直流无刷电机控制,国产芯片解决方案推荐——NSUC1610控制器+MT6701霍尔传感器
聚芯科技 来源:聚芯科技 作者:聚芯科技 2025-12-15 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、无刷直流电机简介
无刷直流电机(BLDC:Brushless DC Motor)是一款应用广泛、性能稳定的电动机,是多个领域重要的驱动部件,兼具传统直流电机的优异调速性能与交流电机的高结构可靠性。其取消了传统碳刷与滑环结构,通过电子电路实现无接触换向,可实现低速大功率运行,且具备体积小、重量轻、稳定性强、效率高、寿命长、噪声低及优良转速-转矩特性等优势,广泛应用于汽车、工业自动化、家用电器等多个行业。
二、方案介绍
(一)、核心硬件组成及关键参数
1、单控制器方案:纳芯微NSUC1610
NSUC1610是一款集成4路半桥驱动器的专用电机控制芯片,可直接驱动BLDC,无需额外驱动器,有效节省成本,核心配置与性能参数如下:
控制模式:NSUC1610兼容有传感器(如霍尔传感器)和无传感器两种BLDC控制方式,适配性与灵活性强。
核心与存储:其搭载ARM Cortex-M3 32位内核,配备64KB Flash、4KB SRAM及512B EEPROM,满足电机控制的程序存储与数据处理需求。
时钟与电压:支持32MHz高精度振荡器(保障控制精度)和35KHz低功耗低速时钟(适配低功耗场景);工作电压范围包括BVDD—5.5V~18V(主电源)、DVDD—1.62V~1.98V(数字电源,不可外部供电)、AVDD—4.5V~5.5V(模拟电源,输出电流<25mA),适配多种供电场景。
外设与通信含1个12位高精度ADC、3个快速反电动势(BEMF)比较器;集成LIN PHY模块,支持LIN2.2通信协议;提供4路半桥输出,高边/低边导通阻抗典型值0.5Ω,持续输出电流1A(RMS),峰值电流1.8A,适配电机驱动需求。
2、搭配传感器方案:纳芯微MT6701霍尔传感器
NSUC1610配合纳芯微的MT6701霍尔传感器,可实现更高精度的电机控制,核心特性如下:
传感技术基于差分水平霍尔磁感应原理,支持0~360°全量程角度检测,角度精度<±1°,能精准识别电机转子位置。
输出接口接口配置丰富,包括I²C、SSI、ABZ、UVW、模拟/PWM及Z轴按键功能,可灵活适配不同数据传输需求。
性能指标:最高支持55000RPM转速,输出传播延迟仅5us,响应速度快;工作电流典型值14mA,VHBM=±6kV、VCDM=±1kV,抗干扰能力强。
(二)、方案控制特性与性能表现
1、控制优势
反电动势比较器(BEMFC)在不同转速下对称性良好,可提升电机运行效率,减少发热损耗;搭配MT6701的5μs低延迟角度输出,实现实时闭环控制。
支持宽速度范围闭环控制,同时能基于霍尔信号或集成BEMFC模块输出信号实现位置控制,控制精度与稳定性突出。
NSUC1610的12位高精度ADC(转换时间1μs)可快速采集相电压、相电流信号,配合芯片内置的过压、欠压、热关断保护,进一步提升方案可靠性。
2、无负载波形特性
无负载条件下,电机在不同转速区间(5000RPM、10000RPM、15000RPM、20000RPM)的相电压与相电流波形均保持稳定对称。其中,相电压量程为5V/div,相电流量程为500mA/div,时间基准根据转速适配(5ms/div或2ms/div),体现出优异的运行一致性与电气稳定性。
(三)、电机对托实验结果
1、实验条件
控制板驱动占空比100%,逐步增加电机扭矩,测试扭矩与相电压、电流、效率、功率、转速的关联曲线。
2、核心实验结论
转速与扭矩关系:随着扭矩增大,电机转速呈下降趋势(例如7.9mN.m对应22000RPM,1.7mN.m对应8800RPM等),扭矩-转速曲线线性度良好。
效率对比:国产Novosns方案峰值效率为75%,Maxon方案峰值效率为76%,两者效率表现接近,处于同级别高效水平。
电气参数特性:实验过程中,相电压、相电流随扭矩增大呈平稳上升趋势,无明显波动,验证了方案在不同负载下的电气稳定性。
三、核心产品介绍:
(一)NSUC1610控制器
NSUC1610是纳芯微一款高集成的专用电机控制处理器芯片,特别适用于小功率电机驱动,可以驱动有刷直流电机、无刷直流电机、步进电机等多种电机,在汽车领域应用广泛。核心特性补充如下:
符合AEC-Q100汽车电子标准,最高结温可达175℃,工作温度范围为-40℃~150℃,适配极端工况。
集成过压保护(LIN端口、BVDD引脚宽电压耐受)、欠压检测(BVDD欠压阈值4档可编程)、热关断保护(TSD),同时I/O端口支持5V耐压,高可靠性。
内核是基于ARM指令集的Cortex-M3,采用哈佛结构,使用独立的数据总线和地址总线,提高了传输地址信号和数据信号的效率。
物理特性:采用QFN32(5×5mm)封装,暴露焊盘需焊接至PCB以保障散热;引脚数量32个,I/O输出电流±4mA,MOUT引脚持续电流1A、峰值1.8A,满足小功率电机驱动需求。
(二)MT6701霍尔传感器
MT6701是麦歌恩(现属纳芯微)推出的新一代基于差分水平霍尔磁感应原理的角度位置传感器芯片。芯片内部通过集成两对互成90°放置的差分霍尔惠斯通电桥,感应在芯片X-Y平面上旋转磁铁的Z轴磁场分量,并随着磁场角α的变化输出两路正弦的电压信号,再经后续专用电路的放大、补偿和计算后得到角度值α,抗杂散磁场干扰能力优异。
提供替代传统光电编码器的增量ABZ输出接口,增量输出最大分辨率为1024脉冲/圈(4096步/圈),可编程。
提供替代开关霍尔换相的增量UVW信号,1~16对极可编程。
配备标准的I²C或SSI接口,支持读取14位绝对角度数据,I²C时序兼容标准协议,SSI支持CRC校验。
单线输出的PWM或者模拟信号,提供分辨率为12位的绝对角度数据。
PUSH引脚支持非接触式按压识别,可通过寄存器配置灵敏度与响应时间,拓展人机交互场景。
内部集成了EEPROM,烧写电压为4.5V~5.5V,支持参数反复多次擦写。
MT6701参数表
磁感应原理 差分霍尔
工作电压(V) 3.3~5(典型)
工作温度(℃) -40~125
绝对角度分辨率 14位
PWM输出 12位
数字接口 I²C,SSI
ABZ输出 1~1024脉冲/圈;1~4096步/圈
UVW输出 1~16对极可编程
角度精度 <±1°
封装 SOP-8;QFN3x3-16L
如需了解更多国产电机方案或申请样品,可联系官方授权代理商:sales@chiplinkstech.com(邮箱),官网:https://www.chiplinkstech.com/,微信公众号:智联微-电机控制芯片,提供选型服务和技术支持。
wKgZO2j_IcqAEPqeAAEb9gTxx38556.png样品申请
  • 芯片
  • 控制器
  • 霍尔传感器
  • 无刷电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一颗芯片搞定BLDC驱动:NSUC1610高度集成电机控制方案解析
    和轻量化设计。 针对这一需求,纳芯微推出了专用小型电机驱动芯片 NSUC1610。该芯片在单器件中集成了车载高压LDO、LIN PHY、Gate Driver、MOSFET以及基于AR
    的头像 发表于 05-18 10:09 2415次阅读
    一颗<b class='flag-5'>芯片</b>搞定BLDC驱动:<b class='flag-5'>NSUC1610</b>高度集成<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>方案</b>解析
    MT6701 磁编码 智能家电旋钮高精度非接触式磁传感解决方案
    MT6701磁编码QFN3×3小封装、±1°高精度、非接触无磨损,适配智能家电旋钮。
    的头像 发表于 04-14 15:39 543次阅读
    <b class='flag-5'>MT6701</b> 磁编码<b class='flag-5'>器</b> 智能家电旋钮高精度非接触式磁<b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    直流无刷电机控制国产芯片解决方案推荐——NSUC1610控制器+MT6701霍尔传感器
    电机控制无刷直流电机简介无刷直流电机(BLDC:BrushlessDCMotor)是一款应用广泛、性能稳定的电动机,是多个领域重要的驱动部件,兼具传统
    的头像 发表于 12-15 13:41 1764次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>控制</b>,<b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>解决方案</b>推荐——<b class='flag-5'>NSUC1610</b><b class='flag-5'>控制器</b>+<b class='flag-5'>MT6701</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    一文读懂MT8762霍尔锁存国产高性能磁传感解决方案
    的性能表现,为磁传感领域提供了优秀的国产解决方案。一MT8762霍尔锁存
    的头像 发表于 10-18 08:03 1111次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>MT</b>8762<b class='flag-5'>霍尔</b>锁存<b class='flag-5'>器</b>:<b class='flag-5'>国产</b>高性能磁<b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    超越光电编码MT6835磁编芯片直流无刷电机控制
    直流无刷电机(BLDC)控制领域,光电编码长期以来一直是位置和速度反馈的主流选择。然而,随着技术的不断进步,磁编码
    的头像 发表于 08-21 17:02 1468次阅读
    MT6701磁编芯片赋能机器人关节:实现高精度、低延迟位置反馈
    随着机器人技术的快速发展,对关节运动控制的精度和实时性要求越来越高。传统的编码方案在精度、体积和成本等方面逐渐显现出局限性,而基于磁编码技术的MT6701
    的头像 发表于 08-13 16:37 1520次阅读
    <b class='flag-5'>MT6701</b>磁编<b class='flag-5'>芯片</b>赋能机器人关节:实现高精度、低延迟位置反馈
    MT6701:实现直流无刷舵机高精度、高可靠性位置反馈的单芯片方案
    直流无刷舵机的控制系统中,高精度、高可靠性的位置反馈是实现精准运动控制的关键。传统的解决方案通常需要采用光电编码、旋转变压
    的头像 发表于 08-12 17:18 2225次阅读
    MT6701绝对式磁编码优化机器人关节伺服控制
    在当今科技飞速发展的时代,机器人已经广泛应用于工业制造、物流配送、医疗服务等众多领域。而机器人关节伺服控制作为机器人运动的关键技术,其性能的优劣直接影响着机器人的工作效率和精度。今天,我们就来聊聊MT6701绝对式磁编码是如何
    的头像 发表于 08-04 17:57 1329次阅读
    无位置传感器直流无刷电机软件起动
    为了解决无位置传感器直流无刷电机在起动时基于反电动势的位置检测方法无法提取出位置信息的问题,分析了无位置传感器直流
    发表于 08-04 14:49
    无位置传感器直流无刷电机的退磁控制
    本文阐述了无位置传感器直流无刷电机控制中退磁与转子位置检测的关系,通过对退磁过程的分析,提出了通过 PWM 配置使断电绕组具有最大反向电压的加速退方法。 纯分享帖,点击下方附件免费
    发表于 08-04 14:45
    霍尔式位置传感器BLDCM控制器设计
    有位置传感器的无刷直流电机一般采用霍尔式位置传感器测定转子磁极位置,为电子换相提供依据,非常便于实现可靠的数字式控制,因而其应用十分广泛。本
    发表于 07-24 11:47
    MT6701磁编芯片:开创机器人运动控制新时代
    在科技的浩瀚星空中,机器人领域无疑是一颗璀璨的明星。而在机器人的关键技术中,运动控制宛如机器人的“神经系统”,直接影响着机器人的性能表现。今天,我们要聚焦的主角——MT6701磁编芯片,正以其卓越的性能,开创着机器人运动
    的头像 发表于 07-23 18:18 1189次阅读
    MT6701磁编芯片:运动控制新时代
    科技飞速发展的今天,机器人已经逐渐走进我们生活的方方面面,从工业生产线上不知疲倦的机械臂,到家庭中智能扫地的小精灵,机器人正以前所未有的速度改变着我们的生活和工作方式。而在机器人的核心技术——运动控制领域,MT6701磁编芯片
    的头像 发表于 07-22 16:47 1204次阅读
    MT6701磁编芯片控制新时代
    在科技飞速发展的今天,机器人已经逐渐走进了我们生活的方方面面,从工业制造到家庭服务,机器人的应用场景越来越广泛。而机器人的精准运动控制则是其能够高效完成各种任务的关键所在。MT6701磁编芯片的出现,为机器人运动
    的头像 发表于 07-21 17:03 910次阅读
    MT6701 磁性角度编码 IC:引领机器人控制技术创新
    之一,其性能的优劣直接影响着机器人的控制精度和运行稳定性。MT6701 磁性角度编码 IC 凭借其卓越的性能,正引领着机器人控制技术的创新潮流。
    的头像 发表于 07-18 17:02 1044次阅读
