Arm架构助力Azure Cobalt 100虚拟机工作负载性能提升
Arm社区 来源:Arm社区 2025-12-15 14:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
自从微软推出基于 Arm 架构的 Azure Cobalt 100 虚拟机 (VM)以来,已有众多客户选择这款新实例运行各类用例。目前,Cobalt 100 虚拟机已在全球微软 Azure 云的 32 个地区上线,并且持续快速扩展,为新一代数据中心工作负载带来了性能、能效和可扩展性的大幅提升。这些提升源于专为赋能现代云原生应用设计的创新 Arm Neoverse 计算子系统 (Compute Subsystems, CSS) ,能实现更高的吞吐量和更低的能耗。
包括 One Trust 和 Databricks 在内的领先软件供应商对于该款实例均给予高度认可,强调不仅能显著提升性能和能效,还有助于节省成本。这与行业向异构计算架构转型的趋势相契合,Arm 可扩展且高能效的计算平台让超大规模云服务提供商在满足日益增长的性能需求时,不用牺牲可持续发展目标。与此同时,Teams 和 Microsoft Defender for Endpoint 等微软服务在此类实例上的性能最高提升了 45%。
Arm 近期在 Cobalt 100 实例上,对内存数据库、Web 服务器和量化金融等多项工作负载进行了基准测试,并和基于 AMD Genoa 的 Azure 实例进行了比较。测试结果直观展现了在基于 Arm 架构的 Azure Cobalt 100 虚拟机上运行工作负载,能获得的性能与能效提升,也印证了 Cobalt 100 的设计目标:提供显著的性价比优势、广泛适配各类工作负载,以及大幅节约成本。
Cobalt 100 上通用工作负载的性能提升
Redis 仍是现代分布式应用的核心组件,尤其是在实时数据处理和缓存方面。D4ps_v6 Cobalt 100 实例在性能和性价比上表现亮眼,与 AMD Genoa D4as_v6 实例相比,性能提升 48%,性价比提高 91%。这充分体现了在微服务和对延迟敏感的实时数据交互主导的云原生应用软件栈中,Arm 架构能有效提升实际运行性能。
同时,对 Nginx 等 Web 基础设施和网络工作负载的测量,显示了 Cobalt 100 在计算、内存和 I/O 方面具有均衡的性能。基准测试显示,在负载均衡业务上,基于 Arm 架构的 D4ps_v6 Cobalt 100 实例与 AMD Genoa D4as_v6 实例相比,性能提升 53%,性价比提高 99%。
最后,在 QuantLib(一个用于金融工具建模、定价和风险管理的开源量化金融库)的 GCC/G++-15 基准测试中,D4ps_v6 Cobalt 100 实例相较于 AMD Genoa D4as_v6 实例,性能提升 47%,性价比提高 89%。
能效、可扩展性与实际价值
Arm 与 Microsoft Azure 在创新技术方面不断保持密切合作,包括近期 Cobalt 200 处理器的推出。双方的合作展示了基于 Arm 架构的定制芯片正助力 AI 驱动的云基础设施规模化地实现新的性能与能效水准。
Cobalt 100 实例延续了 Arm 标志性的能效优势——在性能提升的同时,能耗并没有同比增加。这一特性让云计算运营商和云服务客户都能获得更优的性价比。例如,ONNX Runtime 中的 Arm 优化与 Cobalt 100 处理器相结合,大幅提升了大语言模型 (LLM) 推理的 AI 性能,与基于 AMD Genoa 的实例相比,性能最高提升 1.9 倍,性价比最多提高 2.8 倍。
无论客户是运行高频交易系统、缓存层、API 前端还是 Java 微服务,Cobalt 100 都能提供卓越的性能与能效,助力客户自信地推进未来的规模化发展。 随着 Arm 生态系统在软件、工具和芯片合作伙伴方面的持续拓展,开发者将受益于这一专为云计算长期创新和可持续发展打造的平台。
* 脚注:所有基准测试结果均在可控且可重复的测试环境中获得,采用了最新可用的软件与平台配置。测试基于 Ubuntu 25.04 系统机型,所有对比平台(Cobalt100、Genoa 和 Emerald Rapids)均使用一致的内核、编译器与运行时环境。每项工作负载均执行多次,以确保测量结果的一致性和统计有效性。
通用测试原则
所有平台的基准测试均采用相同的线程数、客户端配置和运行时参数。NUMA 和内存设置按实例类型进行了统一; HugePages、THP 与 swapiness 设置进行了标准化。所有系统均使用相同的操作系统映像、编译器版本 (GCC/G++ 15.0.1) 和库版本 (OpenSSL 3.4.1, GlibC 2.41)。
基准测试范围
Redis、PostgreSQL 和 MySQL:通过 Memtier 和 HammerDB (TPROC-C) 测量吞吐量和每美元吞吐量。
SPECjbb 2015:在 Ubuntu 25.04 上使用 OpenJDK 21,评估综合性能、max-jOPS 和 critical-jOPS /$。
Nginx:使用 wrk 工具,在固定连接数和线程数的条件下,测量第 99 百分位延迟下的 HTTPS 负载均衡吞吐量。
QuantLib:采用 GCC 15 与供应商 LLVM 工具链构建金融分析工作负载,分别测量单线程与使能所有 vCPU 时的性能。
  • ARM
    ARM
  • 虚拟机
  • 工作负载
原文标题:基于 Arm Neoverse 的 Cobalt 100 虚拟机提升关键工作负载的性能与能效
文章出处:【微信号:Arm社区,微信公众号:Arm社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    西门子硬件辅助验证解决方案助力Arm打造可扩展AI基础设施
    西门子与 Arm 合作,为 Arm AGI CPU 提供验证支持,并验证其在下一代代理式 AI 工作负载下的性能
    的头像 发表于 05-25 09:22 747次阅读
    Arm宣布推出Performix性能分析工具套件
    —— 一款助力开发者实现人工智能 (AI) 系统端到端优化的性能分析工具套件。该套件深度集成于现代开发工作流程,可提供持续、专业的性能分析与洞察,
    的头像 发表于 05-13 13:49 247次阅读
    <b class='flag-5'>Arm</b>宣布推出Performix<b class='flag-5'>性能</b>分析工具套件
    虚拟机数据恢复—虚拟机vmdk文件被删除的数据恢复案例
    本次数据恢复涉及一台R710系列服务器和一台MD3200系列存储,上层是ESXI5.5版本的虚拟机虚拟文件。因客户机房非正常断电,虚拟机无法启动。机房管理员检查发现虚拟机配置文件丢失
    的头像 发表于 02-10 17:05 689次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟机</b>数据恢复—<b class='flag-5'>虚拟机</b>vmdk文件被删除的数据恢复案例
    弹性负载均衡:现代 IT 架构的高可用与高并发基石
    前言在数字化浪潮下,互联网服务的访问量呈爆炸式增长,单台服务器早已难以承载海量并发请求。此时,负载均衡(LoadBalancing)技术应运而生,成为优化资源分配、提升系统性能的核心支撑。作为现代
    的头像 发表于 01-20 09:58 361次阅读
    弹性<b class='flag-5'>负载</b>均衡:现代 IT <b class='flag-5'>架构</b>的高可用与高并发基石
    Microsoft Azure Cobalt 200 开启AI时代Arm架构计算新纪元
    数据中心的架构设计已经不再是独立计算资源的堆砌,而是需要构建成能够高效处理多样化、高负载任务的融合系统。为满足这一需求,业界正从底层对计算技术进行全面优化,优先保障性能、可扩展性和能效表现。
    的头像 发表于 11-29 20:12 2073次阅读
    蜂鸟e203在虚拟机unbuntu上面验证时报错的可能原因及解决措施
    内容:蜂鸟e203在虚拟机unbuntu上面验证时报错的可能原因 现象: 解决措施: 蜂鸟e203在虚拟机unbuntu上面验证时不要重复输入命令: make install make compile SIM=iverilog 只需输入一遍
    发表于 10-24 08:27
    搭建自己的ubuntu系统之创建ubuntu虚拟机
    打开VMware软件,点击创建新的虚拟机。进入以下界面:选择自定义,点击“下一步”。选择对应VMware版本的兼容性,版本可在帮助-&gt;关于VMware Workstation中
    发表于 09-25 09:39
    Perforce QAC 2025.2版本更新:虚拟内存优化、100%覆盖CERT C规则、CI构建性能提升
    【产品更新】Perforce QAC更新至2025.2版本,安装路径和许可证都有变化!重点:虚拟内存占用降低、100%覆盖CERT C规则,C23支持增强、CI构建性能提升等。建议尽快
    的头像 发表于 09-09 14:40 902次阅读
    Perforce QAC 2025.2版本更新:<b class='flag-5'>虚拟</b>内存优化、<b class='flag-5'>100</b>%覆盖CERT C规则、CI构建<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>提升</b>等
    KVM虚拟化环境部署与性能优化教程
    在云计算时代,虚拟化技术已经成为企业IT基础设施的核心组件。作为一名在生产环境管理过上千台虚拟机的运维工程师,我深知选择正确的虚拟化平台对业务的重要性。今天,我将分享我在KVM虚拟化领
    的头像 发表于 09-08 17:13 1949次阅读
    Arm KleidiAI与XNNPack集成实现AI性能提升
    INT4 矩阵乘法 (matmul) 优化以增强 Google Gemma 2 模型性能开始,到后续完成多项底层技术增强,Arm 在 XNNPack 上实现了显著的性能提升
    的头像 发表于 08-08 15:19 3200次阅读
    <b class='flag-5'>Arm</b> KleidiAI与XNNPack集成实现AI<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>提升</b>
    借助美光9550高性能SSD提升AI工作负载
    推理将成为数据中心最常见的工作负载,这一点毋庸置疑。随着数据中日益广泛采用NVIDIA H100,以及非NVL72系统开始部署NVIDIA DGX B200,计算能力正迎来爆炸式增长。
    的头像 发表于 07-14 15:58 1842次阅读
    借助美光9550高<b class='flag-5'>性能</b>SSD<b class='flag-5'>提升</b>AI<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>负载</b>
    一文回顾 Arm架构 40 年的创新历程
    从 1980 年代为 BBC Micro 打造的低功耗 ARM1 处理器,到如今的人工智能 (AI) 设备,Arm 架构始终立于世界上最具变革性技术的核心。40 年来,Arm
    的头像 发表于 07-09 18:41 2890次阅读
    一文回顾 <b class='flag-5'>Arm</b><b class='flag-5'>架构</b> 40 年的创新历程
    同一水平的 RISC-V 架构的 MCU,和 ARM 架构的 MCU 相比,运行速度如何?
    ARM 架构与 RISC-V 架构的 MCU 在同一性能水平下的运行速度对比,需从架构设计原点、指令集特性及实际测试数据展开剖析。以
    的头像 发表于 07-02 10:29 1852次阅读
    同一水平的 RISC-V <b class='flag-5'>架构</b>的 MCU,和 <b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>架构</b>的 MCU 相比,运行速度如何?
    中软国际鸿云虚拟机安装指南
    虚拟化解决方案,鸿云虚拟机不仅解决了兼容性难题,更通过深度优化的技术架构,让Windows专业软件在鸿蒙环境中获得接近原生的性能表现。
    的头像 发表于 06-23 16:31 5947次阅读
    TECS OpenStack资源池虚拟机网络二层地址无法互通的问题处理
    某运营商TECS OpenStack使用主机overlay SDN方案组网,运维人员在创建虚拟机测试虚拟机网络状态时发现问题:在其中一台主机上创建两台同网段虚拟机虚拟机之间二层地址无
    的头像 发表于 06-12 09:28 1106次阅读
    TECS OpenStack资源池<b class='flag-5'>虚拟机</b>网络二层地址无法互通的问题处理
