TCAL9539 I2C总线I/O扩展器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-08-08 11:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instrument TCAL9539/TCAL9539-Q1 I^2^C总线/SMBus I/O扩展器为双线双向I^2^C总线(或SMBus)协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展。该器件设计用于1.08V至3.6V VCC 运行。该器件支持100kHz(标准模式)、400kHz(快速模式)和1MHz(快速模式+)I^2^C时钟频率。当传感器、开关、按钮、LED、风扇等需要额外的I/O时,TCAL9539/TCAL9539-Q1这样的I/O扩展器提供了一个简单的解决方案。
数据手册:
*附件:TCAL9539-Q1数据手册.pdf
*附件:Texas Instruments TCAL9539数据手册.pdf
TCAL9539/TCAL9539-Q1具有敏捷 I/O 端口,其中包括旨在增强I/O功耗、速度和EMI性能的附加功能。其他功能包括可编程上拉和下拉电阻、可编程输出驱动强度、可锁存输入、中断状态寄存器、可屏蔽中断以及可编程开漏或推挽输出。Texas Instrument TCAL9539-Q1器件符合AEC-Q100汽车应用的要求。
特性
  • 工作电源电压范围:1.08V至3.6V
  • 在1.8mV时具有1µA(典型值)的低待机电流消耗
  • 1MHz快速模式+ I^2^C总线
  • 硬件地址引脚允许两个设备在同一根I^2^C、SMBus 总线上。
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
  • 低电平有效的开漏中断输出 (INT)
  • 输入或输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 可配置I/O驱动强度寄存器
  • 上拉和下拉电阻器配置寄存器
  • 内部上电复位
  • SCL/SDA输入端静噪滤波
  • 具有最大电流驱动能力的锁存输出,可直接驱动LED
  • 闭锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
  • 静电放电保护超越 JESD 22 标准
    • 2000V人体模型 (A114-A)
    • 1000V充电器件模型 (C101)
简化示意图
一、核心特性
  • 宽电压工作范围‌:1.08V至3.6V电源电压
  • 超低功耗‌:典型待机电流仅1μA@1.8V
  • 高速接口‌:支持1MHz Fast-mode Plus I2C总线
  • 丰富I/O功能‌:16个可配置GPIO引脚
  • 先进保护机制‌:2000V HBM ESD保护
典型应用场景‌:
二、关键技术创新
1. Agile I/O架构
TCAL9539采用创新的Agile I/O设计,提供以下增强功能:
  • 可编程驱动强度‌:4级可调输出驱动能力
  • 灵活上下拉配置‌:支持100kΩ可编程上拉/下拉电阻
  • 输入锁存功能‌:可捕获瞬态输入信号
  • 中断状态寄存器‌:精确识别中断源
2. 电源管理系统
  • 宽电压兼容‌:1.08-3.6V全范围工作
  • 低静态电流‌:典型值1μA@1.8V
  • 电源序列‌:无严格上电顺序要求
  • POR保护‌:1.0V(上升)/0.6V(下降)的复位阈值
三、硬件接口设计
1. 引脚配置
  • 地址引脚(A0/A1) ‌:支持最多4个设备地址
  • 中断输出(INT) ‌:开漏结构,需外接上拉电阻
  • 复位输入(RESET) ‌:低电平有效,最小80ns脉宽
  • GPIO端口(P00-P17) ‌:支持推挽/开漏输出配置
2. I2C接口规范
  • 时序参数‌:
    • 标准模式(100kHz)
    • 快速模式(400kHz)
    • 快速模式+(1MHz)
  • 总线负载‌:最大400pF(标准/快速模式)或550pF(Fast-mode Plus)
四、寄存器配置详解
1. 核心寄存器组
寄存器地址功能默认值
输入端口000h读取P00-P07状态实时值
输出端口103h控制P10-P17输出FFh
极性反转04h输入信号反相00h
配置寄存器06hI/O方向设置FFh
2. Agile I/O扩展寄存器
  • 驱动强度控制‌(40h-43h):每引脚4级驱动配置
  • 输入锁存使能‌(44h-45h):捕获瞬态信号
  • 上下拉配置‌(46h-49h):100kΩ电阻选择
  • 中断管理‌(4Ah-4Dh):中断屏蔽与状态查询
五、性能优化技巧
  1. 降低EMI‌:
    • 使用可编程驱动强度减少开关噪声
    • 选择最高1MHz总线频率
  2. 功耗管理‌:
    • 未使用引脚配置为输出模式
    • 利用PFM模式降低轻载功耗
  3. 中断优化‌:
    • 使用输入锁存捕获短脉冲信号
    • 通过状态寄存器快速识别中断源
  • 总线
  • 扩展器
  • i/o
    i/o
  • 并行输入
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    上电和复位 16 位 PCA I2C 总线 I/O 扩展器
    发表于 11-15 20:32 1次下载
    上电和复位 16 位 PCA <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>总线</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b> <b class='flag-5'>扩展器</b>
    TCAL9538 8位I2C总线,SMBus I/O扩展器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAL9538 8位I2C总线,SMBus I/O扩展器数据表.pdf》资
    发表于 06-19 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>TCAL</b>9538 8位<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>,SMBus <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展器</b>数据表
    TCAL9539-Q1汽车类低压16位I2C总线SMBus I/O扩展器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAL9539-Q1汽车类低压16位I2C总线SMBus I/O扩展器数据
    发表于 06-19 11:54 0次下载
    <b class='flag-5'>TCAL9539</b>-Q1汽车类低压16位<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>SMBus <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展器</b>数据表
    TCAL6416 16位转换I2C总线,SMBus I/O扩展器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAL6416 16位转换I2C总线,SMBus I/O扩展器数据表.pd
    发表于 06-22 10:45 0次下载
    <b class='flag-5'>TCAL</b>6416 16位转换<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>,SMBus <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展器</b>数据表
    TCAL9538 8位I²C总线IO扩展器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TCAL9538 8位I/O扩展器为双线双向I^2^
    的头像 发表于 08-06 14:53 1448次阅读
    <b class='flag-5'>TCAL</b>9538 8位<b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>总线</b>IO<b class='flag-5'>扩展器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    德州仪器TCAL6408 I2C总线/SMBus IO扩展器技术解析
    Texas Instruments TCAL6408 I^2^C总线/SMBus I/
    的头像 发表于 08-29 09:54 1280次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TCAL</b>6408 <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>/SMBus IO<b class='flag-5'>扩展器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TCAL6416 I²C总线IO扩展器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TCAL6416 I^2^C总线/SMBus I/
    的头像 发表于 09-07 15:59 1392次阅读
    <b class='flag-5'>TCAL</b>6416 <b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>总线</b>IO<b class='flag-5'>扩展器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TCAL9539R:低电压转换、16位I2C总线、SMBus I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 12-15 15:05 1499次阅读
    TCAL6416R:16位转换I2C总线、SMBus I/O扩展器的深度解析
    的头像 发表于 12-15 17:55 2504次阅读
    TCAL9539:低电压转换、16 位 I2C 总线、SMBus I/O 扩展器的设计指南
    的头像 发表于 12-16 09:50 626次阅读
    探索TCAL9538:8位I2C总线/SMBus I/O扩展器的卓越性能与应用
    探索TCAL9538:8位I2C总线/SMBus I/O扩展器的卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-16 10:40 791次阅读
    TCAL9539-Q1:汽车级低电压16位I²C总线I/O扩展器的深度解析
    的头像 发表于 12-16 10:45 794次阅读
    TCAL6408:8位转换I2C总线/SMBus I/O扩展器的深度剖析
    TCAL6408:8位转换I2C总线/SMBus I/O扩展器的深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-16 11:45 2162次阅读
    TCAL6416:16位转换I2C总线、SMBus I/O扩展器的全方位解析
    的头像 发表于 12-16 14:10 572次阅读
    深入解析 TCA9539:低电压 16 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器
    深入解析 TCA9539:低电压 16 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器 在电子设计的
    的头像 发表于 12-25 09:30 713次阅读
