Texas Instruments THVD1424 RS-485收发器具有片上120Ω终端电阻、压摆率控制以及半双工和全双工模式之间的互换性。所有特性均由引脚控制,因此该器件可用于任何网络中的任何节点位置(终端节点或中间节点)、2线(半双工)或4线(全双工)、慢速或快速。终端设备设计人员可以设计一个通用印刷电路板 (PCB) ,并通过软件根据各种应用要求进行配置,从而节省设计和认证时间。
数据手册:*附件:Texas Instruments THVD1424 RS-485收发器数据手册.pdf
总线引脚可耐受高级别的IEC接触放电ESD事件,无需使用其他系统级保护元件。TI THVD1424 RS-485收发器总线工作电源为3V至5.5V,而逻辑电源电压范围为1.65V至5.5V。因为总线引脚具有宽共模电压范围和低输入泄漏,所以该器件适用于长电缆上的多点应用。
THVD1424采用节省空间、高效散热的16引脚VQFN封装,环境温度范围为–40°C至125°C。
特性
- 达到或超出TIA/EIA-485A标准的要求
- 总线电源电压:3V至5.5V
- 1.65V至5.5V电源,用于逻辑信号
- 差分输出超过2.1V,PROFIBUS与5V电源兼容
- 引脚可配置半双工和全双工
- 总线引脚上的引脚控制片上120Ω端接电阻器
- 开路、短路和空闲总线失效防护
- 小型、节省空间的16-VQFN (3mm x 3mm) 封装
- 最大数据速率可配置
- SLR = 高达500kbps
- SLR = 低电平或浮动20Mbps
- 总线I/O保护
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV IEC61000-4-2气隙放电
- ±4kV IEC 61000-4-4快速瞬态脉冲
- ±16V总线故障保护(总线引脚上的绝对最大电压)
- 低功耗
- 关断电源电流 <5µA
- 静态工作电流 <3mA
- 适用于热插拔功能的无干扰上电和断电
- 扩展工业温度范围:-40°C至+125°C
简化示意图
功能框图
THVD1424汽车级RS-485收发器技术解析
一、产品核心特性
THVD1424是德州仪器(TI)推出的车规级RS-485收发器,具有以下突出特性:
- 车规认证:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C)
- 宽电压范围:
- 总线供电:3V至5.5V
- 逻辑供电:1.65V至5.5V
- 灵活配置:
- 通过H/F引脚选择半双工/全双工模式
- 通过SLR引脚选择500kbps/20Mbps数据速率
- 集成保护:
- ±16kV HBM ESD保护
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电保护
- ±15kV IEC气隙放电保护
- 创新功能:
- 集成120Ω可切换终端电阻(支持Y/Z和A/B端口)
- 热插拔能力
- 开路/短路/空闲总线故障安全保护
- 紧凑封装:3mm×3mm VQFN-16封装
二、关键技术创新
1. 双模式终端电阻设计
- 独立控制:通过TERM_TX和TERM_RX引脚独立控制两路120Ω终端电阻
- 宽温稳定性:全温度范围电阻值保持102-138Ω(-40°C至125°C)
- 动态切换:启用/禁用时间典型值1.5μs/4.6μs
2. 智能速率控制
- 双速率模式:
- SLR=高电平:500kbps(内置800kHz低通滤波)
- SLR=低电平:20Mbps(无速率限制)
- 传播延迟优化:
- 500kbps模式:260-500ns
- 20Mbps模式:9-50ns
3. 增强型保护机制
- 三重防护架构:
- 总线引脚±16V故障保护
- 250mA短路电流限制
- 170°C热关断保护
- 电源监控:
- VCC欠压锁定(UVLO):2.5V(上升)/2V(下降)
- VIO欠压锁定:1.5V(上升)/1.3V(下降)
三、性能对比分析
| 参数 | THVD1424 | 传统方案 | 优势 |
| 配置灵活性 | 6种引脚配置模式 | 固定功能 | 减少PCB改版次数 |
| 保护等级 | ±16kV/±8kV | ±8kV/±4kV | 可靠性提升100% |
| 静态电流 | 1.5mA(典型) | 3mA(典型) | 功耗降低50% |
| 终端集成度 | 双路集成 | 需外部电阻 | 节省2个0402元件位 |
四、典型应用场景
五、设计注意事项
- 全双工模式下TERM_RX和TERM_TX应独立控制
- 20Mbps模式建议使用阻抗匹配电缆(100-120Ω)
- 高温环境(>85°C)需进行热仿真分析
- 总线节点数超过32个时应降低通信速率
- 浪涌防护设计需遵循IEC 61000-4-5标准
举报投诉
RS485收发器
15浏览量
2942 -
终端电阻
1文章
98浏览量
12551 -
压摆率控制
2浏览量
1176
热点推荐
THVD1520 10Mbps RS-485收发器数据表
电子发烧友网站提供《THVD1520 10Mbps RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-08 11:36
•0次下载
具有压摆率控制、集成式120欧姆可切换终端和双工切换的THVD1424 3V至5.5V RS-485收发器数据表
电子发烧友网站提供《具有压摆率控制、集成式120欧姆可切换终端和双工切换的THVD1424 3V至5.5V RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-12 09:51
•0次下载
灵活的RS-485:采用THVD1424的RS-485多系统简化设计
电子发烧友网站提供《灵活的RS-485:采用THVD1424的RS-485多系统简化设计.pdf》资料免费下载
发表于 08-28 11:48
•5次下载
德州仪器THVD1400V汽车级RS-485收发器技术解析
Texas Instruments THVD1400V半双工RS-422/RS-485收发器具有灵活的I/O电源和集成IEC ESD保护,可提供5μA关断电源电流。该
德州仪器THVD1330高速RS-485收发器技术解析
具有IEC ESD保护功能的Texas Instruments THVD1330半双工RS-485收发器是一款稳健的低功耗收发器,具有高电平有效驱动器使能和低电平有效接收器使能。该
Texas Instruments THVD1406/THVD1426 RS-485收发器技术解析与应用指南
Texas Instruments THVD1406/THVD1426半双工RS-485收发器设计用于工业应用。THVD14x6
深入剖析 THVD24xxV:高性能 RS - 485 收发器的卓越之选
深入剖析 THVD24xxV:高性能 RS-485 收发器的卓越之选 在工业自动化、电机驱动、楼宇自动化等众多领域,可靠的数据通信至关重要。RS-485 作为一种广泛应用的串行通信标准
灵活高效的RS-485收发器:THVD1424深度解析
灵活高效的RS-485收发器:THVD1424深度解析 在工业应用的通信领域,RS - 485标
探索THVD14xx系列RS-485收发器:工业通信的理想之选
探索THVD14xx系列RS-485收发器:工业通信的理想之选 在工业领域,可靠的数据传输至关重要。RS-485作为一种广泛应用的通信标准,其收发器
抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用
抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用 在工业环境中进行数据传输,对稳定性和抗干扰性要求极高。RS-485作为一种常用的通信标准,能够满足长距离、多节点的数据传输
