DLP230KP 0.23 HD数字微镜器件:紧凑高效的显示解决方案
在当今追求高画质、小尺寸和低功耗的显示设备市场中,DLP230KP数字微镜器件(DMD)脱颖而出,成为众多便携式设备的理想选择。本文将深入探讨DLP230KP的特性、规格、应用等方面,为电子工程师在设计相关产品时提供全面的参考。
文件下载:dlp230kp.pdf
一、DLP230KP概述
DLP230KP是一款数控微光机电系统(MOEMS)空间照明调制器(SLM),与适当的光学系统配合使用时,可显示清晰和高质量的高清图像或视频。该芯片组包括DLP230KP DMD和DLPC3434控制器,同时DLPA2000、DLPA2005和DLPA3000 PMIC/LED驱动器也支持该芯片组。其超紧凑的0.23英寸(5.95mm)对角线微镜阵列设计,使其非常适合对尺寸和功耗有严格要求的便携式设备。
二、关键特性
2.1 微镜阵列特性
- 像素与间距:具备1280 × 720像素屏幕显示能力,微镜间距为5.4µm,能够提供细腻的图像显示效果。
- 微镜倾斜角度:微镜倾斜角度为17°(相对于平坦表面),采用侧面照明方式,实现了最优的效率和光学引擎尺寸。同时,偏振无关型铝微镜表面确保了在不同光照条件下的稳定性能。
2.2 输入与控制特性
- 数据输入总线:采用8位SubLVDS输入数据总线,能够快速高效地传输数据。
- 专用控制器与驱动器:配备显示应用专用的DLPC3434控制器,以及专用的DLPA2000、DLPA2005或DLPA3000 PMIC/LED驱动器,确保了器件的可靠运行。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
操作超出绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计过程中必须严格遵循相关规定。例如,电源电压、电流等参数都有明确的上下限,超出范围可能会影响器件的可靠性、功能性和性能,并缩短器件寿命。
3.2 存储与ESD额定值
- 存储条件:存储温度范围为 -40℃至85℃,平均露点温度(非冷凝)应控制在24℃以下,在升高的露点温度范围(28℃至36℃)内的累积时间不应超过6个月。
- ESD额定值:人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,在生产和使用过程中需要采取适当的静电防护措施。
3.3 推荐工作条件
- 电源电压范围:不同的电源电压有明确的推荐范围,如VDD为1.65V至1.95V,VDDI为1.65V至1.95V等,以确保器件的正常工作。
- 时钟频率:低速接口LS_CLK的时钟频率为108MHz至120MHz,高速接口DCLK的时钟频率为300MHz至540MHz。
- 环境条件:阵列温度在长期运行时应控制在0℃至40℃至70℃之间,窗口温度不应超过90℃,同时要注意光照功率和角度的限制。
3.4 热信息与电气特性
- 热阻:有源区域到测试点1(TP1)的热阻为9.0℃/W,在设计散热系统时需要考虑这一参数,以确保器件在合适的温度范围内工作。
- 电气特性:不同电源的电流和功率消耗有相应的典型值和最大值,如VDD在1.95V时的供应电流最大值为65mA,供应功率耗散最大值为126.75mW。
3.5 时序与开关特性
- 时序要求:包括LPSDR和SubLVDS接口的上升和下降摆率、周期时间、建立时间和保持时间等参数,这些参数对于确保数据的准确传输至关重要。
- 开关特性:输出传播延迟、摆率和输出占空比失真等参数也有明确的规定,以保证器件的开关性能。
四、详细描述
4.1 功能框图与接口
- 功能框图:展示了DLP230KP的主要功能模块,包括电源接口、低速接口、高速接口等。
- 电源接口:由DLPA2000、DLPA2005和DLPA3000提供多个调节后的直流电源,用于DMD的复位电路和控制器。
- 低速接口:通过LS_CLK和LS_WDATA实现对DMD的配置和复位操作控制。
- 高速接口:利用差分SubLVDS接收器和专用时钟,快速高效地传输像素数据。
4.2 器件功能模式
DLPC3434控制器负责管理DMD的功能模式,具体信息可通过下载控制器数据手册或联系TI应用工程师获取。
4.3 光学接口与图像质量
- 数值孔径与杂散光控制:照明和投影光学系统在DMD光学区域的数值孔径角度应相同,且不应超过标称的器件镜倾斜角度,以避免杂散光对图像质量的影响。
- 光瞳匹配:照明光学系统的出瞳应与投影光学系统的入瞳在2°内对准,否则可能会在显示边界和/或有效区域产生不良伪像。
- 照明过填充:应将照射在有源阵列外部的光通量限制在有源区域平均通量水平的10%以下,以减少窗口孔径边缘的伪像。
4.4 温度与功率密度计算
- 微镜阵列温度计算:由于微镜阵列温度无法直接测量,需要通过测量封装外部的温度、封装热阻、电功率和照明热负荷等参数进行解析计算。
- 微镜功率密度计算:根据不同波长波段的总测量光功率、照明过填充百分比、有源阵列面积和光谱比例等参数,计算微镜的光功率密度。
4.5 微镜着陆占空比
- 定义:微镜着陆占空比表示单个微镜在ON状态和OFF状态的时间百分比。
- 与使用寿命和温度的关系:长期不对称的着陆占空比会降低DMD的使用寿命,同时着陆占空比和工作温度相互作用,影响DMD的使用寿命。在实际应用中,需要根据图6 - 1的降额曲线来确定DMD的最大工作温度。
五、应用与实现
5.1 应用信息
DLP230KP适用于多种显示应用,如超便携式、超低功耗的Pico投影仪、手机、平板电脑、笔记本电脑、智能扬声器和智能家居设备等。PMIC/LED驱动器严格控制DMD的上电和下电顺序,以确保器件的可靠运行。
5.2 典型应用 - Pico投影仪
- 设计要求:由DLP230KP DMD、DLPC3434控制器和DLPA2000/2005/3000 PMIC/LED驱动器组成的DLP芯片组,配合其他芯片(如闪存)和红、绿、蓝LED照明系统,实现高清图像投影。
- 详细设计步骤:参考设计原理图连接各个组件,遵循布局指南进行电路板布局,以确保投影仪的可靠性。
- 应用曲线:随着LED电流的增加,投影仪的亮度增加,但这种增加是非线性的。
六、电源供应建议
6.1 上电与下电顺序
- 上电顺序:VDD和VDDI必须先启动并稳定,然后再施加VOFFSET、VBIAS和VRESET电压。同时,要确保VBIAS和VOFFSET之间的电压差在规定范围内。
- 下电顺序:与上电顺序相反,VDD和VDDI应在VBIAS、VRESET和VOFFSET放电至接近地电位后再停止供电。
6.2 电源供应排序要求
为防止过电流,应控制VBIAS和VOFFSET之间的电压差,建议在上电时先给VOFFSET供电,下电时先移除VBIAS。
七、布局指南
7.1 布线原则
- 匹配LS_WDATA和LS_CLK信号的长度,以确保信号同步。
- 尽量减少HS总线信号的过孔、层变化和转弯,降低信号干扰。
7.2 电容配置
在VBIAS、VRST、VOFS等引脚附近配置适当的电容,以提供稳定的电源供应。
八、器件与文档支持
8.1 器件支持
包括第三方产品免责声明、器件命名和标记等信息,帮助工程师更好地了解和使用器件。
8.2 芯片组资源
提供了DLP230KP芯片组相关的技术文档、支持和社区资源、工具和软件等快速访问链接。
8.3 文档更新通知
可通过导航至ti.com上的器件产品文件夹,点击订阅更新进行注册,每周接收产品信息更改摘要。
8.4 支持资源
TI E2E™支持论坛为工程师提供了获取快速、经过验证的解答和设计帮助的平台。
九、机械、封装与订购信息
9.1 封装选项
DLP230KPAFQP采用CLGA封装,引脚数为54,每包数量为100,符合RoHS和绿色环保标准。
9.2 包装材料信息
提供了器件的包装尺寸、温度限制等详细信息,方便工程师进行产品设计和生产。
综上所述,DLP230KP数字微镜器件以其超紧凑的设计、高画质显示能力和低功耗特性,为便携式显示设备提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要严格遵循其规格参数和应用指南,以确保器件的可靠运行和良好性能。你在实际应用中是否遇到过类似器件的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
调制器
3文章
972浏览量
48116 -
光学系统
5文章
261浏览量
19027 -
显示设备
104浏览量
17451 -
数字微镜器件
72浏览量
2390
DLP230KP能否搭配DLPC3433CZVB和DLPA2000DYFFR使用,用来支持mipi接口的主控CPU?
DLPC3432 适用于DLP230GP(0.23 qHD)的DLP®显示控制器技术手册
