子领域,
