TECS OpenStack资源池虚拟机网络二层地址无法互通的问题处理
中兴文档 来源:中兴文档 2025-06-12 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
故障现象
某运营商TECS OpenStack使用主机overlay SDN方案组网,运维人员在创建虚拟机测试虚拟机网络状态时发现问题:在其中一台主机上创建两台同网段虚拟机,虚拟机之间二层地址无法Ping通,但是可以Ping通网关地址,如图1所示。
故障分析
根据现场环境和组网情况,发现不通的虚拟机都在新扩容的计算节点上,产生该问题的可能原因如下:
虚拟机本身配置问题
交换机配置问题
线缆连接错误或者交叉
计算节点vtep.配置或者服务器网卡异常
SDNC侧缺少配置或者配置错误
具体的排查过程如下:
1.检查规律性问题,排查和旧计算节点的网络联通性,如图2所示。
compute1-6是旧HA, compute7-11是新扩容的HA。
computer1-6的虚拟机Ping不通computer7-11的虚拟机。
computer1-6的虚拟机和computer7-11的虚拟机都能Ping通VxLAN网关地址和VLAN外部地址。
把computer7-11的虚拟机迁移到computer1-6上, 就能互相Ping通。
因此,排除虚拟机本身配置问题。
2. 检查交换机配置。
通过人为检查交换机配置,无异常配置。
使用交叉交换机网口方式,检查线缆连接正常。
结合异常排查,无交换机层配置问题,也无线缆连接错误或者交叉问题。
3.检查计算节点vtep.配置或者服务器网卡。
通过dvs show-lacp和ovs-vsctl show命令,检查计算节点vtep.配置或者服务器网卡,检查结果正常。
4.检查SDNC侧配置。
对比旧服务器的SDNC配置,新扩容服务器的接入设备缺少POD分组信息,如图3所示。
故障处理
1. 删除SDNC上该台服务器的交换机vtepip配置,如图4所示。
2.在设备管理中,删除对应服务器,如图5所示。
3.在接入设备页面中添加该服务器,如图6所示。
  • 运营商
  • 网络
  • 虚拟机
原文标题:TECS OpenStack-资源池虚拟机网络二层地址无法互通的问题处理
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么虚拟机UBUNTU与win7不能互通
    按资料“电脑 开发板 虚拟机三者互通教程(推荐).doc”一步步下来,开发板能ping通PC虚拟机的IP,但PC
    发表于 10-15 00:57
    如何让电脑,虚拟机,开发板实现三方互通
    我的电脑,虚拟机,开发板三方互联互通时,总是只能两方互联,无法实现三方互通。连接方式1: 电脑有wifi, 及有线网卡。 wifi 网卡(本地IP: 192.168.0.104)通过路
    发表于 10-15 21:51
    网络互连与二层交换
      1 网络互联与二层交换概述... 5   2 二层交换... 6   2.1 VLAN. 6   2.2 VLAN的优点:.. 7   2.3 VLAN成员的定义.. 7   2.4 VLAN技术原理 9
    发表于 09-09 15:36 11次下载
    虚拟机按需物理资源分配方法
    针对云平台按负载峰值需求配置处理机资源、提供单一的服务应用和资源需求动态变化导致资源利用率低下的问题,采用云虚拟机中心来同时提供多种服务应用
    发表于 01-02 15:18 1次下载
    云<b class='flag-5'>虚拟机</b>按需物理<b class='flag-5'>资源</b>分配方法
    二层网络和三网络之间有什么差别
    只有核心和接入二层网络结构形式运转简洁,交换机根据MAC地址表进行数据包的转发。
    发表于 11-06 16:44 6.4w次阅读
    Ubuntu虚拟机中安装Openstack的设计方案
    花了几天时间尝试在VMWare Workstation的Ubuntu虚拟机中安装OpenStack,多次失败,最后还是用DevStack安装成功,这里记录一下最后总结的安装步骤和一些问题的解决方法。
    发表于 07-08 11:06 16次下载
    Ubuntu<b class='flag-5'>虚拟机</b>中安装<b class='flag-5'>Openstack</b>的设计方案
    openEuler资源利用率提升之道:虚拟机混部OpenStack调度
    虚拟机混合部署是指把对 CPU、IO、Memory 等资源有不同需求的虚拟机通过调度方式部署、迁移到同一个计算节点上,从而使得节点的资源得到充分利用。
    的头像 发表于 01-30 10:26 1952次阅读
    TECS资源池上报网络流程异常告警的问题处理
    资源TECS上报网络流程异常告警,告警单次持续15秒-4分钟之间。
    的头像 发表于 06-07 09:41 2088次阅读
    <b class='flag-5'>TECS</b><b class='flag-5'>资源</b>池上报<b class='flag-5'>网络</b>流程异常告警的问题<b class='flag-5'>处理</b>
    TECS资源池上报BFD会话DOWN和网络流量异常告警的问题处理
    资源TECS上报BFD会话DOWN告警和网络流量异常告警,持续时间1秒至6分钟不等,如下图所示。
    的头像 发表于 06-07 09:49 2641次阅读
    <b class='flag-5'>TECS</b><b class='flag-5'>资源</b>池上报BFD会话DOWN和<b class='flag-5'>网络</b>流量异常告警的问题<b class='flag-5'>处理</b>
    资源虚拟机时钟跳变异常的问题处理
    资源在运行过程中一台虚拟机出现业务异常,通过查看日志和异常记录,判断为虚拟机发生时钟跳变问题,如下图所示。
    的头像 发表于 09-20 11:08 2665次阅读
    <b class='flag-5'>资源</b><b class='flag-5'>池</b><b class='flag-5'>虚拟机</b>时钟跳变异常的问题<b class='flag-5'>处理</b>
    虚拟机的ip地址和主机一样吗
    地址,用于与其他设备进行通信。下面将详细介绍虚拟机的IP地址和主机的IP地址之间的区别和联系。 IP地址是用于在
    的头像 发表于 03-26 15:34 8999次阅读
    TECS OpenStack资源残留导致网元异常的问题处理
    某运营商TECS资源的一台主机内存故障,进行关机、内存更换操作,虚自动迁移到其他主机上,同时做了其他虚拟机的手动迁移操作。后续在
    的头像 发表于 03-03 09:42 1009次阅读
    <b class='flag-5'>TECS</b> <b class='flag-5'>OpenStack</b><b class='flag-5'>资源</b><b class='flag-5'>池</b>虚<b class='flag-5'>机</b>残留导致网元异常的问题<b class='flag-5'>处理</b>
    TECS OpenStack资源时间同步失败的故障分析
    某运营商TECS OpenStack资源,在当前告警中显示“时钟同步失败”,以10分钟整数倍为间隔上报“时间同步失败”告警,持续时间30秒-1分钟不等。
    的头像 发表于 03-03 10:09 1373次阅读
    <b class='flag-5'>TECS</b> <b class='flag-5'>OpenStack</b><b class='flag-5'>资源</b><b class='flag-5'>池</b>时间同步失败的故障分析
    TECS OpenStack资源写磁盘时延高告警的问题处理
    某运营商TECS资源,在当前告警中显示“虚写磁盘时延高告警”,如下图所示。告警统计总体平均10分钟左右自动恢复。
    的头像 发表于 03-21 09:36 1153次阅读
    <b class='flag-5'>TECS</b> <b class='flag-5'>OpenStack</b><b class='flag-5'>资源</b><b class='flag-5'>池</b>虚<b class='flag-5'>机</b>写磁盘时延高告警的问题<b class='flag-5'>处理</b>
    TECS OpenStack资源主机磁盘分区使用率过高的问题处理
    某运营商TECS资源池上报“主机磁盘分区使用率过高”的告警,如下图所示。
    的头像 发表于 03-21 09:47 1192次阅读
    <b class='flag-5'>TECS</b> <b class='flag-5'>OpenStack</b><b class='flag-5'>资源</b><b class='flag-5'>池</b>主机磁盘分区使用率过高的问题<b class='flag-5'>处理</b>
