推动电子革命:PSE - 290旋转传感器深度剖析
电子工程师在日常工作中,常常需要为各类项目挑选合适的传感器。今天我们要深入了解的,就是 Piher Sensing Systems 推出的 PSE - 290 紧凑型面板安装霍尔效应旋转传感器,它带有机械限位,在电子设备领域有着诸多独特优势。
文件下载:Amphenol Piher PSE-290面板安装霍尔效应旋转传感器.pdf
核心特性
非接触式技术
PSE - 290 采用非接触式设计,内部没有齿轮或机械接口,也就不存在因接触部件导致的机械故障问题。这种设计不仅提高了传感器的可靠性,还延长了其使用寿命,对于需要长期稳定运行的设备来说至关重要。
机械限位
它能在最大 290 度的旋转行程处可靠地停止旋转运动。这一特性有效避免了无意的过度旋转,使得该传感器特别适用于人机输入场景,增强了操作的安全性和准确性。
集成轴设计
传感器中的磁体牢固地固定在轴上,并且是传感器中唯一的运动部件。这种简洁的设计减少了故障点,提高了传感器的稳定性。同时,它具备出色的环境适应性,能够防尘、防潮、抗振动,还能在极端温度下正常工作,适用于各种恶劣环境。
可定制性
PSE - 290 能根据用户的具体需求进行定制。无论是机械设计、可编程传递函数,还是不同的输出协议和冗余级别,都可以按照用户要求进行调整,为工程师提供了极大的便利。
产品描述
PSE 系列旋转位置传感器基于非接触式霍尔效应技术,在紧凑的封装中实现了高精度和高线性度。其延长的旋转寿命以及对湿度、振动和冲击的强大抵抗力,使其非常适合在恶劣的工业和交通环境中使用。此外,作为绝对传感器,即使在电源故障后,它也不会丢失数据。
应用领域
非公路领域
可用于驾驶室控制,为操作人员提供准确的控制反馈,确保设备的安全和高效运行。
工业领域
在油漆喷涂系统、测试和测量设备以及机床控制等方面都有广泛应用。它能够精确测量旋转位置,为工业生产提供可靠的数据支持。
医疗领域
可用于设备控制,保障医疗设备的精准操作,为医疗行业的发展贡献力量。
规格参数
机械规格
- 机械角度范围:290° ± 5°
- 连接方式:飞线,可根据要求提供连接器组件
- 安装方式:面板安装
- 轴直径:6.25mm
电气规格
- 线性度:± 1% 绝对误差(可要求达到 ± 0.5% )
- 电气角度范围:270°
- 输出协议:模拟(比例式)、PWM
- 分辨率:12 位
- 输出范围:标准反向,10% - 90% Vdc 或 90% - 10% Vdc
- 供电电压:5V ± 10%
- 供电电流:典型值 8.5 mA
- 电压保护:± 18V
- 自诊断功能:具备
订购信息
标准配置为 PSE - 290 - A - ERA270S - 05,每个部分都有特定的含义,用户可以根据自己的需求进行选择。同时,还可以根据要求提供其他机械和/或电气角度范围。
机械定制选项
该传感器提供多种机械定制选项,包括不同的轴尺寸、额外的 O 形圈、连接器组件以及热缩电线保护器等,满足不同用户的个性化需求。
厂商优势
Piher Sensing Systems 作为 Amphenol 旗下公司,拥有领先的创新位置传感解决方案。公司提供接触式(电位器、印刷电子)和非接触式(霍尔效应和感应技术)两种技术的产品,并且能够提供工程设计支持。所有产品都可以根据目标应用和客户需求进行定制,具备从开发到大规模生产的无缝过渡能力。此外,公司在全球范围内拥有工程和商业支持,是一个一站式的解决方案提供商,不仅提供位置传感器,还涉及温度、压力、气体等多种类型的传感器。
PSE - 290 旋转传感器凭借其出色的特性、广泛的应用领域和可定制性,为电子工程师在设计各类设备时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的项目需求,充分发挥该传感器的优势,打造出更加高效、稳定的电子设备。你在以往的项目中,有没有使用过类似的旋转传感器呢?遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
应用领域
828浏览量
8669
