开启电子革命:PIHER PSAI 感应式弧形位置传感器深度解析
在电子科技飞速发展的今天,位置传感器作为关键组件,广泛应用于各类工业设备中。PIHER 传感系统公司推出的 PSAI 感应式弧形位置传感器,以其卓越的性能和创新的设计,为重型应用领域带来了全新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款传感器。
文件下载:Amphenol Piher PSAI位置传感器.pdf
关键特性亮点多
真正的非接触式操作
PSAI 传感器无需任何内部或外部齿轮或连杆,这使得它的组装和校准过程变得十分简单。而且,由于没有机械接触,传感器在整个使用寿命中不会受到磨损,大大延长了其使用寿命。想象一下,在长期运行的设备中,减少了磨损就意味着减少了维护成本和停机时间,这对于提高生产效率是多么重要。
抗杂散磁场干扰
采用感应技术的 PSAI 传感器不受电磁杂散磁场的影响,因此无需额外的屏蔽措施。这不仅简化了设计,还降低了成本。在复杂的电磁环境中,传感器能够稳定工作,为设备的精确控制提供了可靠保障。
无限的机械寿命
电子元件与金属目标的分离设计,使得传感器的使用寿命几乎不受旋转次数的限制。无论设备需要进行多少次旋转操作,传感器都能持续稳定地工作,这在一些需要频繁旋转的重型设备中尤为重要。
紧凑轻薄的封装
传感器目标可以集成到现有应用中,而传感器本身采用了极为紧凑和轻薄的封装。这种设计使得传感器在安装时更加灵活,能够适应各种空间有限的应用场景。
适应恶劣环境
传感器的坚固外壳能够保护其免受灰尘、湿气、振动和极端温度的影响,适用于最苛刻的环境。无论是在高温、低温还是多尘的环境中,传感器都能正常工作,确保设备的可靠性。
可定制化设计
PSAI 传感器提供定制机械设计、可编程传递函数和开关输出,以及不同的输出协议和冗余级别。这意味着工程师可以根据具体的应用需求对传感器进行定制,满足多样化的设计要求。
工作原理与应用场景
工作原理
PIHER 传感系统的感应式弧形位置传感器主要用于重型应用,如拖拉机、挖掘机和装载机等。与依赖磁铁的传感器不同,它通过检测固体金属目标的位置来工作,而这个金属目标可以很容易地集成到现有机械结构中。这种设计不仅提高了传感器的准确性,还增强了其在恶劣环境中的适应性。
应用场景
- 挖掘机动臂位置检测:在挖掘机的操作中,准确检测动臂的位置对于实现精确的挖掘作业至关重要。PSAI 传感器能够实时、准确地检测动臂的位置,为挖掘机的自动化控制提供了关键数据。
- 铰接式车辆转向位置检测:对于铰接式车辆,精确的转向控制是确保行驶安全和稳定性的关键。传感器可以实时监测转向位置,帮助车辆实现精准转向。
- 滑移转向臂/铲斗位置检测:在滑移转向设备中,传感器可以准确检测臂和铲斗的位置,提高作业效率和精度。
技术参数详解
机械规格
- 寿命:几乎无限,这得益于其独特的设计和非接触式操作方式。
- 气隙:2mm ±1mm,确保传感器与目标之间保持合适的距离,以实现稳定的检测。
电气规格
- 线性度:±1% 绝对(可根据要求达到 ±0.5%),保证了传感器输出的准确性。
- 角度范围:提供 45 度、100 度和 150 度等多种选择,可以根据不同的应用需求进行定制。
- 输出协议:支持模拟(比例式)、PWM、SENT、CAN Open / CAN SAE J1939 等多种协议,满足不同系统的通信需求。
- 输出功能:包括标准、冗余和反向等多种功能,可根据具体应用进行选择。
- 启动时间:<10ms,确保传感器能够快速响应,为设备的实时控制提供支持。
- 分辨率:模拟、PWM 可达 10 位,SENT、CAN 可达 12 位,提供了高精度的检测能力。
- 最大输出速率:不同输出协议下的最大输出速率有所不同,以满足不同系统的更新频率要求。
- 供电电压:支持 5V ±10% 和 7V 至 32V 两种供电电压,适应不同的电源环境。
- 典型电流消耗:根据不同的输出协议和供电电压,电流消耗有所差异。
- 电压保护:提供 ±10V 和 ±36V 的电压保护,确保传感器在异常电压情况下的安全性。
- 自诊断功能:具备自诊断功能,方便工程师及时发现和解决问题。
环境规格
- 工作和储存温度:-40°C 至 +125°C,能够适应各种极端温度环境。
- 冲击:可承受 50g 的冲击,保证传感器在恶劣的工作条件下不会损坏。
- 振动:在 5 - 2000 Hz、20g、最大振幅 0.75mm 的振动环境下仍能正常工作。
- 密封:达到 IP67 和 IP69K 防护等级,有效防止灰尘和水的侵入。
订购与连接说明
订购方式
订购时,可按照“PSAI - 电气输出功能 - 输出协议 - 电压供应 - 旋转角度”的格式进行,例如“PSAI - A - 150S - 05”。通过这种方式,用户可以准确地选择所需的传感器型号。
连接方案
文档中提供了详细的连接方案表格,包括不同颜色导线在不同输出类型和供电电压下的连接方式。同时,还提供了 CAN 协议的连接说明。如果需要连接器组件,也可以根据需求进行定制。
优势与注意事项
公司优势
PIHER 传感系统公司作为 Amphenol 旗下的一员,拥有领先的创新位置传感解决方案,包括非接触式(霍尔效应和感应技术)和接触式(电位器、印刷电子)技术。公司还提供工程设计支持,能够根据客户的需求对产品进行定制。此外,公司具备从开发到大规模生产的无缝过渡能力,拥有全球工程和商业支持网络,是一站式的传感器解决方案提供商。
注意事项
在使用传感器时,需要注意产品信息仅供参考,具体设计信息应以最新更新的规格书和 3D 模型为准。同时,传感器不适合用于医疗、救生或维持生命的应用,除非另有明确说明。用户在使用或销售传感器时,应确保遵守相关的出口管制法规。
PIHER PSAI 感应式弧形位置传感器以其卓越的性能、创新的设计和广泛的应用场景,为重型设备的位置检测提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计相关设备时,不妨考虑一下这款传感器,相信它会为你的设计带来更多的优势。你在实际应用中是否遇到过位置传感器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
位置传感器
3文章
308浏览量
28712
