TMUXHS4446:USB - C 10Gbps 交替模式交叉开关多路复用器的深度解析
在当今高速数据传输的时代,USB - C 接口凭借其强大的功能和广泛的应用,成为了电子设备连接的主流选择。而 TMUXHS4446 作为一款专门为 USB - C 交替模式应用设计的高速双向无源交叉点开关,在 USB 和 DisplayPort 信号切换领域发挥着重要作用。本文将对 TMUXHS4446 进行全面解析,探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:tmuxhs4446.pdf
特性亮点
高速信号切换能力
TMUXHS4446 支持 USB 3.2 第 2 代(超高速)和 DisplayPort 1.4/2.1(高达 10Gbps UHBR10)信号的切换,能够在不同高速信号之间实现快速、稳定的转换。其 - 3dB 差分带宽达到 9.5GHz,在 5GHz 时插入损耗为 - 1.6dB,回波损耗为 - 18dB,这些出色的动态特性使得信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动,确保了高速信号的高质量传输。
宽共模电压支持
该器件支持 0V 至 1.8V 的共模电压(CMV)范围,自适应 CMV 跟踪可确保通过器件的通道在整个共模电压范围内保持不变。这使得它能够适应不同的信号环境,提高了信号传输的稳定性和可靠性。
灵活的控制方式
TMUXHS4446 可通过 GPIO 引脚或 $I^{2}C$ 进行配置,同时支持 1.8V 和 3.3V $I^{2}C$ 逻辑电平。这种灵活的控制方式使得它能够与各种 USB 电源传输(PD)控制器兼容,方便工程师根据不同的应用场景进行配置。
低功耗设计
单电源电压 VCC 为 3.3V,工作功耗仅为 340μA,低待机功耗为 0.5μA(引脚模式)。这种低功耗设计不仅降低了设备的能耗,还减少了散热问题,提高了设备的整体稳定性。
宽温度范围
具有工业级工作温度范围 - 40°C 至 105°C,能够在恶劣的环境条件下正常工作,适用于各种工业和高可靠性应用场景。
引脚配置与功能
TMUXHS4446 的引脚配置丰富多样,涵盖了高速信号引脚、低速信号引脚和控制引脚。高速信号引脚包括 USB 和 DisplayPort 的差分信号引脚,用于传输高速数据;低速信号引脚用于传输 DisplayPort 辅助通道的 SBU 信号;控制引脚则用于选择控制模式和配置开关状态。通过不同的引脚组合和配置,可以实现多种信号切换模式,满足不同的应用需求。
应用场景
USB - C 源端应用
在 USB - C 源端应用中,如 DP 源/USB 主机,TMUXHS4446 可根据 USB PD 控制器的指令,在 USB 和 DisplayPort 信号之间进行切换。例如,当连接到支持 DisplayPort 协议的显示器时,将信号切换到 DisplayPort 模式,实现高清视频传输;当连接到 USB 设备时,切换到 USB 模式,进行数据传输。
USB - C 接收端应用
在 DP 接收器/USB 设备/扩展坞等应用中,TMUXHS4446 同样发挥着重要作用。它能够根据设备的需求,灵活切换信号通道,确保设备能够正常接收和处理不同类型的信号。
设计要点
电源供应
TMUXHS4446 不需要特定的电源供应顺序,但建议在设备电源 $V_{CC}$ 稳定且符合规格后再对其进行供电。同时,应在设备 VCC 引脚附近放置足够的去耦电容,以减少电源噪声对器件性能的影响。
AC 耦合电容放置
在 USB - C 与 DP 交替模式的设计中,AC 耦合电容的放置至关重要。当 Vcm ≤ 1.8V 时,AC 耦合电容通常只用于源端和接收端的 TX 引脚;当 Vcm > 1.8V 时,建议在 RX 引脚也使用额外的 AC 耦合电容,以确保信号的正常传输。
布局设计
在高 K 电路板上,建议将 PowerPAD™ 集成电路封装焊接到热焊盘上,以提高散热性能。同时,应遵循高速布局指南,确保信号传输的稳定性。在低 K 电路板上,使用 1 - oz Cu 走线将 GND 引脚连接到热焊盘,以保证设备在不同温度范围内正常工作。
总结
TMUXHS4446 作为一款高性能的 USB - C 交替模式交叉开关多路复用器,凭借其高速信号切换能力、宽共模电压支持、灵活的控制方式、低功耗设计和宽温度范围等特性,为 USB - C 生态系统中的信号切换提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理配置引脚、优化电源供应和布局设计,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
SGM4582X:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度解析
深入解析CD405xB系列:多功能模拟多路复用器与解复用器
SN74HC4852:高性能双4选1模拟多路复用器/解复用器的深度解析
高速信号处理利器:TMUXHS4412 4通道 20Gbps差分2:1/1:2复用器/解复用器深度解析
电子工程师必备:TMUXHS4446 USB - C 10Gbps Alt Mode Crossbar Mux深度解析
高速信号路由利器:TMUXHS4212双通道差分2:1多路复用器或1:2多路信号分离器
高速接口利器:TMUXHS221 USB 2.0多路复用器深度解析
TUSB1064-Q1:USB Type-C DP交替模式10Gbps接收端线性转接驱动器交叉点开关的详细解析
TMUXHS221高速USB 2.0多路复用器/解复用器技术解析
Texas Instruments TMUXHS4446EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TMUXHS4446多路复用开关IC数据手册
Texas Instruments TUSB1021-Q1 10Gbps线性转接驱动器多路复用器和多路解复用器数据手册
Texas Instruments TMUXHS4512 2:1多路复用器/1:2解复用器开关数据手册
