SiC碳化硅MOSFET短路保护中两级关断(2LTO)机制的决定性地位
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-12-16 08:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SiC碳化硅MOSFET短路保护中两级关断(2LTO)机制的决定性地位及其物理本源深度解析
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
执行摘要
在功率半导体技术从传统的硅(Si)基绝缘栅双极晶体管(IGBT)向碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)演进的历史进程中,行业面临着一个严峻的物理挑战:SiC器件虽然在开关速度、耐压能力和导通损耗方面展现出卓越的性能,但其短路耐受时间(Short-Circuit Withstand Time, SCWT)显著缩短,通常仅为2微秒至5微秒,远低于硅基IGBT通常具备的10微秒安全裕度。这种“鲁棒性缺口”迫使业界必须重新审视驱动保护策略的底层逻辑。
倾佳电子旨在通过详尽的物理分析和工程实证,确立两级关断(Two-Level Turn-Off, 2LTO)机制在SiC MOSFET短路保护中的核心地位。研究表明,2LTO之所以成为最强有力的解决方案,其根本原因在于它通过主动调制栅极电压(VGS​),巧妙地利用了SiC MOSFET转移特性中的高跨导饱和电流对栅压的强依赖性。不同于试图在极短时间内强行切断巨大电流的“硬关断”(Hard Turn-Off),也不同于单纯延长关断时间导致热量累积的“软关断”(Soft Turn-Off),2LTO机制在物理层面上将短路保护过程解耦为“电流限制”与“能量关断”两个独立且可控的阶段。
通过将栅极电压钳位在中间电平(通常为9V-12V),2LTO利用Isat​∝(VGS​−Vth​)2的物理规律,在不切断电路的前提下瞬间将短路电流压缩至安全范围,从而在抑制漏源极电压(VDS​)过冲和限制芯片内部热能沉积之间找到了完美的平衡点。倾佳电子将从半导体物理、电热动力学、寄生参数影响及驱动电路实现等多个维度,深入剖析这一机制的科学必然性。
1. 碳化硅功率器件的短路脆弱性悖论
wKgZO2kMni6AeMJUAAZl5YLtJGM031.pngwKgZPGkMni-ADgGPAAZBCcVTtdY142.pngwKgZPGkMni-AbrBVAAdeBCDwANQ685.png
碳化硅材料的宽禁带(3.26 eV)、高临界击穿电场(约为硅的10倍)以及高热导率特性,使其成为高压、高频、高温电力电子应用的首选材料 。然而,正是这些赋予其卓越性能的物理属性,在短路工况下转化为了致命的脆弱性。理解这一悖论是解析保护策略的前提。
1.1 功率密度的双刃剑
为了充分利用SiC的高击穿场强,商业化SiC MOSFET通常设计有极薄的漂移层和较小的芯片面积。在同等电流和电压等级下,SiC芯片的有源区面积仅为Si IGBT的五分之一甚至十分之一 。这种极端的尺寸缩减带来了两个直接后果:
极低的热容(Thermal Capacitance): 芯片内部能够缓冲热冲击的物质质量显著减少。
极高的短路电流密度: 在短路发生时,流经单位面积的电流急剧增加,导致焦耳热的产生速率呈指数级上升。
当短路发生时(无论是硬开关故障HSF还是负载短路故障FUL),SiC MOSFET内部的结温(Tj​)会以超过100°C/μs的速率飙升 。由于热传导的时间常数远大于短路持续时间,产生的热量几乎完全积聚在漂移区和沟道附近的微小体积内,形成绝热加热过程。一旦温度超过铝源极金属的熔点(约660°C)或导致栅极氧化层(SiO2​)发生不可逆的介质击穿,器件将发生灾难性失效 。
1.2 保护的时间窗口与电压困境
面对如此剧烈的温升,保护电路必须在极短的时间窗口(<3μs)内做出反应并切断电流。然而,这里存在一个基本的物理矛盾:电磁感应定律与热力学极限的冲突
根据电路基本定律,关断过程中的电压过冲(Vpeak​)由下式决定:
Vpeak​=VDC​+Lσ​⋅dtdi​
其中,VDC​为母线电压,Lσ​为回路寄生电感,di/dt为电流变化率。
由于SiC MOSFET的短路饱和电流(Isat​)极高(可达额定电流的10倍以上),如果在极短时间内强行关断(硬关断),巨大的di和极小的dt将导致di/dt数值极大,进而在寄生电感上感应出足以击穿器件的电压尖峰 。反之,如果为了降低电压尖峰而采用传统的软关断(通过增大栅极电阻Rg​),虽然降低了di/dt,但延长了电流流过器件的时间。在几千伏、几千安培的短路工况下,每一纳秒的延迟都意味着巨大的能量(E=∫V⋅Idt)注入芯片,极易突破热容极限导致热击穿 。
因此,传统的保护策略陷入了“要么被电压击穿,要么被热量烧毁”的死循环。打破这一循环的唯一途径,是从器件物理层面改变电流的关断轨迹,这正是两级关断(2LTO)机制的切入点。
2. 碳化硅MOSFET短路行为的微观物理机制
要理解2LTO为何是“最有力”的方案,必须深入剖析SiC MOSFET在短路状态下的微观物理行为,特别是其与Si IGBT的本质区别。
2.1 跨导与饱和电流的强依赖性
MOSFET是电压控制型器件,其在饱和区(短路时的工作区域)的漏极电流(ID​)主要由栅源电压(VGS​)决定。其物理方程可近似表达为:
ID(sat)​≈21​μn​Cox​LW​(VGS​−Vth​)2
其中:
μn​ 为沟道电子迁移率。
Cox​ 为单位面积栅氧化层电容
W/L 为沟道宽长比。
VGS​ 为栅源驱动电压。
Vth​ 为阈值电压
关键物理差异: 为了克服SiC/SiO2界面处较高的缺陷密度(Dit​)导致的低沟道迁移率,并降低导通电阻(RDS(on)​),现代SiC MOSFET通常需要较高的栅极驱动电压,一般推荐为+18V 。相比之下,Si IGBT通常驱动电压为+15V。
由于饱和电流与过驱动电压(VGS​−Vth​)的平方成正比,SiC MOSFET在+18V驱动下的短路饱和电流极高。与之形成鲜明对比的是,IGBT由于其双极型晶体管的退饱和效应(Desaturation),短路电流通常被限制在额定电流的4-6倍,且具有自限流特性 。SiC MOSFET缺乏这种内在的自限流机制,其短路电流表现为纯粹的压控电流源特性,且幅值巨大。这意味着在短路发生的瞬间,SiC器件内部的功率耗散密度远超IGBT。
2.2 短沟道效应与DIBL导致的正反馈
为了追求更低的RDS(on)​,SiC MOSFET设计趋向于更短的沟道长度。这引入了显著的短沟道效应,特别是漏致势垒降低效应(Drain-Induced Barrier Lowering, DIBL)
在短路发生时,漏源电压(VDS​)迅速上升至母线电压(例如800V或1200V)。高VDS​会导致沟道势垒降低,进而导致阈值电压(Vth​)显著下降 。根据上述饱和电流公式,随着Vth​的降低,(VGS​−Vth​)项增大,导致饱和电流进一步增加。
此外,虽然随着温度升高,电子迁移率μn​会因声子散射而下降(负温度系数),但在短路初期,DIBL效应和通道电导调制往往占据主导,导致电流在短时间内不仅不下降,反而可能上升,形成危险的热-电正反馈循环 。这种不稳定性使得SiC MOSFET在全电压、全栅压下的生存时间极短。
2.3 缺乏“拐点”的输出特性
SiC MOSFET的输出特性曲线(I-V曲线)显示,其从线性区(欧姆区)向饱和区(有源区)的过渡非常平滑,缺乏IGBT那样明显的“拐点”(Knee) 。
对于IGBT: 当发生短路,工作点迅速越过拐点进入饱和区,VCE​迅速上升,这一特性使得基于电压检测的退饱和(Desat)保护非常可靠。
对于SiC MOSFET: 由于线性区范围极宽,且过渡平缓,当短路发生时,VDS​的上升可能不如IGBT那样陡峭和明确,尤其是在部分短路或低阻抗短路时。这导致传统的Desat检测电路需要设置更低的阈值或更短的消隐时间,但这又极易引起误触发。
综上所述,SiC MOSFET的物理特性决定了其短路保护必须解决“电流极大”、“耐受时间极短”和“关断电压过冲极高”这三个核心难题。
3. 两级关断(2LTO)机制的物理重构与核心原理
两级关断(2LTO)之所以成为最强有力的方案,是因为它不试图与其物理特性对抗,而是利用其物理特性——特别是利用栅极电压对饱和电流的强控制能力,来重构关断过程。
3.1 机制分解:从单步到分步的能量管理
传统的关断是一步到位的:从VGS_on​(如+18V)直接拉低到VGS_off​(如-5V)。而在2LTO机制中,关断过程被精细地分解为三个物理阶段:
第一阶段:主动钳位与电流节流(Current Throttling Phase)
当检测电路(如基于分流器、罗氏线圈或快速Desat)识别出短路后,驱动器并不立即关断器件,而是迅速将栅极电压VGS​从工作电压(+18V)降低到一个预设的中间电平(Intermediate Level),通常设定在9V至12V之间 。
物理本源: 这一动作利用了SiC MOSFET跨导的特性。当VGS​从18V降至10V时,尽管器件仍处于导通状态,但根据平方律关系,其饱和电流能力(Isat​)将呈现非线性的剧烈下降。实验数据显示,这一动作可将短路电流瞬间压缩至峰值的30%-50% 。
热学意义: 功率耗散 P=VDS​×ID​。通过强制降低ID​,芯片内部的热产生率瞬间降低一半以上。这实际上是在“暂停”热失控的倒计时,极大地延缓了结温上升至破坏阈值的时间,从而有效延长了器件的短路耐受时间(SCWT) 。
第二阶段:电感能量的稳定与耗散(Stabilization Phase)
在中间电平保持一段预设的时间(Dwell Time,通常为0.5μs至2μs)。
电磁学意义: 在此期间,主回路中的电流被钳位在较低水平。寄生电感中存储的磁场能量(EL​=21​Li2)随着电流的受控下降而被部分释放或稳定化。与直接关断时电流从数千安培骤降至零不同,此阶段电流处于一个较低的“台阶”上,为最终的关断做好了物理准备。
第三阶段:软换流关断(Commutation Phase)
在延迟时间结束后,驱动器执行最终的关断操作,将VGS​拉低至负压(如-5V)。
瞬态物理意义: 此时需要切断的电流Ioff​已经远小于初始的短路峰值电流ISC_peak​。根据Vpeak​=VDC​+Lσ​⋅(di/dt),由于电流绝对值的减小,即使关断速度较快,产生的di/dt也显著降低,从而使得感应电压尖峰被自然地限制在安全工作区(SOA)内,无需依赖外部巨大的吸收电容或复杂的有源钳位电路 。
3.2 根本原因总结:对di/dt与Ipeak​的解耦
2LTO成为“最有力方案”的根本物理原因在于:它解耦了“限制故障能量”与“控制关断过压”这两个看似矛盾的目标。
通过降低VGS​,利用器件自身的转移特性限制了Ipeak​,解决了热积累问题。
通过在低电流水平下进行最终关断,从源头上减小了L⋅di/dt的基数,解决了电压过冲问题。
这种机制是从半导体器件物理特性的根源出发,而非仅仅在外部电路层面做修补。
4. 与竞品技术的深度对比分析
为了进一步论证2LTO的优越性,我们需要将其与现有的主流保护方案进行深度对比。
4.1 2LTO vs. 软关断(Soft Turn-Off, STO)
STO原理: 在检测到短路后,通过切换到一个高阻值的栅极电阻(Rg_soft​)或使用微弱的恒流源来缓慢释放栅极电荷,从而拉长电流下降时间 。
物理缺陷:
能量惩罚(Energy Penalty): STO的本质是“拖延”。为了将电压尖峰限制在安全范围内,必须极大地降低di/dt,这意味着关断过程可能持续数微秒。在这段时间内,器件承受着全电压(VDC​)和高电流,导致巨大的关断损耗(Eoff​)。对于热容极小的SiC芯片,这种额外的能量注入往往是致命的。研究表明,STO过程本身消耗的能量可能占据SiC MOSFET短路耐受能量预算的50%以上 。
一致性差: STO的关断速度高度依赖于器件的米勒电容(Crss​)和输入电容(Ciss​)。由于SiC MOSFET的电容特性随电压非线性变化且存在批次差异,使用固定电阻的STO很难在所有工况下保证一致的保护效果 。
2LTO的优势: 2LTO是“阶跃式”的。它首先快速将电流压低(通过电压控制),然后在低电流下关断。其能量积分(∫i⋅vdt)显著小于电流缓慢斜坡下降的STO。因此,2LTO在保护成功率和热应力控制上具有压倒性优势。
4.2 2LTO vs. 有源钳位(Active Clamping)
有源钳位原理: 利用TVS二极管串联在漏极和栅极之间。当VDS​超过设定值时,TVS击穿,电流注入栅极,强行再次导通器件以限制电压上升 。
物理缺陷:
响应速度瓶颈: SiC MOSFET的开关速度极快(dV/dt>100V/ns)。TVS二极管的响应动作往往存在纳秒级的延迟,这对于SiC来说可能已经太慢。
热应力转移: 有源钳位本质上是将过压能量耗散在MOSFET的线性区,强迫器件工作在雪崩边缘。这会进一步增加芯片的热负荷,这对于本就脆弱的SiC晶圆来说是雪上加霜。
复杂性与成本: 需要高压、高速的TVS组件,且电路设计复杂。
2LTO的优势: 2LTO是预防性的(Preventive),而有源钳位是反应性的(Reactive)。2LTO通过预先降低电流来防止过压的产生,而不是在过压发生后去压制它。这使得2LTO在系统成本、可靠性和热管理上都优于有源钳位 。
4.3 2LTO vs. 硬关断(Hard Turn-Off, HTO)
HTO原理: 立即以最大驱动能力拉低栅压。
物理缺陷: 对于SiC MOSFET,HTO几乎肯定会导致VDS​电压尖峰超过击穿电压(BVDSS​),引发雪崩击穿。由于SiC芯片面积小,其雪崩耐受能力(Avalanche Ruggedness)通常低于同级IGBT,极易导致瞬时损坏 。
2LTO的优势: 2LTO通过中间电平缓冲,从根本上消除了产生破坏性过压的物理条件。
5. 两级关断技术的工程实现与关键参数
在工业界,2LTO已经从理论走向了标准配置,我们可以看到这一机制的具体落地形式。
5.1 现代栅极驱动器的架构
先进的SiC栅极驱动芯片明确集成了“分立式两级关断”功能 。其典型的内部逻辑包括:
快速检测单元: 采用优化的Desat检测电路,针对SiC的特性缩短消隐时间(Blanking Time),通常设定在1μs以内,以适应SiC极短的SCWT 。
中间电平驱动路径: 芯片内部集成或通过外部引脚配置一个独立的放电路径(Soft Turn-off Pin 或 2LTO Pin)。当检测到故障时,主放电路径被封锁,辅助路径激活,通过一个设定好的电阻或电压源将VGS​钳位在中间电压。
时序控制器 一个精确的计时器控制中间电平的保持时间(Dwell Time),该参数通常可调,以匹配不同功率模块的电感特性。
5.2 关键参数的设计依据
中间电压(Vmid​): 选择依据是器件的转移特性曲线。通常选在9V-12V。电压过高,电流限制效果不明显;电压过低,可能导致电流下降过快引发振荡。目标是将饱和电流限制在额定电流的2-3倍左右 。
保持时间(tdwell​): 必须足够长以允许回路电感能量释放和电流稳定,但又不能太长以免引起不必要的热积累。通常在500ns到2μs之间。
5.3 工业模块的配合
在基本半导体的工业级模块文档中,推荐的栅极驱动电压(+18V/-5V) 为2LTO的实施提供了良好的电压裕度。高阈值电压意味着在中间电平(如10V)下,器件能更有效地进入深度限流状态,增强了2LTO的效果。
6. 深层洞察:2LTO对系统可靠性的二阶与三阶影响
超越单一的短路保护,2LTO机制对整个SiC电力电子系统的设计哲学产生了深远影响。
6.1 二阶洞察:电感-效率权衡的解绑
传统的SiC系统设计中,为了防止短路关断时的过压,工程师往往被迫人为增加关断电阻Rg(off)​或尽量减小回路电感,这往往限制了正常工作时的开关速度,牺牲了SiC的高频高致优势。
2LTO带来的变革: 由于2LTO在故障时接管了di/dt的控制权,设计者在正常工作模式下可以大胆采用更小的Rg​来实现极速开关,从而最大化效率。保护机制与正常运行性能实现了“解绑” 。
6.2 三阶洞察:累积损伤与寿命延长
短路事件即使没有当场炸毁器件,也会造成不可逆的损伤(如栅极氧化层陷阱电荷积累、源极铝层热疲劳)。
2LTO的长效机制: 通过显著降低短路过程中的峰值温度(Tj_max​)和温度梯度(dT/dt),2LTO减少了单次短路事件对器件造成的物理损伤 。这意味着采用2LTO保护的系统,在经历多次意外短路干扰后,其器件参数(如RDS(on)​、Vth​)的漂移量将远小于采用STO或有源钳位的系统,从而实质性地延长了变流器的全生命周期可靠性。
6.3 驱动复杂性与系统成本的倒置
虽然引入2LTO增加了栅极驱动电路的复杂性(需要更多的逻辑和分立元件),但它消除了在主功率回路中并联庞大的吸收电容(Snubber)或在模块内部集成复杂钳位电路的需求。将复杂性从高压、高功率侧(昂贵、体积大)转移到低压信号侧(便宜、集成度高),这在系统工程上是一个极具性价比的优化方向 。
7. 结论
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
wKgZO2kMnhuAew6bAASQIBRIBhc258.pngwKgZO2kMnhuAeNeKAAq8d4eeX9U002.pngwKgZPGkMnhuANR72AAYF2cT77uU798.pngwKgZO2kNRDWAKQieAAYnoo8wfus549.pngwKgZO2kNOcaAM2aAAAb4RMnV7os303.png
碳化硅MOSFET驱动保护中的两级关断(2LTO)之所以成为短路保护中最有力的方案,并非偶然,而是由SiC器件的本征物理属性决定的必然选择。
其根本原因在于:SiC MOSFET具有极高的短路电流密度和极低的热容,导致热失效时间极短(<3μs),同时其极快的开关速度和巨大的电流幅值导致直接关断会产生致命的电压过冲。传统的单一关断策略无法同时解决“热炸毁”和“电压击穿”这一对矛盾。
2LTO机制通过物理层面的解耦——利用栅极电压对饱和电流的强控制特性,先行将电流“节流”至安全水平(解决热问题),再在低电流下完成“换流”(解决电压问题)。这种分步走的策略,完美契合了SiC MOSFET的转移特性曲线,以最小的能量代价实现了最安全的故障隔离。
随着厂商推出集成2LTO功能的专用驱动芯片以及针对性优化的功率模块,2LTO已经从一种高级控制策略演变为SiC驱动系统的标准配置,是释放碳化硅材料全部潜能、确保系统在极端工况下生存的“最后一道防线”。
  • MOSFET
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2026年全球AR眼镜用碳化硅市场分析报告
    ,并长期保持光学稳定性碳化硅具有高导热性、高硬度和良好的化学稳定性,这些特性共同作用,有助于在如此严苛的条件下保持性能。在微显示器或光学耦合结构直接构建于碳化硅
    发表于 08-04 16:44
    SiC碳化硅MOSFET功率模块短路保护技术白皮书
    SiC碳化硅MOSFET功率模块短路保护技术白皮书 引言与宏观技术背景 在全球能源结构向低碳化
    的头像 发表于 07-01 08:26 341次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>功率模块<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>技术白皮书
    碳化硅MOSFET纳秒短路保护与多维协同防御技术解析
    碳化硅MOSFET纳秒短路保护与多维协同防御技术解析 宽禁带半导体时代的物理极限与短路
    的头像 发表于 06-12 07:47 441次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>纳秒<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>与多维协同防御技术解析
    碳化硅(SiC) MOSFET模块的分级退饱和(Desat)保护、软硬短路区分
    大功率碳化硅(SiC) MOSFET模块的分级退饱和(Desat)保护、软硬短路区分及软关断技术
    的头像 发表于 04-23 09:22 737次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b>模块的分级退饱和(Desat)<b class='flag-5'>保护</b>、软硬<b class='flag-5'>短路</b>区分
    SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源系统负压生成的物理机制与工程实现研究报告
    SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源系统负压生成的物理机制与工程实现研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semicondu
    的头像 发表于 02-18 12:25 7158次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>隔离驱动电源系统<b class='flag-5'>中</b>负压生成的物理<b class='flag-5'>机制</b>与工程实现研究报告
    两级关断2LTO)技术成为碳化硅SiCMOSFET国产隔离驱动IC核心进化路径
    两级关断2LTO)技术成为碳化硅SiCMOSFET国产隔离驱动IC核心进化路径的物理
    的头像 发表于 02-16 11:28 495次阅读
    <b class='flag-5'>两级</b><b class='flag-5'>关断</b>(<b class='flag-5'>2LTO</b>)技术成为<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>MOSFET</b>国产隔离驱动IC核心进化路径
    解决SiC模块取代IGBT模块的最后痛点:基于2LTO驱动技术的SiC模块短路耐受时间延展
    攻克SiC模块取代IGBT模块的最后壁垒:基于2LTO驱动技术的SiC模块短路耐受时间延展研究报告 ——以BASiC BMF540R12MZA3与2
    的头像 发表于 02-03 09:15 795次阅读
    解决<b class='flag-5'>SiC</b>模块取代IGBT模块的最后痛点:基于<b class='flag-5'>2LTO</b>驱动技术的<b class='flag-5'>SiC</b>模块<b class='flag-5'>短路</b>耐受时间延展
    基于2LTO技术驱动提升SiC模块BMF540R12MZA3短路耐受能力的研究报告
    基于2LTO技术驱动提升SiC模块BMF540R12MZA3短路耐受能力的研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家
    的头像 发表于 02-02 15:39 617次阅读
    基于<b class='flag-5'>2LTO</b>技术驱动提升<b class='flag-5'>SiC</b>模块BMF540R12MZA3<b class='flag-5'>短路</b>耐受能力的研究报告
    深度解析SiC碳化硅功率MOSFET米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路的串扰抑制
    深度解析SiC碳化硅功率MOSFET米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路的串扰抑制 BASiC Semiconductor基本半导体一
    的头像 发表于 01-26 06:11 859次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>米勒效应:物理<b class='flag-5'>机制</b>、动态影响与桥式电路<b class='flag-5'>中</b>的串扰抑制
    SiC碳化硅MOSFET短路过流两级关断2LTO保护成为行业标准的研究报告
    SiC碳化硅MOSFET短路过流耐受时间较短的根本性物理分析与两级关断
    的头像 发表于 01-01 13:48 692次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>短路</b>过流<b class='flag-5'>两级</b><b class='flag-5'>关断</b>(<b class='flag-5'>2LTO</b>)<b class='flag-5'>保护</b>成为行业标准的研究报告
    人形机器人电机伺服驱动技术发展趋势及碳化硅SiC MOSFET在其中的应用
    SiC MOSFET配合2LTO保护技术在人形机器人电机伺服驱动技术应用的发展趋势 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半
    的头像 发表于 12-30 10:03 1068次阅读
    人形机器人电机伺服驱动技术发展趋势及<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>在其中的应用
    基于隔离驱动IC两级关断技术的碳化硅MOSFET伺服驱动器短路保护研究报告
    基于隔离驱动IC两级关断技术的碳化硅MOSFET伺服驱动器短路保护研究报告 倾佳电子(Chang
    的头像 发表于 12-23 08:31 1283次阅读
    基于隔离驱动IC<b class='flag-5'>两级</b><b class='flag-5'>关断</b>技术的<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>伺服驱动器<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>研究报告
    驱动IC两级关断2LTO)确立为碳化硅MOSFET短路保护最佳配置的机理解析
    的头像 发表于 12-20 21:44 1663次阅读
    驱动IC<b class='flag-5'>两级</b><b class='flag-5'>关断</b>(<b class='flag-5'>2LTO</b>)确立为<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>最佳配置的机理解析
    SiC功率模块在固态变压器(SST)的驱动匹配-短路保护两级关断
    基本半导体SiC功率模块在固态变压器(SST)的驱动匹配-短路保护两级关断 倾佳电子(Chan
    的头像 发表于 12-13 16:17 1694次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>功率模块在固态变压器(SST)<b class='flag-5'>中</b>的驱动匹配-<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>两级</b><b class='flag-5'>关断</b>
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接
    的头像 发表于 11-23 11:04 2976次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动特性与<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>机制</b>深度研究报告
