TL431 可调精密分流调节器技术手册
科技绿洲 2025-08-15 16:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TL431 和 TL432 器件是三端可调并联稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 Vref(约 2.5V)和 36V 之间的任何值,并带有两个外部电阻。这些器件的典型输出阻抗为 0.2Ω。有源输出电路提供非常尖锐的导通特性,使这些器件成为许多应用中齐纳二极管的绝佳替代品,例如板载调节、可调电源开关电源。TL432 器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气规格,但 DBV、DBZ 和 PK 封装具有不同的引脚排列。
TL431 和 TL432 器件均提供三个等级,B、A 和标准等级的初始容差(25°C 时)分别为 0.5%、1% 和 2%。此外,低输出漂移与温度的关系验证了在整个温度范围内的良好稳定性。
TL43xxC 器件的工作温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件的工作温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:tl431.pdf
特性
  • 25°C 时的基准电压容差
    • 0.5%(B级)
    • 1%(A级)
    • 2%(标准级)
  • 可调输出电压:Vref 至 36V
  • 工作温度范围为 −40°C 至 125°C
  • 典型温度漂移 (TL43xB)
    • 6mV(C温度)
    • 14mV(I 温度,Q 温度)
  • 低输出噪声
  • 0.2Ω典型输出阻抗
  • 电流能力:1mA 至 100mA
参数
方框图
1. 核心特性
  • 电压基准‌:提供2.5V基准电压,支持A(1%)、B(0.5%)、标准(2%)三种精度等级。
  • 可调输出‌:通过外部电阻配置,输出电压范围从Vref(约2.5V)至36V。
  • 温度稳定性‌:工作温度覆盖-40°C至125°C,典型温漂低至6mV(C级)或14mV(I/Q级)。
  • 低噪声与阻抗‌:输出噪声低,动态阻抗典型值0.2Ω,灌电流能力1mA至100mA。
2. 关键应用领域
  • 电源管理‌:机架服务器电源、工业AC/DC转换器、笔记本适配器设计。
  • 电机驱动‌:交流逆变器、VF驱动器、伺服驱动控制模块。
  • 替代齐纳二极管‌:适用于板载稳压、可调电源、开关电源等场景。
3. 功能描述
  • 三端结构‌:阴极(CATHODE)、参考端(REF)、阳极(ANODE),支持TL431(标准引脚)和TL432(引脚兼容但功能相同)。
4. 电气特性
  • 参考电压‌:典型值2.495V,范围2.44V至2.55V(25°C)。
  • 温度系数‌:B级器件温漂最优,全温度范围偏差±14mV(Q级)。
  • 动态响应‌:快速启动时间(约2V后趋于稳定),支持高频应用(如PWM转换器)。
5. 封装与选型
  • 封装选项‌:SOT-23、SOIC、PDIP、SOT-89等,引脚配置因型号(TL431/TL432)和封装不同。
  • 型号后缀‌:
    • 精度‌:A(1%)、B(0.5%)、无后缀(2%)。
    • 温度范围‌:C(0°C70°C)、I(-40°C85°C)、Q(-40°C~125°C)。
6. 典型电路示例
  • 比较器模式‌:集成基准电压,用于电压监控或逻辑电平转换。
  • 并联稳压器‌:搭配电阻网络实现精密电压调节(如图9-3)。
  • 高电流稳压‌:外接晶体管扩展输出电流(如图9-5)。
7. 设计注意事项
  • 稳定性‌:负载电容需参考稳定性边界图(图6-16/18)以避免振荡。
  • 布局建议‌:旁路电容靠近器件,电流走线宽度需满足载流需求。
  • 开关电源
  • 稳压器
  • 封装
  • 调节器
  • 齐纳二极管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TL431内部结构介绍
    TL431是由美国德州仪器公司(TI)和Motorola公司生产的2.50~36V可调精密并联稳压,它是一种具有可调电流输出能力的基准电压
    的头像 发表于 10-10 09:46 6528次阅读
    TL431多种经典应用电路
    发表于 03-26 09:47 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>多种经典应用电路
    TL431/TL432三端可调并联调节器解析
    TL431TL432是三端可调并联调节器,具有规定的热稳定性适用于汽车、商用和军用温度范围。输出电压可以设置为任何值在Vref(约2.5 V)和36 V之间,带有两个外部电阻
    发表于 09-28 16:57
    TL431特性及应用
    摘要,  介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其在一些功能你电路中的应用,
    发表于 10-19 15:46 290次下载
    可调精密稳压集成电路TL431及应用
    :介绍了TL431三端可调精密并联稳压内部结构、工作原理和主要特点,分析了其典型应用电路,并总结了该器件应用时应注意的几个问题.
    发表于 08-12 18:54 0次下载
    TL431特性及应用
    摘 要 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其在一些功能电路中的应用。 1 TL431的简介  德州仪器公司(TI)生产的TL43
    发表于 04-07 00:35 2531次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>特性及应用
    TL431管脚及应用 TL431参数
    TL431管脚及应用: 1 TL431的简介   德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流
    发表于 04-17 21:22 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>管脚及应用 <b class='flag-5'>TL431</b>参数
    TL431高精度可调稳压电源
    TL431精密可调稳压电源 精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非
    发表于 12-09 20:36 1w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>高精度<b class='flag-5'>可调</b>稳压电源
    可调分流基准芯片TL431的特性及其功能应用
    可调分流基准芯片TL431的特性及其功能应用 摘 要 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其
    发表于 11-14 15:30 2846次阅读
    <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>分流</b>基准芯片<b class='flag-5'>TL431</b>的特性及其功能应用
    TL431特性及应用
    TL431特性及应用 TL431的简介 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源
    发表于 01-02 14:26 5061次阅读
    基于精密电压调节器TL431的三种应用电路的设计与实现
    本文主要介绍了基于精密电压调节器TL431的三种应用电路的设计与实现。采用TL431设计了电桥输出信号的稳定和线性化电路;恒流源电路;IV转换电路,电路精度高,稳定性能好。
    发表于 12-14 09:01 1.6w次阅读
    基于<b class='flag-5'>精密</b>电压<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TL431</b>的三种应用电路的设计与实现
    TL431可调电压基准的接法,TL431 Appliction
    TL431可调电压基准的接法,TL431 Appliction 关键字:TL431可调电压基准的接法
    的头像 发表于 09-20 18:21 7166次阅读
    TL431TL431A可调精密分流调节器的数据手册免费下载
    TL431TL431A是三端可调分流调节器,在适用的汽车、商业和军事温度范围内具有特定的热稳定性。输出电压可以设置为Vref(大约2.5V
    发表于 12-17 08:00 36次下载
    <b class='flag-5'>TL431</b>和<b class='flag-5'>TL431</b>A<b class='flag-5'>可调</b>式<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>调节器</b>的数据<b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    可调精密分流稳压-TL431_FAM
    可调精密分流稳压-TL431_FAM
    发表于 02-21 18:20 0次下载
    <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>分流</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>-<b class='flag-5'>TL431</b>_FAM
    TL431C 2% 可调精密分流调节器技术手册
    TL431TL432 器件是三端可调并联稳压,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 Vref(约 2.5V)和 36V 之间的任何值,并带有
    的头像 发表于 08-15 17:10 1585次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>C 2% <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
