TCA9517-Q1电平转换I2C总线中继器:设计与应用详解
lhl545545 2025-12-18 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今复杂的电子系统中,I2C和SMBus系统的应用越来越广泛,而电平转换和总线中继的需求也日益凸显。TCA9517-Q1作为一款专门为满足这些需求而设计的器件,为电子工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下TCA9517-Q1的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tca9517-q1.pdf
一、TCA9517-Q1特性剖析
汽车级标准与功能安全
TCA9517-Q1符合面向汽车应用的AEC-Q100标准,器件工作温度范围为 -40°C 至 125°C,HBM分级等级达 ±5500V,CDM分级等级为 ±1000V。这使得它在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。同时,它还提供功能安全相关文档,有助于进行功能安全系统设计,为工程师们的设计提供了更多保障。
电平转换与缓冲功能
该器件是一款具有电平转换功能的双向缓冲器,适用于I2C和SMBus系统。它能够实现低压(低至0.9V)和更高压(2.7V至5.25V)之间的双向电压电平转换,无论是上升转换还是下降转换都能轻松应对。其双通道双向缓冲器设计,可缓冲I2C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,能连接两条总线电容高达400pF的总线,有效扩展了I2C和SMBus系统,且在电平转换期间不会降低系统性能。
电源与输入特性
在电源方面,A侧工作电源电压范围为0.9V至5.25V,B侧为2.7V至5.25V,可灵活适应不同的电源环境。它具有高电平有效中继器使能输入,漏极开路I2C I/O,且I2C和使能输入支持混合模式信号操作,能适应标准模式和快速模式I2C器件以及多个控制器。此外,器件断电时I²C引脚呈高阻抗状态,闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范要求。
二、TCA9517-Q1的应用领域
TCA9517-Q1的应用十分广泛,常见于服务器、路由器(电信交换设备)、工业设备以及包含多个I2C目标和/或长PCB迹线的产品中。在这些应用场景中,它能够有效解决不同电压电平之间的通信问题,确保系统的稳定运行。
三、器件详细设计与工作原理
驱动器类型与特性
TCA9517-Q1具有A侧驱动器和B侧驱动器两种类型。B侧驱动器运行电压介于2.7V至5.25V之间,内部缓冲器的输出低电平大约为0.5V,当输出在内部被驱动为低电平时,输入并不将此低电平识别为低电平,这一特性防止了锁定情况的发生。A侧驱动器运行电压介于0.9V至5.25V之间,能够驱动更大的电流,不需要经缓冲的低电平特性,可适应低电压逻辑更小的电压摆幅。
引脚配置与功能
PIN NO. NAME TYPE DESCRIPTION
1 VCCA Supply A-side supply voltage (0.9 V to 5.25 V)
2 SCLA Input/Output Serial clock bus, A-side. Connect to VcA through a pullup resistor. If unused, connect directly to ground.
3 SDAA Input/Output Serial data bus, A-side. Connect to VccA through a pull-up resistor. If unused, connect directly to ground.
4 GND Ground Ground
5 EN Input Active-high repeater enable input
6 SDAB Input/Output Serial data bus, B-side. Connect to Vcc through a pullup resistor. If unused, connect directly to ground.
7 SCLB Input/Output Serial clock bus, B-side. Connect to Vcc through a pullup resistor. If unused, connect directly to ground.
8 VCCB Supply B-side and device supply voltage (2.7V to 5.25 V)
工作原理
当A侧被拉低时,比较器检测到下降沿,使B侧内部驱动器打开,将B侧拉低至约0.5V;当B侧下降时,CMOS滞后型输入检测到下降沿,使A侧内部驱动器打开,将A侧引脚拉低至地。
四、应用设计要点
电源供应
$V{CCB}$和$V{CCA}$可以任意顺序上电。TI建议使用一个约100nF的去耦电容,并将其靠近$V{CCA}$和$V{CCB}$引脚放置,以确保电源的稳定性。
布局设计
TCA9517-Q1的布局没有特殊要求,但建议将去耦电容尽可能靠近VCC引脚放置。同时,在设计时要注意避免信号干扰,确保信号的稳定传输。
时钟拉伸支持
该器件可以支持时钟拉伸,但需要注意在目标和控制器交接期间尽量减小过冲电压,可通过增加上拉电阻值来实现。
$V_{ILC}$和上拉电阻选型
为了使TCA9517-Q1正常工作,B侧所有设备必须能够将B侧拉到低于电压输入低电平竞争电平($V{ILC}$),即任何设备的$V{OL}$必须低于0.4V。可以通过改变设备的$I{OL}$来调整$V{OL}$,而$I_{OL}$由上拉电阻值设置。因此,B侧的上拉电阻必须仔细选择,以确保逻辑电平能够正确传输到A侧。
五、总结
TCA9517-Q1作为一款功能强大的电平转换I2C总线中继器,凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师们在设计I2C和SMBus系统时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择电源、布局和电阻等参数,以确保器件能够发挥出最佳性能。同时,我们也要关注器件的最新文档和技术支持,不断优化我们的设计。大家在使用TCA9517-Q1的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电平转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCA9517低电压I2C总线中继器
    PCA9517 是一款基于CMOS 工艺的低电压I2C 中继器,在I2C 总线或SMBus 应用中进行高低电压
    发表于 11-11 13:49 50次下载
    TCA9517 电平转换 I2C 总线中继器TCA9517
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TCA9517相关产品参数、数据手册,更有TCA9517的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TCA9517真值表,TCA9517管脚等资料,
    发表于 11-02 18:00
    <b class='flag-5'>TCA9517</b> <b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>中继器</b>,<b class='flag-5'>TCA9517</b>
    TCA9617B电平转换FM+I2C总线中继器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA9617B电平转换FM+I2C总线中继器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-19 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>TCA</b>9617B<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>FM+<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>中继器</b>数据表
    TCA9509电平转换I2C和SMBUS总线中继器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA9509电平转换I2C和SMBUS总线中继器数据表.pdf》资料免费下
    发表于 06-24 10:13 0次下载
    <b class='flag-5'>TCA</b>9509<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>I2C</b>和SMBUS<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>中继器</b>数据表
    TCA9517A电平转换I2C总线中继器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA9517A电平转换I2C总线中继器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-28 09:45 0次下载
    <b class='flag-5'>TCA9517</b>A<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>中继器</b>数据表
    PCA9517电平转换I2C总线中继器数据表
    电子发烧友网站提供《PCA9517电平转换I2C总线中继器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-28 09:36 1次下载
    PCA<b class='flag-5'>9517</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>中继器</b>数据表
    TCA9517电平转换I2C总线中继器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA9517电平转换I2C总线中继器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TCA9517</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>中继器</b>数据表
    TCA9802电平转换I2C总线缓冲/中继器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA9802电平转换I2C总线缓冲/
    发表于 07-01 11:11 0次下载
    <b class='flag-5'>TCA</b>9802<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>缓冲<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>中继器</b>数据表
    TCA9801电平转换I2C总线缓冲/中继器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA9801电平转换I2C总线缓冲/
    发表于 07-01 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>TCA</b>9801<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>缓冲<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>中继器</b>数据表
    TCA9800电平转换I2C总线缓冲/中继器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA9800电平转换I2C总线缓冲/
    发表于 07-02 10:37 0次下载
    <b class='flag-5'>TCA</b>9800<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>缓冲<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>中继器</b>数据表
    TCA9617A电平转换FM+ I2C总线中继器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA9617A电平转换FM+ I2C总线中继器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 09:46 0次下载
    <b class='flag-5'>TCA</b>9617A<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>FM+ <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>中继器</b>数据表
    TCA9803电平转换I2C总线缓冲/中继器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA9803电平转换I2C总线缓冲/
    发表于 07-03 13:03 0次下载
    <b class='flag-5'>TCA</b>9803<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>缓冲<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>中继器</b>数据表
    TCA9517-Q1电平转换I2C总线中继器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA9517-Q1电平转换I2C总线中继器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 10:17 0次下载
    <b class='flag-5'>TCA9517-Q1</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>中继器</b>数据表
    深入解析TCA9617B:I2C总线中继器的卓越之选
    深入解析TCA9617B:I2C总线中继器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,I2C总线
    的头像 发表于 12-22 15:20 732次阅读
    TCA9517A:强大的I²C总线中继器的设计与应用
    TCA9517A:强大的I²C总线中继器的设计与应用 在电子设计领域,I²
    的头像 发表于 12-23 13:55 539次阅读
