在城镇化建设挤压输电通道、各类外破隐患威胁电网安全的大背景下,一款能全天候盯防线路隐患的电子装置成为电网运维的刚需。海卓科技的推出的HIZ-SD-SYT输电线路图像视频在线监测装置(简称AI球机),从硬件架构到算法适配,从通信链路到电源方案,这款设备的技术设计处处透着电子工程师的巧思,今天就带大家拆解它的硬核技术亮点。
一、整体硬件架构:模块化设计的工业级典范
HIZ-SD-SYT采用“主控单元+通信模块+电源模块+AI云台球机+无线传输单元”的五模块架构,这种模块化设计不仅方便后期维护更换,还能根据不同场景灵活组合,是工业级电子设备的典型优秀方案。
主控单元作为设备“大脑”,集成了高性能嵌入式处理器,负责统筹各模块协同工作、解析AI算法数据、处理录像存储指令。从电子设计角度看,其PCB板采用了抗干扰布局,在强电磁辐射的输电线路环境下,通过接地层优化和信号隔离设计,避免了电网电磁干扰对数据处理的影响,这是工业设备区别于消费级电子的关键。
通信与无线传输单元则是设备的“神经中枢”,支持4G/5G/WIFI/OPGW光纤四种传输模式。其中OPGW光纤传输是电网专属方案,利用光纤复合架空地线实现数据同步,时延可控制在毫秒级;而4G/5G模块则内置了多频段天线,通过载波聚合技术保障偏远山区的信号稳定性,这种多制式通信冗余设计,完美解决了输电线路跨区域的网络覆盖难题。
二、成像系统:工业级视效的技术实现
对于监测设备而言,成像质量直接决定监测效果,HIZ-SD-SYT的成像系统在参数和硬件选型上都下足了功夫。
1、高清画质与全景视野:搭载200W像素CMOS传感器,分辨率稳定达到1080P,且支持实时视频编码压缩,在保证画质的同时降低传输带宽占用。云台部分采用步进电机驱动,实现水平360°连续旋转、垂直±90°俯仰,旋转速度可在0.6°/S-200°/S之间精准调校,配合255个预置位和16条巡航线,能实现对杆塔、线路走廊的自动化无死角巡视,这种电机驱动方案的精准度,得益于内部闭环控制电路的优秀调校。
2、星光级夜视能力:其工业级超星光夜视模组,感光强度低至0.001Lux,这一参数的实现,核心在于采用了大靶面CMOS传感器和F1.0大光圈镜头,同时搭配了帧累积降噪算法。在电子发烧友的实测场景中,即使是无月光的深夜,也能清晰捕捉到线路附近的施工机械、树木异动等隐患,远超普通安防摄像头的夜视能力。
3、超视距变倍设计:提供40倍/20倍混合变倍可选,其中光学变倍部分采用了ED超低色散镜片,能有效避免远距离观测时的色差问题;数字变倍则通过自研插值算法,在放大画面的同时保留细节,实测中可清晰识别1公里外的塔吊吊臂位置,这种超视距观测方案,为远距离线路监测提供了可靠的硬件支撑。
三、AI智能模块:低功耗边缘计算的技术平衡
作为设备的核心竞争力,HIZ-SD-SYT的AI模块最能体现电子设计的巧思——在前端设备算力有限的前提下,实现了轻量化、低功耗的隐患智能识别。
1、端侧AI算法适配:设备内置的轻量级AI算法,摒弃了传统的重型神经网络模型,针对输电线路常见隐患(树木超高、塔吊侵限、违章施工、山火等)进行模型剪枝和量化,将模型体积压缩至百兆级别,同时适配嵌入式处理器的NPU算力,实现了“识别精准”与“功耗可控”的平衡。实测中,其对树木超高的识别准确率可达95%以上,且单次识别的功耗仅为普通AI摄像头的60%。
2、“AI+视频”联动模式:针对山火这类突发性隐患,设备可自动切换至“AI+视频”运行模式,AI模块负责实时识别火焰特征,一旦触发预警,立即启动录像取证,同时将报警信息和视频片段优先上传至监控中心。这种联动逻辑的实现,依赖于主控单元的中断响应设计,能在1秒内完成模式切换,为隐患处置争取宝贵时间。
3、边缘数据汇集能力:设备配备了WiFi/蓝牙/RS485/网口等丰富接口,可接入线路附近的温湿度传感器、倾角传感器等外设,实现边缘侧状态感知数据的统一汇集和初步分析。从电子设计角度看,其RS485接口采用了差分信号传输,抗干扰能力强,能在强电磁环境下稳定接收传感器数据,这种多接口融合方案,让设备从单一视频监测终端升级为综合数据采集节点。
四、电源与工程适配:极端环境下的电子可靠性设计
输电线路多分布在野外,电源供应和环境适应性是设备稳定运行的关键,HIZ-SD-SYT在这两方面的设计极具参考价值。
1、太阳能+锂电池供电方案:采用高效单晶硅太阳能板,配合大容量磷酸铁锂电池,支持在连续阴雨天7-15天的持续供电。其电源管理模块内置了MPPT最大功率点跟踪电路,能提升太阳能板20%以上的发电效率,同时具备过充、过放、过流三重保护,避免锂电池在极端温差下的损坏,这种电源管理方案,是野外电子设备的标准成熟设计。
2、电网标准协议与数据安全:设备支持电网标准协议,可无缝接入内网统一视频平台,这一适配的核心在于内置了电力专用通信协议栈,实现了与电网监控系统的协议解析和数据交互。此外,可选的内置加密芯片,采用国密算法对传输数据进行加密,从硬件层面保障数据传输安全,避免了数据被篡改、窃取的风险,这种安全设计符合工业级设备的高安全要求。3、前端循环录像方案:支持24小时前端连续录像,采用循环覆盖存储模式,其存储模块选用了工业级eMMC闪存,能在-40℃-70℃的宽温范围内稳定工作,远优于消费级闪存的工作温度,这种选材方案,是保障野外设备长期稳定运行的关键。
电网
13文章
2578浏览量
62322 -
AI
91文章
42376浏览量
303360
城市生命线安全运行监测管理系统有什么功能
海康威视亮相城市基础设施生命线安全建设专题交流会
电缆绝缘监测革命:精准定位如何守护电网生命线?
城市生命线供排水监测设备:技术原理与实践应用
海康威视城市生命线产品荣膺两项设计大奖
海康威视以智能物联感知和AI技术筑牢城市生命线安全基石
湖北生命线公司与海康威视达成战略合作
海康威视出席第二届城市生命线工程标准化交流会
北斗杆塔沉降监测:毫米级预警,守护输电线路“生命线”
海康威视牵头启动城市生命线物联技术课题
智慧住建:城市生命线远程监测物联网系统方案
户外电缆局部放电监测传感器:守护电网脉络的“电子哨兵”
海康威视亮相江苏省城市生命线安全工程技术交流与培训会
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
守护电网生命线的AI电子哨兵:深度拆解HIZ-SD-SYT输电监测球机的硬核技术
