探索Bourns GDT21系列:下一代气体放电管浪涌保护器的卓越性能与应用价值
在电子设备的设计中,浪涌保护是一个至关重要的环节,它能够有效保护设备免受电压瞬变的损害,确保设备的稳定运行。今天,我们将深入探讨Bourns公司推出的GDT21系列——下一代2电极气体放电管浪涌保护器,看看它有哪些独特的特性和应用优势。
文件下载:Bourns GDT21双电极GDT浪涌保护器.pdf
一、GDT21系列的特性亮点
1. 多领域应用适配
GDT21系列适用于多种领域,如机顶盒、工业通信、HVAC控制、xDSL、POTS、G.Fast天线等。其快速响应时间的特点,能在电压瞬变瞬间做出反应,为设备提供及时的保护。想象一下,在机顶盒应用中,如果遇到雷击等引起的电压瞬变,GDT21能迅速动作,避免机顶盒内部电路受损,保障我们的电视观看体验。
2. 宽温度范围与高浪涌电流承受能力
该系列具备宽温度范围的特性,能在不同的环境温度下稳定工作,这对于工业通信等应用场景尤为重要,因为工业环境的温度变化较大。同时,它还拥有高浪涌电流额定值,能够承受较大的浪涌电流冲击,确保在恶劣的电气环境中也能可靠运行。
3. 低电容与插入损耗
低电容和插入损耗的特性使得GDT21系列在信号传输过程中对信号的影响较小,能够保证信号的完整性。这在高速数据传输的应用中,如xDSL、G.Fast等,显得尤为关键。
4. 稳定性能与小尺寸封装
GDT21系列在整个使用寿命期间都能保持稳定的性能,为设备提供长期可靠的保护。而且,它采用了小尺寸表面贴装封装,符合RoHS标准,这不仅节省了电路板空间,还满足了环保要求。
二、电气特性与性能指标
1. 直流火花放电电压与绝缘电阻
根据文档中的表格,不同型号的GDT21产品具有不同的直流火花放电电压,如GDT21 - 15为150V,GDT21 - 20为200V等,且允许有±30%的偏差。同时,绝缘电阻也有相应的要求,如GDT21 - 15的绝缘电阻大于100MΩ。这些参数是评估产品在不同电压下能否正常工作以及绝缘性能是否良好的重要依据。
2. 电容与寿命评级
电容方面,GDT21系列产品的电容小于0.3pF,这有助于减少对信号的干扰。在寿命评级方面,以GDT21 - 15为例,其标称脉冲放电电流为500A(8/20μs),可进行10次操作(每个极性5次),脉冲寿命为300次(8/20μs,100A)等。这些指标反映了产品在不同电流和脉冲条件下的使用寿命和可靠性。
三、使用与订购信息
1. 订购型号说明
GDT21系列的订购型号格式为GDT21 - XX - S1 - RP。其中,“XX”代表电压,如15表示150V,42表示420V等;“S1”代表封装尺寸为3.2mm L x 1.6mm W x 1.6mm H的SMD(标准);“RP”代表卷轴包装(标准)。工程师在订购时,可根据实际需求选择合适的电压和封装形式。
2. 焊接参数与注意事项
在进行回流焊接时,需要遵循一定的焊接参数。例如,预热温度范围为150℃ - 200℃,时间为60 - 120秒;回流温度(液相)为217℃,峰值温度为260 + 0 / - 5℃等。同时要注意,表面贴装组件在回流焊接过程后可能会出现直流火花放电电压的暂时升高,但在24小时内会恢复正常,这期间产品的质量和保护水平并无变化。
四、法律免责声明与注意事项
文档中还包含了详细的法律免责声明,提醒用户Bourns产品和数据手册可能会随时变更,用户在下单前应获取最新信息并进行验证。此外,产品的特性和参数可能会因实际应用环境和与其他组件的组合而有所不同,用户需要在自己的特定设备和应用中验证产品的实际性能。同时,Bourns产品不推荐用于核、救生、生命关键等应用场景,除非得到书面批准。
Bourns的GDT21系列气体放电管浪涌保护器以其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计浪涌保护电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和环境条件,合理选择产品型号,并严格按照焊接参数和注意事项进行操作,以确保产品能够发挥最佳的保护效果。你在实际设计中是否遇到过浪涌保护相关的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
浪涌保护
1文章
255浏览量
14084
