在电子设计领域,没有一个元件是微不足道的。即使在最普通的开关电源中,那些看似不起眼的光电耦合器,也承担着确保安全、减少干扰的重任。今天聊聊一款经典的光耦器件——PC817。无论你是电源工程师、嵌入式开发者还是电子爱好者,了解这个元件的详细参数都至关重要。精确的参数理解,意味着可靠的产品设计。下面,就让我们全面解析PC817的技术特性。
pc817光耦
核心参数详解:从宏观到微观
PC817是日本夏普公司研发的光电耦合器,采用标准的DIP-4封装,内部由一只红外发光二极管和一只光敏三极管组成,实现输入与输出端间的电气隔离。
极限参数决定了元件的安全工作边界,超越这些值可能导致元件永久损坏。PC817的极限参数包括:
输入侧(LED端):最大正向电流50mA(连续),峰值正向电流可达1A(脉冲宽度≤100ms),反向电压最大6V
输出侧(晶体管端):集电极-发射极电压最大35V,集电极电流最大50mA
功耗限制:输入侧最大功耗70mW,输出侧最大功耗150mW,总功耗不超过200mW
温度范围:工作温度-30℃至+100℃,存储温度可低至-55℃
传输特性是光耦的核心性能指标,其中最重要的是电流传输比(CTR)。这一参数定义了输出端集电极电流与输入端二极管电流之比,PC817根据不同后缀分为多个等级:
PC817A:CTR范围为80%-160%
PC817B:CTR范围为130%-260%
PC817C:CTR范围为200%-400%
PC817D:CTR范围为300%-600%
PC817的响应速度也值得关注,开启时间和关断时间均不超过18μs,截止频率约80kHz,这意味着它能够传输频率相当高的信号。
隔离特性是光耦存在的根本意义。PC817的输入-输出间隔离电压高达5000V RMS(交流1分钟),符合UL、cUL、IEC/EN/DIN EN 60747-5-5等安全标准。
工程设计要点:从参数到实践
了解参数只是第一步,将参数转化为实际设计才是工程师的真正任务。正确的电路设计,建立在对参数含义的深刻理解上。
CTR选择策略:选型时根据负载电流需求匹配不同后缀的型号。例如,驱动继电器通常需要CTR≥100%,推荐使用PC817B或PC817C。高CTR型号虽然增益更大,但也可能影响系统的响应速度和稳定性。
限流电阻计算:输入侧限流电阻的计算公式为
光耦
30文章
1640浏览量
62428 -
光电耦合器
12文章
505浏览量
90187
奥特光耦AT817C应用于开关电源适配器,通过817光耦控制电路
AT817晶体管光耦系列
轻量级参数的管理框架(C语言)
车载功放选型避坑:别被 “参数表” 骗了!CD7377CZ/CD7388 的场景适配真相
为了方便广大电子硬件工程师用好萨科微slkor的产品,为客户提供配套的技术服务,让产品更好为客户创造价值
晶台光耦KL817:智能洗衣机高效稳定运行的核心密码
电磁流量计的主要参数及调整方法
晶台KL817光耦:以国产实力重塑隔离器件新标杆
晶台光耦在手机PD快充上的应用
pc817光耦主要参数表
