探索 THVD24x2:工业通信的理想 RS-485 收发器解决方案
引言
在工业通信领域,可靠的数据传输是系统稳定运行的关键。RS-485 作为一种广泛应用的串行通信标准,能够满足长距离、多节点通信的需求。然而,恶劣的工业环境对通信设备提出了更高的要求,如故障保护、ESD 防护、抗干扰能力等。今天,我们将深入探讨 Texas Instruments 的 THVD24x2 系列收发器,看看它是如何应对这些挑战的。
文件下载:thvd2412.pdf
THVD24x2 产品概述
THVD24x2 系列包括 THVD2412 和 THVD2442 两款产品,它们是具有 IEC ESD 保护功能的 ±70V 故障保护、3V 至 5.5V 全双工 RS-485 收发器。采用 10-VSON 封装,适用于空间受限型应用。THVD2412 允许高达 250kbps 的数据传输,而 THVD2442 则适合高达 20Mbps 的高速数据传输。
关键特性剖析
1. 总线 I/O 保护
- ±70V 直流总线故障保护:在恶劣工业环境中,总线电压瞬变是常见问题。THVD24x2 无需任何外部元件即可在高达 ±70V 的电压下受到保护,相比标准 RS-485 器件,大大简化了系统设计并降低了整体成本。
- ESD 和 EFT 保护:内部 ESD 保护电路可根据高达 ±8 kV 的 IEC 61000-4-2 标准,保护收发器免受静电放电的影响,并根据高达 ±4kV 的 IEC 61000-4-4 标准保护收发器免受电气快速瞬变的影响。这使得它在复杂的工业环境中具有更高的可靠性。
2. 高速与低功耗
- 两种速度等级:提供 250kbps(THVD2412)和 20Mbps(THVD2442)两种速度等级的全双工器件,可满足不同应用场景对数据速率的要求。
- 低功耗设计:低待机电源电流 <10 μA,运行期间的电流 <5.6 mA,有效降低了系统功耗。
3. 增强型抗干扰性能
- 宽共模电压范围:扩展的运行共模电压范围为 ±25V,可在更长的电缆敷设长度和/或存在大接地环路电压的情况下实现可靠的数据通信。
- 增强型接收器迟滞:250mV(典型值)的接收器迟滞可增强抗噪能力,即使在输入振幅很小的情况下也能保持信号的占空比。
4. 失效防护与热关断
- 失效防护功能:当总线输入同时开路、短路或空闲时,接收器失效防护功能可提供逻辑高电平状态,确保系统在异常情况下仍能稳定运行。
- 热关断保护:如果结温超过阈值,热关断保护功能会因过多功率耗散而禁用驱动器和接收器,避免器件损坏。
5. 小封装节省空间
采用小型 3mm x 3mm VSON 封装,可有效节省布板空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
应用场景广泛
1. 电机驱动器
在电机驱动器中,需要实时、准确地传输控制信号和反馈信息。THVD24x2 的高速数据传输能力和可靠的总线保护功能,能够确保电机控制系统的稳定运行。
2. 工厂自动化和控制
工厂自动化系统通常包含多个节点,需要长距离、多节点的通信。THVD24x2 的宽共模电压范围和抗干扰能力,使其能够适应复杂的工厂环境,实现可靠的数据通信。
3. HVAC 系统和楼宇自动化
在 HVAC 系统和楼宇自动化中,需要对各种设备进行监控和控制。THVD24x2 的低功耗设计和小封装尺寸,适合安装在空间有限的设备中,同时其可靠的通信性能能够确保系统的稳定运行。
4. 电网基础设施和电表
电网基础设施和电表需要在恶劣的电气环境中进行数据传输。THVD24x2 的高 ESD 和 EFT 防护能力,能够有效抵御电气干扰,保证数据传输的准确性和可靠性。
5. 过程分析和视频监控
过程分析和视频监控系统对数据传输的实时性和准确性要求较高。THVD24x2 的高速数据传输能力和抗干扰性能,能够满足这些应用场景的需求。
引脚配置与功能
引脚配置
THVD24x2 采用 10 引脚 VSON 封装,其引脚配置包括接收数据输出(R)、接收器使能输入(RE)、驱动器使能输入(DE)、传输数据输入(D)、接地(GND)、驱动器同相输出(Y)、驱动器反相输出(Z)、接收器反相总线输入(B)、接收器同相总线输入(A)和电源(VCC)。此外,散热焊盘应连接到 GND 平面以获得最佳热性能。
功能说明
- 驱动器功能:当驱动器使能引脚 DE 为逻辑高电平时,差分输出 Y 和 Z 跟随数据输入 D 的逻辑状态;当 DE 为低电平时,两个输出都变为高阻态。
- 接收器功能:当接收器使能引脚 RE 为逻辑低电平时,接收器被启用;当 RE 为逻辑高电平或处于开路时,接收器输出为高阻抗。
规格参数详解
1. 绝对最大额定值
- 电源电压范围为 -0.5V 至 6.5V,总线电压范围为 -70V 至 70V,输入电压范围为 -0.3V 至 5.7V。超出这些范围运行可能会对器件造成永久损坏。
2. ESD 等级
- 总线端子和 GND 的人体放电模型(HBM)ESD 等级为 ±16000V,除总线端子和 GND 外的所有引脚为 ±4000V;充电器件模型(CDM)ESD 等级为 ±1500V。IEC ESD 等级方面,总线端子和 GND 的接触放电和空气间隙放电均为 ±8000V,总线终端的电气快速瞬变(EFT)等级为 ±4000V。
3. 建议运行条件
- 电源电压范围为 3V 至 5.5V,总线端子输入电压范围为 -25V 至 25V,信令速率方面,THVD2412 为 250kbps,THVD2442 为 20Mbps,工作环境温度范围为 -40°C 至 125°C。
4. 热性能信息
- 结至环境热阻为 46.7°C/W,结至电路板热阻为 19.1°C/W 等,这些参数对于评估器件的散热性能非常重要。
5. 功率耗散
- 在不同的负载条件和信号传输速率下,THVD2412 和 THVD2442 的功率耗散有所不同。例如,在 RS-485 负载(RL = 54Ω、CL = 50pF)下,THVD2412 在 250kbps 时功率耗散为 315mW,THVD2442 在 20Mbps 时为 355mW。
6. 电气特性
- 驱动器:差分输出电压幅度在不同负载和电源电压条件下有所不同,如在 RL = 60Ω、4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V 时,典型值为 2.1V 至 3.3V。
- 接收器:总线输入电流、输入阈值电压、输入迟滞等参数都有明确的规定,确保了接收器的可靠性和抗干扰能力。
7. 开关特性
- 不同速度等级的器件在上升/下降时间、传播延迟、脉冲延迟等开关特性方面有所差异。例如,THVD2412 在 250kbps 时,差分输出上升/下降时间在 VCC = 4.5V 至 5.5V 时典型值为 500 至 710ns;THVD2442 在 20Mbps 时,差分输出上升/下降时间在 VCC = 4.5V 至 5.5V 时典型值为 4 至 7ns。
应用设计要点
1. 数据速率与总线长度
数据速率与电缆长度成反比关系。在设计应用时,需要根据实际需求选择合适的数据速率和电缆长度。对于大多数 RS-485 系统,常用的数据速率介于 10kbps 和 100kbps 之间,但在某些应用中,如需要在 4000 英尺或更远距离范围内传输数据,可能需要高达 250kbps 的数据速率。通过允许一定的小信号抖动(如 5% 或 10%),可以实现更长的距离。
2. 桩线长度
将节点连接到总线时,收发器输入和电缆干线之间的桩线应尽可能短。一般来说,桩线的电气长度或往返延迟应小于驱动器上升时间的十分之一,以减少反射对信号的影响。
3. 总线负载
RS-485 标准规定驱动器必须能够驱动 32 个单元负载(UL),1 个单元负载约为 12kΩ 的负载阻抗。由于 THVD24x2 器件包含 1/8 UL 收发器,其输入阻抗约为 96kΩ,因此可在 -7V 至 12V 的有限共模范围内将多达 256 个接收器连接到总线。
4. 瞬态保护
虽然 THVD24x2 收发器的总线引脚包括针对 ±16kV HBM 和 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电的片上 ESD 保护,但对于持续时间较长的瞬变(如浪涌瞬变),可能需要额外的保护措施。建议使用保护电路来抵御 1kV 浪涌(IEC 61000-4-5)瞬变,如使用 SMAJ30CA TVS 二极管。
5. 电源与布局
- 电源去耦:为了在所有数据速率和电源电压下可靠运行,可使用 100nF 陶瓷电容对 VCC 电源进行去耦,该电容应尽可能靠近器件电源引脚。
- 布局指南:在 PCB 设计过程中,应采用高频布局技术。将保护电路放置在靠近总线连接器的位置,使用 VCC 和接地平面提供低电感,将保护元件设计成信号路径的方向,靠近收发器、UART 和/或控制器 IC 的 VCC 引脚放置去耦电容器,使用上拉和下拉电阻限制使能线路中的噪声电流等。
总结
THVD24x2 系列收发器以其出色的故障保护、ESD 防护、抗干扰能力和低功耗设计,成为工业通信领域的理想选择。无论是在电机驱动、工厂自动化还是电网基础设施等应用中,都能够提供可靠的数据传输解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以根据实际需求灵活选择 THVD2412 或 THVD2442,并遵循其应用设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似收发器的问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
工业通信
300浏览量
16215
解析SN65HVD2x系列:RS-485通信的理想解决方案
抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用
探索 THVD1406 和 THVD1426:工业 RS - 485 收发器的理想之选
深入剖析 THVD24xxV:高性能 RS - 485 收发器的卓越之选
探索 THVD24xxV:高性能 RS - 485 收发器的卓越之选
探索 THVD24xxV - EP:高性能 RS - 485 收发器的卓越之选
探索 THVD24xxV-EP:增强型 RS-485 收发器的卓越性能与应用
THVD24x9:小型封装、高防护的RS - 485收发器解决方案
探索THVD24x9:小型封装RS - 485收发器的卓越之选
THVD24xxV-EP:增强型 RS-485 收发器的卓越之选
THVD24X2VEVM全双工RS-485收发器评估模块技术解析
Texas Instruments THVD24x2全双工RS-485收发器数据手册
