深度剖析TL431与TL432:从特性到应用的全方位指南
lhl545545 2026-03-02 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,电压参考器件是不可或缺的组成部分。TI的TL431和TL432作为经典的精密可编程参考器件,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,一直备受关注。今天,我们就来深入剖析这两款器件,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tl431.pdf
特性亮点
高精度参考电压
TL431和TL432在25°C时提供了不同等级的参考电压公差,其中B级为0.5%,A级为1%,标准级为2%。这种高精度的参考电压能够满足各种对电压精度要求较高的应用场景,为电路设计提供了可靠的电压基准
可调输出电压
这两款器件的输出电压可以在 (V_{ref})(约2.5V)到36V之间进行调节,通过两个外部电阻即可轻松实现。这种可调性使得它们在不同的应用中都能灵活适配,大大提高了设计的灵活性。
宽温度范围
TL431和TL432能够在-40°C到125°C的宽温度范围内稳定工作,不同的后缀表示不同的工作温度范围,如TL43xxC适用于0°C到70°C,TL43xxI适用于-40°C到85°C,TL43xxQ适用于-40°C到125°C。这使得它们在各种恶劣的环境条件下都能保持良好的性能。
低输出噪声和低输出阻抗
器件具有低输出噪声的特性,能够有效减少电路中的干扰。同时,典型输出阻抗仅为0.2Ω,能够提供稳定的输出电压,确保电路的稳定性。
大电流能力
TL431和TL432的阴极电流范围为1mA到100mA,能够满足不同负载的需求,为电路提供足够的驱动能力。
引脚配置与功能
这两款器件提供了多种封装形式,如SOT - 23 - 3、SOT - 23 - 5、SOIC、PDIP等。不同封装的引脚配置有所不同,但主要引脚功能基本一致,包括阴极(CATHODE)、参考(REF)和阳极(ANODE)。阴极用于输入分流电流和电压,参考引脚用于设置阈值,阳极通常连接到地。在设计时,需要根据具体的封装和应用需求来正确连接引脚。
电气特性与参数
绝对最大额定值
在使用TL431和TL432时,需要注意其绝对最大额定值,如阴极电压最大为37V,连续阴极电流范围为 - 100mA到150mA等。超过这些额定值可能会导致器件损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
ESD评级
器件具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)为±2000V,充电器件模型(CDM)为±1000V。在操作和使用过程中,仍需采取适当的防静电措施,以避免ESD对器件造成损坏。
热特性
了解器件的热特性对于确保其在正常工作温度范围内至关重要。不同封装的热阻不同,如SOT - 23 - 3封装的结到环境热阻为52°C/W,SOIC封装为97°C/W等。在设计散热方案时,需要根据具体的封装和应用场景来选择合适的散热措施。
电气特性
在不同的工作温度范围和工作条件下,器件的电气特性会有所不同。例如,在25°C时,参考电压偏差、参考输入电流、最小阴极电流等参数都有明确的规定。在设计电路时,需要根据实际的工作条件来选择合适的器件和参数。
应用场景与设计实例
比较器应用
TL431可以作为带有集成参考的比较器使用。在设计时,需要确定输入电压范围、参考电压精度、输出逻辑输入高低电平阈值和电流源电阻等参数。例如,当输入电压范围为0V到5V,输入电阻为10kΩ,供应电压为24V,阴极电流为5mA时,可以通过合理设置电阻值来实现比较器的功能。同时,为了确保快速响应,需要提供足够的过驱动电压,并选择合适的输入电阻来减少误差。
并联稳压器/参考应用
作为并联稳压器,TL431可以通过电阻桥来设置阴极电压。在设计时,需要考虑输入电压范围、温度范围、总精度、阴极电流、参考初始精度和输出电容等因素。例如,当参考初始精度为1.0%,供应电压为24V,阴极电流为5mA,输出电压范围为2.5V到36V,负载电容为10μF时,可以通过计算电阻值来实现稳定的输出电压。同时,需要注意电阻的精度、参考电压随温度的变化、动态阻抗等因素对总精度的影响。
设计注意事项
稳定性
虽然TL431和TL432在无电容负载时是稳定的,但在实际应用中,负载可能会呈现电容性。因此,在使用额外的电容时,需要参考稳定性边界条件图(Figure 6 - 16和Figure 6 - 18)来选择合适的电容值,以确保器件的稳定性。
电源供应
在使用TL431和TL432作为线性稳压器时,通常需要在输出/阴极引脚使用旁路电容。此时,需要确保电容值在稳定性标准范围内。同时,为了不超过最大阴极电流,需要对供应电压进行电流限制,并限制流入参考引脚的电流,以避免超过其绝对最大额定值。
布局设计
PCB布局时,旁路电容应尽可能靠近器件放置,以减少寄生电感和电容的影响。同时,电流承载迹线的宽度应根据电流大小进行调整,以确保电流密度合适。
总结
TL431和TL432作为精密可编程参考器件,具有高精度、宽温度范围、低输出噪声等优点,广泛应用于各种电子电路中。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,根据具体的应用需求进行合理的选择和设计。同时,注意稳定性、电源供应和布局设计等方面的问题,以确保电路的性能和可靠性。希望本文能够为电子工程师们在使用TL431和TL432时提供一些有用的参考和指导。
你在使用这两款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • TL431
  • TL432
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TL431/TL432三端可调并联调节器解析
    TL431TL432是三端可调并联调节器,具有规定的热稳定性适用于汽车、商用和军用温度范围。输出电压可以设置为任何值在Vref(约2.5 V)和36 V之间,带有两个外部电阻器(见图17)。这些
    发表于 09-28 16:57
    TL431TL432设备是三个终端25°C时的参考电压公差可调并联调节器
    TL431TL432之后用B(0.5%)、A(1.0%)和空白(2.0%)表示。TL431TL432都是功能性的,但有单独的引出线选项。TL
    发表于 10-15 17:54
    问:TL431 与 ATL431 之间的区别是什么?TL431TL432 之间的区别是什么?
    一,TL431TL432:1.输出电压范围为2.495V 至 36V2.灌电流能力:1mA 至 100mA3.25°C 下的基准电压容差5%(B 级)、1%(A 级)、2%(标准级)4.
    发表于 07-29 11:48
    TL431特性及应用
    摘要,  介绍可调分流基准芯片TL431特性及其在一些功能你电路中的应用,
    发表于 10-19 15:46 290次下载
    TL431, TL431A, TL431B, TL432,
    The TL431 and TL432 are three-terminal adjustable shunt regulators, with specified thermal
    发表于 06-12 11:02 92次下载
    TL431特性及应用
    摘 要 介绍可调分流基准芯片TL431特性及其在一些功能电路中的应用。 1 TL431的简介  德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的
    发表于 04-07 00:35 2563次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b><b class='flag-5'>特性</b>及应用
    TL431管脚及应用 TL431参数
    TL431管脚及应用: 1 TL431的简介   德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它
    发表于 04-17 21:22 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>管脚及应用 <b class='flag-5'>TL431</b>参数
    TL431的应用及原理
    TL431的应用及原理  TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。  图(
    发表于 12-29 10:33 8008次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>的应用及原理
    TL431特性及应用
    TL431特性及应用 TL431的简介 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源
    发表于 01-02 14:26 5108次阅读
    tl431工作原理及应用-tl431中文资料
    tl431工作原理及应用-tl431中文资料 TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置
    发表于 10-09 16:54 1098次下载
    <b class='flag-5'>tl431</b>工作原理及应用-<b class='flag-5'>tl431</b>中文资料
    TL431芯片的基本使用 tl432tl431有什么不同
    TL431是一款高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。
    的头像 发表于 07-25 10:29 6.3w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>芯片的基本使用 <b class='flag-5'>tl432</b>与<b class='flag-5'>tl431</b>有什么不同
    TL431TL432可控精密稳压源的数据手册免费下载
    TL431LI/TL432LI 是 TL431/TL432 的引脚对引脚替代品。TL43xLI 提供更好的稳定性、更低温度漂移 (VI(de
    发表于 03-04 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TL431</b>和<b class='flag-5'>TL432</b>可控精密稳压源的数据手册免费下载
    精密可编程基准TL431TL432数据表
    电子发烧友网站提供《精密可编程基准TL431TL432数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 10:35 2次下载
    精密可编程基准<b class='flag-5'>TL431</b>、<b class='flag-5'>TL432</b>数据表
    TL431TL432稳压芯片 的参数和规格
    均是可控精密稳压源。都是可调节电压值的三端稳压器,整个系列的分A类和B类。 主要是电压范围有区别: TL432基准电压是1.25v。 TL431:精度典型值的+/-,电压最小值2.445V,最大值
    的头像 发表于 11-05 10:08 9537次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>,<b class='flag-5'>TL432</b>稳压芯片 的参数和规格
    Texas Instruments TL431/TL432精密可编程基准数据手册
    Texas Instruments TL431/TL432精密可编程基准是一款三端可调分流稳压器,在汽车、商用和军用功能温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可选择为V ~ref~ (约2.5V)和36V之间的任意值,使用两个外部电阻器。
    的头像 发表于 07-11 15:12 1306次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TL431</b>/<b class='flag-5'>TL432</b>精密可编程基准数据手册
