LS0502SCD33S:单节超级电容保护IC的全方位解析
在硬件设计领域,为系统提供稳定的备用电源至关重要。今天我们就来深入探讨一款名为LS0502SCD33S的单节超级电容保护IC,它为备用电源应用提供了全面的解决方案。
文件下载:Littelfuse LS0502SCD33S超级电容器保护IC.pdf
一、IC概述
LS0502SCD33S适用于带有备用存储电容或电容组的系统。它集成了输入过压、过流保护电路、反向阻断开关以及超级电容充电控制电路,具备多种可编程功能,采用DFN3X3 - 10封装。
我们可以在www.littelfuse.com下载ECAD模型、订购样品并查找技术资源。该IC的功能框图清晰展示了其内部结构和各模块的连接方式,有助于我们理解其工作原理。
二、工作原理
(一)主电源正常时
当主电源存在且高于系统最小供电电压时,系统从输入电源获取电力。同时,集成的线性充电器以高达300mA的电流为存储元件充电。存储元件充满后,电路仅消耗2.5μA的电流,使超级电容或其他存储元件保持就绪状态。
(二)主电源移除时
主电源移除后,集成的反向阻断开关会阻止电流从系统轨流向输入。线性充电器开启,通过低电阻路径为系统轨提供高达2A的电流。
三、特点与优势
(一)宽电压范围
支持2.5V至5.5V的系统电压,输入额定电压为18V并具备过压保护功能,能够适应不同的电源环境。
(二)可编程特性
电容电压范围可在1.1V至5.3V之间编程,超级电容充电电流、输入过流保护等参数也都可以进行编程设置,而且阈值电压和电流具有±2%的精度,能满足多样化的设计需求。
(三)低功耗设计
就绪状态下的静态电流仅为2.5μA,有助于延长系统的待机时间。
(四)小尺寸封装
采用DFN封装,解决方案尺寸小,适合对空间要求较高的应用场景。
四、引脚定义与功能
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | VIN | 输入电源,连接到5V系统供电轨,并通过一个10μF电容旁路到地 |
| 2 | PFB | 输入电压感应输入,连接到从VIN到地的电阻分压器的中心点,与内部1.2V参考电压比较 |
| 3 | ILIMT | 输入过流保护设置引脚,通过连接一个电阻到地来设置输入过流保护级别 |
| 4 | ICHG | 充电电流输入,设置超级电容充电的最大电流水平 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | PFLTB | 电源故障指示,开漏输入电源故障指示器 |
| 7 | CFB | VCAP反馈,连接到从VCAP到地的电阻分压器的上点 |
| 8 | NC | 无连接 |
| 9 | VCAP | 超级电容连接,连接到两个超级电容堆栈的顶部 |
| 10 | VSYS | 内部系统的供电轨,主电源正常时从VIN获取电力,主电源故障时由超级电容供电 |
| EP | EP | 背面有外露焊盘 |
每个引脚都有其特定的功能和连接要求,在设计电路时需要严格按照这些要求进行连接,否则可能会影响IC的正常工作。
五、电气特性
(一)绝对最大额定值
包括各引脚对地的电压范围、ESD等级、焊接温度、结温范围和存储温度范围等参数。这些参数定义了IC能够承受的最大应力,超过这些值可能会损坏器件。
(二)推荐工作条件
输入电压范围为3.3V至5.5V,电容电压范围为0.8V至5.5V,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,结温范围为 - 40℃至 + 125℃。在这些条件下,IC能够保证正常工作。
(三)电气参数
涵盖了输入电压范围、充电和备份供电电流、过压和过流保护阈值、超级电容充电器/放电器的各项参数等。这些参数在不同的测试条件下有具体的数值范围,对于电路设计和性能评估非常重要。
六、典型应用场景
LS0502SCD33S适用于多种场景,如手持工业设备、行车记录仪、物联网设备、智能电表以及带有可拆卸电池的便携式设备等。这些应用通常需要备用电源来保证系统的稳定运行,而LS0502SCD33S的特性正好满足了这些需求。
七、工作状态分析
(一)待机状态
满足特定条件时进入待机状态,此时M3 FET应保持关闭,M3体二极管需根据VSYS和VCAP电压进行切换。
(二)充电状态
当VSYS > VCAP,VIN可用且健康,VCAP低于设定点时进入充电状态,M3将以ICHG设置的电流限制关闭。同时,还需要考虑输入DPPM和软充电结束等特性。
(三)放电状态
当PFB低于阈值时,认为输入电源消失,OVP FET和理想二极管关闭,功率路径控制FET M3开启,将VCAP连接到VSYS。
(四)欠压锁定(UVLO)状态
当系统长时间依靠超级电容运行而未充电,VCAP电压过低时进入该状态,所有电路关闭,只有当VIN供电时才能清除该状态。
八、PCB布局与焊接参数
(一)PCB布局
高电流路径(GND、VIN、VSYS和VCAP)应靠近IC,采用短、直、宽的走线。输入电容和VSYS电容应尽可能靠近VIN/VSYS和GND引脚。推荐采用四层布局以获得更好的热性能。
(二)焊接参数
包括平均升温速率、预热和浸泡温度、时间、峰值温度、降温速率等参数。这些参数对于保证焊接质量至关重要,不同的封装厚度和体积对应不同的分类温度。
九、订购信息与尺寸规格
(一)订购信息
零件编号为LS0502SCD33S,标记为502SCS,封装为DFN3x3_10L,最小订购数量为5000/Tape & Reel。
(二)尺寸规格
详细给出了DFN3x3_10L封装的各个尺寸参数,包括长度、宽度、高度等,同时还提供了推荐的焊盘图案和载带与卷盘规格。
LS0502SCD33S是一款功能强大、应用广泛的单节超级电容保护IC。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其可编程特性和保护功能,同时注意PCB布局和焊接参数,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
备用电源
98浏览量
15964
