不同安装类别(CAT II/CAT III/CAT IV,依据 IEC 61010/IEC 60664 标准)对电能质量在线监测装置的核心要求,集中在隔离安全、绝缘性能、抗扰能力、精度等级四大维度,直接匹配场景的过电压风险等级(CAT IV>CAT III>CAT II)。以下是可直接落地的分类要求对照表、关键参数详解及应用要点:
一、核心安全与隔离要求(最关键底线)
| 要求项 | CAT II(负载末端) | CAT III(配网进线 / 分支) | CAT IV(电网主干 / 关口) | 标准依据 |
| 采样通道隔离电压 | 1.5kV AC/1min(漏电流≤1mA) | 2.0kV~2.5kV AC/1min(建议≥2.5kV) | 3.0kV~3.5kV AC/1min(关口≥3.5kV) | IEC 61010-1、DL/T 1862-2018 |
| 绝缘电阻 | 每通道≥20MΩ(500V DC 测试) | 每通道≥50MΩ(500V DC 测试) | 每通道≥100MΩ(500V DC 测试) | GB 4793.1-2007 |
| 电气间隙 | ≥3mm(额定电压≤600V) | ≥5mm(额定电压≤600V) | ≥8mm(额定电压≤600V) | IEC 60664-1 |
| 爬电距离 | ≥4mm(污染等级 2) | ≥6mm(污染等级 2) | ≥10mm(污染等级 2) | IEC 60664-1 |
| 浪涌抗扰度 | 线 - 线 ±1kV,线 - 地 ±2kV | 线 - 线 ±2kV,线 - 地 ±4kV | 线 - 线 ±4kV,线 - 地 ±6kV | GB/T 17626.5(IEC 61000-4-5) |
关键说明:隔离电压是安全运行的绝对底线,实际选型应根据场景风险(如户外、雷电多发区)增加0.5~1.0kV 冗余;CAT IV 场景必须采用双重隔离设计(信号与电源、信号与地)。
二、电气性能与精度要求
| 性能项 | CAT II | CAT III | CAT IV | 应用意义 |
| 电压 / 电流测量精度 | S 级(±0.5%) | A 级(±0.2%) | A 级 +(±0.1%,关口计量) | 匹配监测定位:末端仅需常规统计,进线 / 关口需精准溯源 |
| 谐波测量能力 | 可测至 40 次谐波 | 可测至 50 次谐波(含间谐波) | 可测至 63 次谐波(频率分辨率≤0.1Hz) | 关口需定位谐波源,末端仅需基础评估 |
| 暂态捕捉能力 | 采样率≥256 点 / 周波 | 采样率≥512 点 / 周波 | 采样率≥1024 点 / 周波(记录 1 秒波形) | CAT IV 需捕捉 μs 级雷击 / 操作过电压 |
| 时钟精度 | S 级(±5s/24h) | A 级(±20ms/24h) | A 级 +(±10ms/24h,支持 IRIG-B 对时) | 关口数据需全网同步,用于故障定位 |
三、环境与防护要求
| 防护项 | CAT II | CAT III | CAT IV | 场景适配 |
| 外壳防护等级(IP) | IP20(户内末端) | IP40(户内进线柜)/IP54(户外分支) | IP54(户外主干)/IP65(野外关口) | 越靠近电网侧,环境越恶劣 |
| 工作温度范围 | -10℃~+50℃ | -25℃~+60℃ | -40℃~+70℃(宽温设计) | 户外 / 野外场景需耐受极端温度 |
| 电磁兼容(EMC) | 静电放电 ±4kV,电快速瞬变 ±2kV | 静电放电 ±8kV,电快速瞬变 ±4kV | 静电放电 ±15kV,电快速瞬变 ±6kV | 电网侧电磁干扰更强,需更高抗扰能力 |
| 振动 / 冲击耐受 | 轻度(≤10g) | 中度(≤20g) | 重度(≤30g,适应线路杆塔安装) | 主干线 / 关口多安装在振动较大的设备上 |
四、安装类别核心判定与应用要点
1. 快速判定三原则(避免误区)
CAT IV 判定:电网主干线、关口计量点、35kV 及以上变电站出线、直接连接架空线路的监测点(雷击风险高)
CAT III 判定:建筑物 / 厂区进线柜、10kV/20kV 支线监测、新能源设备进线端(光伏 / 风电并网柜)
CAT II 判定:负载末端(插座 / 照明回路)、车间设备输出侧、UPS / 变频器输出端(过电压已多级衰减)
2. 关键应用规则
兼容性:高类别装置可向下兼容(如 CAT IV 装置可用于 CAT III/CAT II 场景),但低类别装置绝对禁止用于高类别场景
冗余设计:
CAT III 户外场景:隔离电压建议从 2.5kV 提升至 3.0kV,IP 等级从 IP40 升至 IP54
CAT IV 关口场景:必须配置双重电源和硬件看门狗,防止监测中断
认证要求:
CAT II:需通过 GB 4793.1 安全认证
CAT III:需额外通过 IEC 61010-1 CAT III 认证
CAT IV:必须通过国家电网 / 南方电网专用检测(如关口计量认证)
五、典型场景 - 安装类别 - 装置要求匹配表
| 实际场景 | 安装类别 | 隔离电压底线 | 精度等级 | 防护等级 |
| 居民小区 0.4kV 插座监测 | CAT II | 1.5kV | S 级 | IP20 |
| 商业综合体 0.4kV 机房进线柜 | CAT III | 2.5kV | A 级 | IP40 |
| 10kV 工业园区支线监测点 | CAT III | 2.5kV | A 级 | IP54(户外) |
| 35kV 变电站出线柜 | CAT III | 3.0kV | A 级 | IP54 |
| 110kV 电网关口计量点 | CAT IV | 3.5kV | A 级 + | IP65 |
| 分布式光伏逆变器进线端 | CAT III | 2.5kV(建议 3.0kV) | A 级 | IP54 |
总结
判断安装类别后,优先匹配隔离电压和绝缘性能这两个安全底线,再根据精度、抗扰、防护等要求选择对应规格。核心口诀:“主干 / 关口→CAT IV(3.0kV+),进线 / 分支→CAT III(2.0kV+),负载末端→CAT II(1.5kV)”。切勿为成本降低安全等级,高风险场景应适当增加冗余,确保装置长期安全运行。
电能质量
1265浏览量
22183 -
在线监测
1文章
1263浏览量
28265
电能质量在线监测装置的电压波动监测精度是多少?
不同安装类别下对电能质量在线监测装置有哪些具体要求?
