探索NXP P3S0210BQ:多功能I3C总线开关与电压电平转换器
h1654155282.3538 2025-12-24 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的广阔领域中,寻找一款能够高效处理复杂总线切换和电压转换的器件至关重要。NXP的P3S0210BQ就是这样一款值得深入研究的产品,它为I3C总线应用提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:NXP Semiconductors P3S0210BQ双路双向I3C 1比2开关和VLT.pdf
一、产品概述
P3S0210BQ是一款双双向I3C总线开关和电压电平转换器,支持1:2(一个控制器到两个目标)和2:1(两个控制器到一个目标)的切换模式。它集成了参考电源(VCCR)、端口1、2和S的电源(VccP1、VccP2和VCCS)以及OE和SEL引脚的电源(VCCE),为不同电源域的设备连接提供了便利。
二、关键特性与优势
(一)灵活的总线切换
该器件支持2:1和1:2的I3C总线切换,能满足多元化的系统架构需求。比如在服务器和数据中心的设计中,多控制器与多目标设备之间的通信连接就可以通过P3S0210BQ实现高效管理。
(二)宽电源电压范围
其电源电压范围广泛,VccP1、VccP2、VCCS和VCCE的电压范围为0.72V至3.63V,参考电源VCCR为1.62V至3.63V,且VCCR应大于或等于其他电源电压。如此宽泛的电压范围使得P3S0210BQ能适配多种不同电源规格的设备,增强了系统设计的灵活性。
(三)自动方向感应与双向电压转换
自动方向感应功能让数据传输方向无需额外的控制信号,简化了设计流程。双向电压电平转换则能在不同电压域之间实现数据的可靠传输,这对于涉及多个电压等级的电路设计尤为重要。
(四)多协议支持
不仅支持I3C协议,还能用于I²C、SMBus和SPI等其他常见协议,适用于多种应用场景。在智能设备中,不同外设可能采用不同的通信协议,P3S0210BQ就能很好地实现这些外设与主控之间的通信。
(五)低功耗与保护机制
IOFF电路提供部分掉电模式操作,降低了功耗。同时,它还具备出色的ESD保护和抗闩锁性能,能有效提高设备的可靠性和稳定性。
三、引脚与架构分析
(一)引脚定义
P3S0210BQ的引脚设计清晰合理,不同引脚对应不同的功能和电源参考。例如,A1和B1引脚参考VccP1,A2和B2引脚参考VccP2,而A和B引脚参考VCCS。OE和SEL引脚用于使能和端口选择,参考VCCE。详细的引脚描述如下表所示:
Symbol Type [1] Description
VCCP1 S supply voltage for port 1
A1 I/O input or output of port 1 (referenced to VCCP1)
B1 I/O input or output of port 1 (referenced to VCCP1)
A2 I/O input or output of port 2 (referenced to VCCP2)
B2 I/O input or output of port 2 (referenced to VCCP2)
GND S supply ground
VCCP2 S supply voltage for port 2
VCCE S supply voltage for EN & SEL
SEL I port 1 or 2 selection (referenced to VCCE)
OE I enable pin, active HIGH (referenced to VCCE)
B I/O common input or output of port S (referenced to VCCS)
A I/O common input or output of port S (referenced to VCCS)
VCCS S supply voltage for port S
VCCR S reference supply voltage
Exposed pad - connect to PCB GND
(二)架构设计
采用DPDT(双刀双掷)开关和VLT(电压电平转换)架构,通过边缘速率加速器电路、N沟道传输门晶体管和10kΩ上拉电阻实现I3C总线的切换和电压转换功能。这种设计支持低速开漏操作和高速推挽操作,且无需方向控制信号,提高了系统的响应速度和稳定性。
四、电气特性详解
(一)极限值与推荐工作条件
在设计过程中,必须严格遵守器件的极限值和推荐工作条件。极限值规定了器件能够承受的最大应力,如电源电压、输入输出电压等,超出这些值可能会导致器件损坏。而推荐工作条件则是保证器件正常、稳定工作的参数范围,例如:
  • VCCR的推荐工作电压范围为1.62V至3.63V。
  • VccP1、VccP2、VCCS和VCCE的推荐电压范围为0.72V至VCCR。
(二)静态与动态特性
静态特性描述了器件在直流状态下的性能,如输入输出电压、泄漏电流等。动态特性则关注器件在信号变化时的响应情况,包括传播延迟、使能时间、禁用时间等。这些特性对于评估器件的性能和系统的整体性能至关重要。例如,在高速数据传输系统中,传播延迟和数据速率就是关键的性能指标。
五、应用案例分析
(一)I3C总线应用
在I3C总线系统中,P3S0210BQ可实现多控制器与多目标设备之间的连接。无论是2:1(两个控制器到一个目标)还是1:2(一个控制器到两个目标)的应用场景,它都能通过SEL引脚进行灵活的端口选择,确保数据的准确传输。
(二)其他协议应用
除了I3C协议,P3S0210BQ还能很好地支持I²C、SMBus和SPI等协议。在智能设备的设计中,不同的外设可能采用不同的通信协议,P3S0210BQ就可以作为一个通用的接口器件,实现这些外设与主控芯片之间的通信。
六、设计建议与注意事项
(一)电源管理
在电源设计方面,要确保所有电源轨正常工作,并且VCCR应大于或等于其他电源电压。同时,OE引脚的状态也会影响器件的工作状态,应合理设置。在电源上电和断电过程中,建议将OE引脚连接到地,以确保器件处于高阻抗状态。
(二)上拉或下拉电阻
每个I/O引脚都有一个内部10kΩ的上拉电阻,在需要更小上拉电阻时,可以添加外部电阻与之并联。但要注意,较小的上拉电阻会影响VOL电平。如果需要外部下拉电阻,建议其阻值大于200kΩ,以确保VOH电平下降不超过相关电源电压的5%。
(三)信号完整性
为了减少过冲和下冲,建议在每个I/O引脚添加一个30Ω的串联电阻Rs。但要根据实际的线路长度、寄生电感和电容等因素调整Rs的值,同时确保Rs不会过高影响VOL电平。
七、总结
NXP的P3S0210BQ以其灵活的总线切换功能、宽电源电压范围、多协议支持和出色的电气特性,成为了电子工程师在设计I3C总线系统时的理想选择。在实际应用中,只要我们充分了解其特性和注意事项,并合理进行设计,就能发挥出该器件的最大优势,实现高效、稳定的系统设计。
你在使用P3S0210BQ的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于类似的总线开关器件,你有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    润石科技推出RS0322:I3C接口专用电平转换芯片,0.8V转1.8V支持26Mbps高速传输
    近日,润石科技正式推出专为I3C接口应用场景打造的电平转换芯片RS0322,以超低工作电压、超高转换速率、超小封装和超宽温度范围等突出特性,
    的头像 发表于 05-15 09:31 833次阅读
    SGM4551:双路双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器的深度解析
    SGM4551:双路双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器的深度解析 在电子设计领域,电压电平
    的头像 发表于 03-16 16:10 471次阅读
    SGM4551B:双路双向I²C总线和SMBus电压电平转换器的深度剖析
    SGM4551B:双路双向I²C总线和SMBus电压电平转换器的深度剖析 在电子设计领域,I²
    的头像 发表于 03-16 14:35 262次阅读
    深入解析PCA9306:双路双向I²C和SMBus电压电平转换器
    深入解析PCA9306:双路双向I²C和SMBus电压电平转换器 在电子设计领域,I²C和SMB
    的头像 发表于 12-29 14:45 799次阅读
    PCA9306-Q1:双路双向 $I^{2}C$ 总线和 SMBus 电压电平转换器的详细解析
    PCA9306-Q1:双路双向 $I^{2}C$ 总线和 SMBus 电压电平转换器的详细解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-26 11:40 644次阅读
    探索P3S0200 I3C开关:高性能硬件的卓越选择
    探索P3S0200 I3C开关:高性能硬件的卓越选择 在当今高速发展的电子通信领域,I3C信号的高效切换对于服务
    的头像 发表于 12-25 09:35 709次阅读
    探索P3T2030xUK-ARD EVB评估板:精准温度传感评估利器
    T2030xUK ARDUINOTH®屏蔽评估板.pdf 评估板概述 核心特点 P3T2030xUK是一款具备I3CI2C总线接口的数字温度传感
    的头像 发表于 12-24 15:05 1126次阅读
    探索P3S0210BQ:双路双向I3C总线开关电压电平转换器
    的头像 发表于 12-24 14:10 597次阅读
    探索P3H244x/P3H284x I3C Hub:多端口连接的理想之选
    探索P3H244x/P3H284x I3C Hub:多端口连接的理想之选 在电子设备设计中,高效的总线连接和灵活的端口配置至关重要。
    的头像 发表于 12-24 10:20 1080次阅读
    TCA39306双向I2C总线和SMBus电压电平转换器技术解析
    TCA39306双向I2C总线和SMBus电压电平转换器技术解析 在电子设计领域,电压电平转换
    的头像 发表于 12-17 10:00 608次阅读
    TCA39306-Q1 双路双向 I3CI2C 总线和 SMBus 电压电平转换器:特性、应用与设计要点
    TCA39306-Q1 双路双向 I3CI2C 总线和 SMBus 电压电平转换器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 12-16 15:30 610次阅读
    TCA39416:超低电压I3C转换器的卓越之选
    TCA39416:超低电压I3C转换器的卓越之选 在电子设计领域,电压转换器是实现不同电压节点之
    的头像 发表于 12-16 11:45 863次阅读
    恩智浦推出多端口I3C集线器设备P3H2x4xHN
    P3H2x4xHN是一款多端口I3C集线器设备,一端通过I3C / I2C / SMBus总线连接主机CPU,另一端则连接多个外围设备。
    的头像 发表于 12-04 10:46 2358次阅读
    恩智浦推出多端口<b class='flag-5'>I3C</b>集线器设备<b class='flag-5'>P3</b>H2x4xHN
    NL3V4T244系列电压电平转换器技术深度解析
    反相转换。该器件无铅、无卤/无BFR,符合RoHS标准。NL3V4T244电压电平转换器具有部分断电保护功能。该
    的头像 发表于 11-25 11:21 887次阅读
    NL<b class='flag-5'>3</b>V4T244系列<b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术深度解析
    超低电压!思瑞浦推出I3C电平转换器TPT29606,赋能服务通信应用
    聚焦模拟和数模混合聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出面向I3C应用的电平转换芯片TPT29606,可以传输开漏(Open-Drain)信
    的头像 发表于 08-11 18:02 1365次阅读
    超低<b class='flag-5'>电压</b>!思瑞浦推出<b class='flag-5'>I3C</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPT29606,赋能服务<b class='flag-5'>器</b>通信应用
