解锁电子革命:PS2P - ARC抗游隙弧形位置传感器深度解析
在电子科技飞速发展的今天,传感器作为连接现实世界与数字世界的桥梁,其性能和可靠性对众多领域的应用至关重要。今天,我们就来详细探讨Piher Sensing Systems推出的PS2P - ARC抗游隙弧形位置传感器,看看它是如何在复杂的工作环境中脱颖而出的。
文件下载:Amphenol Piher PS2P-ARC位置传感器.pdf
关键特性剖析
真正的非接触式操作
PS2P - ARC传感器无需任何内部或外部齿轮或连杆,这一设计使得传感器的组装和校准变得轻而易举。而且,由于没有机械接触,它在整个使用寿命内都不会出现磨损问题,大大提高了传感器的稳定性和可靠性。想象一下,在长期运行的设备中,没有了磨损带来的性能下降,设备的维护成本和停机时间将会大大降低,这对于提高生产效率和降低运营成本有着重要意义。
抗径向和轴向游隙干扰
即使存在径向和轴向公差,该传感器仍能保持稳定的电气输出和指定的线性度。这意味着在实际应用中,即使设备的安装存在一定的偏差,传感器也能正常工作,避免了因游隙导致的性能损失和高昂的维护成本。对于那些对位置精度要求极高的应用场景,如工业机器人和精密机械,这一特性无疑是至关重要的。
适应恶劣环境
PS2P - ARC传感器具备IP69K防护等级,能够有效防止灰尘和水的侵入。同时,它还能在较宽的工作温度范围内正常工作,并且具有出色的抗冲击和抗振动能力。这使得它可以在各种恶劣的工业、户外和海洋环境中可靠运行,为设备的稳定运行提供了有力保障。
紧凑轻薄的封装设计
该传感器无需轴,采用了极其紧凑和轻薄的封装形式,非常适合空间受限的应用场景。在一些对设备体积和重量有严格要求的场合,如航空航天和便携式设备,这种紧凑的设计能够为产品的小型化和轻量化做出贡献。
无限的机械寿命
电子元件和磁模块的分离设计使得传感器几乎具有无限的使用寿命,不受旋转次数的限制。这一特性在需要频繁旋转或长时间运行的设备中尤为重要,能够显著提高设备的可靠性和耐久性。
可定制化设计
PS2P - ARC传感器支持定制机械设计、可编程传输函数和开关输出,同时还提供不同的输出协议和冗余级别。这意味着用户可以根据自己的具体需求对传感器进行定制,以满足不同应用场景的要求。
工作原理与系列互补
PS2P - ARC传感器通过检测位于单独外壳中的正弦磁化弧形磁体的运动来测量相对于传感器的位置变化。磁体附着在枢轴关节的旋转部件上,电子模块则安装在底盘上(反之亦然)。这种设计不仅易于安装,还能降低生产线的成本,提高产品的可靠性和耐久性。
PS2P系列还包括非接触式线性(PS2P - LIN)和角度(PS2P - CON)位置传感器。整个系列的传感器在其整个使用寿命内都能保持与安装第一天相同的精度和稳定性,即使在极端的振动、冲击、温度和污染环境下也不例外。作为绝对传感器,它们在断电后也不会丢失数据。
广泛的应用领域
非公路车辆领域
在拖拉机、装载机、挖掘机、伸缩臂叉装车和叉车等非公路车辆中,PS2P - ARC传感器可用于测量各种部件的位置,如牵引挂钩位置、动臂位置、铲斗位置和叉车的高度和倾斜度等,为车辆的精确控制提供了重要支持。
汽车领域
在汽车的主动悬架系统中,该传感器能够实时监测悬架的位置变化,为车辆的行驶稳定性和舒适性提供保障。
海洋领域
在船舶的转向和油门控制以及液压臂位置监测中,PS2P - ARC传感器凭借其适应恶劣海洋环境的能力,确保了船舶的安全和稳定运行。
工业领域
在工业机器人的手臂位置控制中,传感器的高精度和可靠性能够保证机器人的精确操作,提高生产效率和产品质量。
规格参数详解
机械规格
- 寿命:几乎无限,为长期使用提供了保障。
- 气隙:2mm + 1mm,确保了传感器的正常工作。
- 磁体半径:有23mm(型号M009)和31mm(型号M008)两种可选,满足不同应用的需求。
电气规格
- 线性度:绝对误差为1%(可按需提供±0.5%),保证了测量的准确性。
- 角度范围:有110度、90度和45度三种可选,还可按需定制其他角度。
- 输出协议:包括模拟(比例式)、PWM、CAN Open、CAN SAE J1939等多种协议,方便与不同的控制系统集成。
- 输出功能:提供标准、反相和冗余三种输出功能,以及不同的电压范围和旋转方向选择。
- 开关:可按需编程,增加了传感器的灵活性。
- 分辨率:最高可达12位,满足高精度测量的需求。
- 电源电压:根据不同的输出协议和功能,提供多种电源电压选择,包括5V ± 10%、7V - 15V(可按需提供25V)和7V - 32V。
- 电源电流:不同版本的传感器电源电流不同,分别为单版本典型值8.5mA、冗余版本典型值17mA和CAN版本典型值47mA。
- 电压保护:±10V,有效保护传感器免受电压波动的影响。
- 自诊断功能:具备自诊断功能,方便用户及时发现和解决问题。
环境规格
- 工作和储存温度:-40°C至+125°C,适应各种极端温度环境。
- 冲击:能承受50g的冲击,保证了在恶劣工况下的可靠性。
- 振动:在10 - 2000Hz、10g(振幅0.75mm)的振动环境下仍能正常工作。
- 密封:IP67和IP69K防护等级,有效防止灰尘和水的侵入。
订购与选型指南
PS2P - ARC传感器提供了多种订购选项,包括简单输出、冗余输出和全冗余输出版本。用户可以根据磁体位置(顶部或侧面)、磁体型号、输出协议、电气旋转角度、输出功能和电源电压等参数进行选择。同时,模拟输出是比例式的,PWM版本的默认频率为200Hz,其他参数也可按需定制。
总结
PS2P - ARC抗游隙弧形位置传感器凭借其出色的性能、广泛的应用领域和可定制化的设计,为电子工程师在各种复杂应用中提供了一个可靠的解决方案。无论是在恶劣的工业环境还是对精度要求极高的精密设备中,它都能发挥出卓越的性能。作为电子工程师,我们在设计产品时,应该充分考虑传感器的性能和特性,以确保产品的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似的传感器选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用领域
597浏览量
8417 -
位置传感器
3文章
308浏览量
28711
