THVD24x2系列RS-485收发器:工业通信理想之选
在工业通信领域,可靠稳定的通信是系统正常运行的关键。德州仪器(TI)的THVD2412和THVD2442收发器,凭借其卓越的性能和特性,成为了众多工业应用的理想选择。下面我们就来详细了解一下这两款产品。
文件下载:thvd2442.pdf
产品特性亮点
电气标准与电源兼容性
THVD24x2完全符合或超出TIA/EIA - 485A和TIA/EIA - 422B标准要求,采用3V至5.5V的电源电压,具有很强的适应性。在5V电源下,其差分输出超过2.1V,与PROFIBUS兼容,能很好地满足不同工业场景的通信需求。
强大的总线保护能力
- 故障保护:具备±70V直流总线故障保护,能有效应对总线出现的过压情况,保障系统在恶劣环境下的稳定运行。
- ESD和EFT保护:提供了多种静电放电(ESD)和电气快速瞬变(EFT)保护。如±16kV HBM ESD、±8kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电和气隙放电、±4kV IEC 61000 - 4 - 4快速瞬态突发保护,大大增强了产品的可靠性。
速度等级与宽温范围
提供两种速度等级的全双工器件,THVD2412为250kbps,THVD2442可达20Mbps,满足不同数据传输速率的要求。而且其工作环境温度范围为 - 40°C至125°C,能适应各种恶劣的工业环境。
低功耗与其他特性
- 低功耗:低待机电源电流小于10μA,运行期间电流小于5.6mA,有效降低了系统的能耗。
- 失效防护:具备开路、短路和空闲总线失效防护功能,以及热关断保护,确保在各种异常情况下系统仍能正常工作。
- 负载能力:采用1/8单位负载设计,在 - 7V至12V的共模范围内,多达256个总线节点可连接到总线上。
- 封装优势:采用小型3mm x 3mm VSON封装,节省了布板空间,有利于小型化设计。
引脚配置与功能
THVD24x2采用10引脚VSON封装,各引脚功能明确。驱动器使能引脚DE和接收器使能引脚RE可配置不同的工作模式。当DE为高电平时,驱动器工作;RE为低电平时,接收器工作。各引脚还集成了上拉或下拉电阻,方便设计和使用。
规格参数详解
绝对最大额定值
明确了电源电压、总线电压、输入电压等参数的最大范围,超出这些范围可能会对器件造成永久损坏,设计时需严格遵守。
ESD等级
给出了人体放电模型(HBM)、充电器件模型(CDM)以及IEC标准下的ESD等级,体现了产品在静电防护方面的性能。
建议运行条件
包括电源电压、输入电压、信令速率、工作环境温度等参数的建议范围,确保器件在这些条件下能正常、稳定地工作。
热性能信息
提供了结至环境、外壳、电路板等的热阻参数,有助于进行散热设计,保证器件在合适的温度下运行。
电气特性
详细列出了驱动器和接收器的各项电气参数,如差分输出电压幅度、共模输出电压、总线输入电流等,为电路设计和性能评估提供了重要依据。
开关特性
分别给出了THVD2412(250kbps)和THVD2442(20Mbps)的开关特性参数,包括上升/下降时间、传播延迟、脉冲延迟等,对于高速数据传输的设计至关重要。
典型应用与设计要点
典型应用场景
适用于电机驱动器、工厂自动化和控制、HVAC系统、楼宇自动化、电网基础设施、电表、过程分析、视频监控等众多工业领域。
设计要求
- 数据速率与总线长度:数据速率与电缆长度成反比,设计时需根据实际需求合理选择。在允许一定小信号抖动的情况下,可实现更长距离的数据传输。
- 桩线长度:桩线应尽可能短,其电气长度或往返延迟应小于驱动器上升时间的十分之一,以减少反射对信号的影响。
- 总线负载:由于THVD24x2为1/8 UL收发器,输入阻抗约为96kΩ,可在总线上连接多达256个接收器。
- 瞬态保护:产品具备片上IEC ESD保护,可提高设备的稳健性。对于持续时间较长的瞬变,如浪涌瞬变,可通过外部保护电路进行防护。
详细设计过程
在设计RS - 485总线系统时,可采用并行端接方式,在电缆末端使用端接电阻消除线路反射。对于半双工器件,可使用保护电路抵御浪涌瞬变,如SMAJ30CA TVS二极管。
电源与布局建议
- 电源:使用100nF陶瓷电容对VCC电源进行去耦,且电容应尽可能靠近器件电源引脚,以减少电源电压波纹。
- 布局:采用高频布局技术,将保护电路靠近总线连接器,使用VCC和接地平面提供低电感,合理放置去耦电容器和保护元件,使用上拉和下拉电阻限制使能线路中的噪声电流。
总结
THVD2412和THVD2442收发器以其丰富的特性、优异的性能和全面的保护功能,为工业通信系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需根据具体需求,合理选择器件和设计电路,充分发挥其优势,确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
RS-485
11文章
751浏览量
86988 -
工业通信
255浏览量
16196
抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用
探索 THVD1406 和 THVD1426:工业 RS - 485 收发器的理想之选
深入剖析 THVD24xxV:高性能 RS - 485 收发器的卓越之选
探索 THVD24xxV - EP:高性能 RS - 485 收发器的卓越之选
探索THVD24x9:小型封装RS - 485收发器的卓越之选
THVD24xxV-EP:增强型 RS-485 收发器的卓越之选
THVD24X2VEVM全双工RS-485收发器评估模块技术解析
Texas Instruments THVD24x2全双工RS-485收发器数据手册
