TL431 与 PC817 应用
开关电源的稳压反馈通常都使用 TL431 和 PC817,如输出电压要求不高,也可以
使用稳压二极管和 PC817,
德州仪器公司(TI)生产的 TL431 一是一个有良好的热稳定性能的三端可
调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从 Vref(2.5V)到
36V 范围内的任何值(如图 2)。该器件的典型动态阻抗为 0.2Ω,在很多应用中
可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电
源等等。 上图是该器件的符号。3 个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考
端(REF)。TL431 的具体功能可以用如下图的功能模块示意 。 由图可以看到,VI 是一个内部的 2.5V 基准源,接在运放的反相输入端。由 运放的特性可知,只有当 REF 端(同相端)的电压非常接近 VI(2.5V)时,三极
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn
管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着 REF 端电压的微小变化,通过
三极管 图 1 的电流将从 1 到 100mA 变化。当然,该图绝不是 TL431 的实际内部结
构,所以不能简单地用这种组合来代替它。但如果在设计、分析应用 TL431 的电
路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮助的,
前面提到 TL431 的内部含有一个 2.5V 的基准电压,所以当在 REF 端引入输出
反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。如图 2 所 示的电路,当 R1 和 R2 的阻值确定时,两者对 Vo 的分压引入反馈,若 V o 增大,
反馈量增大,TL431 的分流也就增加,从而又导致 Vo 下降。显见,这个深度的负
反馈电路必然在 VI 等于基准电压处稳定,此时 Vo=(1+R1/R2)Vref。选择不同的
R1 和 R2 的值可以得到从 2.5V 到 36V 范围内的任意电压输出,特别地,当 R1=R2
时,Vo=5V。需要注意的是,在选择电阻时必须保证 TL431 工作的必要条件,就是
通过阴极的电流要大于 1 mA 。
下面我来通过以下典型应用电路来说明 TL431,PC817 的配合问题。电路图 如下:
R13 的取值,R13 的值不是任意取的,要考虑两个因素:1)431 参考输入端的电
流,一般此电流为 2uA 左右,为了避免此端电流影响分压比和避免噪音的影响, 一般取流过电阻 R13 的电流为参考段电流的 100 倍以上,所以此电阻要小于 2.5V/200uA=12.5K. 2)待机功耗的要求,如有此要求,在满足《12.5K 的情况下尽 量取大值。
TL431 的死区电流为 1mA,也就是 R6 的电流接近于零时,也要保证 431
有 1mA,所以 R3<=1.2V/1mA=1.2K 即可。除此以外也是功耗方面的考虑,R17
是为了保证死区电流的大小,R17 可要也可不要,当输出电压小于 7.5v 时应该考
虑必须使用,原因是这里的 R17 既然是提供 TL431 死区电流的,那么在发光二极
管导通电压不足时才有用,如果发光二极管能够导通,就可以提供 TL431 足够的
死区电流,如果 Vo 很低的时候,计算方法就改为 R17=(Vo-Vk)/1mA(这里 Vk=Vr-0.7=1.8v);当 Vo=3.3V 时 R17 从死区电流的角度看临界最大值 R17=
(3.3-1.8)/1mA=1.5k,从 YL431 限流保护的角度看临界最小值为 R17=(3.3-1.8) /100mA=15Ω。 当 Vo 较高的时候,也就是 Vo 大于 Vk+Vd 的时候,也就是差不多
7.5v 以上时,TL431 所需的死区电流可以通过发光二极管的导通提供,所以这是
可以不用 R17。
R6 的取值要保证高压控制端取得所需要的电流,假设用 PC817(U1-B),其 CTR=0.8-1.6,取低限 0.8,要求流过光二极管的最大电流=6/0.8=7.5mA,所以 R6 的 值<=(15-2.5-1.2)/7.5=1.5K,光二极管能承受的最大电流在 50mA 左右,TL431 为 100mA,所以我们取流过 R6 的最大电流为 50mA,R6>(15-2.5-1.3)/50=226 欧姆。
要同时满足这两个条件:226
有的电路设计中增加提升低频增益电路,用一个电阻和一个电容串接于控制
端和输出端,来压制低频(100Hz)纹波和提高输出调整率,即静态误差,牡电就
是提升相位,要放在带宽频率的前面来增加相位裕度,具体位置要看其余功率部
分在设计带宽处的相位是多少,电阻和电容的频率越低,其提升的相位越高,当 然最大只有 90 度,但其频率很低时低频增益也会减低,一般放在带宽的 1/5 初, 约提升相位 78 度。
流过 U1-A 的电流 Ic 的电流应在 2-6mA 之间,开关脉宽调制会线性变化,
因此 PC817 三极管的电流 Ice 也应在这个范围变化。 而 Ice 是受二极管电流 If 控制的,我们通过 PC817 的 Vce 与 If 的关系曲线(如图 3
所示)可以正确确定 PC817。
从图 3 可以看出,当 PC817 二极管正向电流 If 在 3mA 左右时,三极管的集 射电流 Ice 在 4mA 左右变化,而且集射电压 Vce 在很宽
的范围内线性变化。符合控制要求。因此可以确定选 PC817 二极管正向电流 If 为 3mA。再看 TL431 的要求。从 TL431 的技术参数知,Vka 在 2.5V-37V 变化时, Ika 可以在从 1mA 到 100mA 以内很大范围里变化,一般选 20mA 即可,既可以稳
定工作,又能提供一部分死负载。因此只选 3-5mA 左右就可以了。
确定了上面几个关系后,那几个电阻的值就好确定了。根据 TL431 的性能,R11、 R13、Vo、Vr 有固定的关系:Vo=(1+ R11/R13) Vr
式中,Vo 为输出电压,Vr 为参考电压,Vr=2.50V,先取 R13 值,例如 R13= 10k,根据 Vo 的值就可以算出 R11 了。
再来确定 R6 和 R17。由前所述,PC817 的 If 取 3mA,先取 R6 的值为 470Ω, 则其上的压降为 Vr6=If* R6,由 PC817 技术手册知,其二极管的正向压降 Vf 典型
值为 1.2V,则可以确定 R17 上的压降 Vr17=Vr17+Vf,又知流过 R17 的电流 Ir17
=Ika-If,因此 R17 的值可以计算出来: R17= Vr17/ Ir17= (Vr6+Vf)/( Ika-If)
根据以上计算可以知道 TL431 的阴极电压值 Vka,Vka=Vo’-Vr17,式中
Vo’取值比 Vo 大 0.1-0.2V 即可。
举一个例子,Vo=15V,取 R13=10k,R11=(Vo/Vr-1)R13=(15/2.5-1)*10=50K;
取 R6=470Ω,If=3mA,Vr6=If* R6=0.003*470=1.41V;Vr17=Vr1+Vf=1.41+1.2
=2.61V;
取 Ika =20mA,Ir17=Ika-If=20-3=17,R17= Vr17/ Ir17=2.61/17=153Ω;
TL431 的阴极电压值 Vka,Vka=Vo’-Vr17=15.2-2.61=12.59V
结果:R6=470Ω、R17=150Ω、R11=10KΩ、R13=50K。
TL431
20文章
296浏览量
83498 -
PC817
4文章
37浏览量
25604
深度剖析TL431与TL432:从特性到应用的全方位指南
深入解析TL431LI/TL432LI可编程并联稳压器
合科泰分析12V2A开关电源中TL431的故障原因
pc817光耦主要参数表
为什么TL431的耐压需要36V以上?揭秘协议芯片40V耐压设计的考量!
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第四章 光电耦合器和TL431
TL431C 2% 可调精密分流调节器技术手册
TL431 可调精密分流调节器技术手册
TL431LI 具有优化基准电流的可调精密分流稳压器数据手册
Texas Instruments TL431/TL432精密可编程基准数据手册
TL431 与 PC817 应用
