电能质量在线监测装置的采样模块有哪些类型?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-17 15:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置采样模块按测量对象分为电压采样模块电流采样模块两大类,按接入方式分为直接接入式间接接入式,按信号处理方式分为模拟采样模块数字采样模块。现代装置通常采用多通道同步采样架构,核心由高精度 ADC 芯片和信号调理电路组成。
一、电压采样模块类型
1. 电阻分压型(最常用)
原理:通过精密电阻网络将高电压按比例降低至测量范围
特点:结构简单、成本低、精度可达 0.1%、温漂小
适用:低压系统(≤400V),如工业配电、民用建筑
2. 电压互感器 (PT) 型
原理:基于电磁感应,将一次侧高电压按变比转换为二次侧标准电压 (100V/57.7V)
特点电气隔离、精度高 (0.2 级~0.05 级)、绝缘性能好
适用:中高压系统 (1kV~35kV),如变电站、输配电线路
3. 电容分压型
原理:利用电容阻抗分压特性,适用于超高压系统
特点:体积小、重量轻、无铁芯饱和问题
适用:110kV 以上高压系统,尤其适合电子式互感器
4. 专用集成电路
原理:集成精密电阻分压 + 信号调理 + ADC 于一体的专用芯片
特点:体积小、功耗低、抗干扰强、一致性好
适用:紧凑型监测装置、便携式仪表
5. 差分电压采样型
原理:测量两相之间或相地之间的电位差,消除共模干扰
特点:抗干扰能力强、适合测量微小电压变化
适用:电能质量扰动(如电压暂降)监测
二、电流采样模块类型
1. 电流互感器 (CT) 型(最主流)
原理:基于电磁感应,将大电流按变比转换为标准小电流 (5A/1A)
特点:精度高 (0.2S 级~0.05 级)、线性度好、可靠性高
适用:常规电力系统测量、电能计量、保护装置
注意:二次侧严禁开路,否则产生高电压危险
2. 罗氏线圈 (Rogowski Coil) 型
原理:空心环形线圈,感应电流变化率,输出电压信号需积分
特点:无磁饱和、带宽宽 (DC~100kHz)、体积小、重量轻、柔性可弯曲
适用:高频电流测量、暂态分析、新能源逆变器监测
优势:可在不中断电路情况下安装,适合临时监测
3. 霍尔效应型
原理:利用霍尔元件在磁场中产生电动势测量电流
特点:交直流通用、响应快、隔离性能好
适用:直流系统、变频设备、电动汽车充电桩
4. 分流器型
原理:通过精密电阻将大电流转为小电压测量
特点:精度高、响应快、成本低
适用:直流系统、低电压大电流场景(如储能系统)
5. 柔性线圈型(罗氏线圈变种)
原理:与罗氏线圈相同,但采用柔性材质,可环绕导体测量
特点:安装便捷(无需断开电路)、可定制尺寸、适应异形导体
适用:母线槽、电缆束、临时检修监测
三、按接入方式分类
1. 直接接入式
定义:测量信号直接接入监测装置,不经过互感器
适用:低压系统(≤400V)、小电流回路(≤5A)
典型配置:三相电压 (3U) + 三相电流 (3I) + 中性线电流 (1I),共 7 通道
2. 间接接入式(主流)
定义:测量信号通过互感器转换后接入装置
适用:中高压系统、大电流回路
典型配置:与直接接入式相同,但电压 / 电流已通过互感器降额
四、按信号处理方式分类
1. 模拟采样模块
流程:信号调理→滤波→ADC 转换→数字处理
核心:高精度 ADC(16 位~24 位)是精度关键
采样率:A 级装置≥1024 点 / 周波 (51.2kHz),B 级≥256 点 / 周波
2. 数字采样模块 (SV 采样)
流程:互感器输出数字信号→直接接收处理
特点:抗干扰强、传输距离远、适合 IEC 61850 标准智能变电站
接口:光纤以太网,支持 IEC 61850-9-2 标准
五、按模块功能与结构分类
1. 单功能模块
特点:单一功能(仅电压或仅电流采样)
优势:针对性强、更换便捷、故障隔离
2. 多功能集成模块
特点:同时集成电压采样、电流采样、信号处理于一体
优势:体积小、布线简单、成本低
3. 热插拔模块
特点:支持带电更换,不影响装置运行
适用:需要不停电维护的重要场合,如变电站、数据中心
六、核心技术参数对比
参数 A 级装置 B 级装置 S 级装置 说明
ADC 位数 ≥24 位 (Σ-Δ 型) ≥16 位 ≥16 位 决定测量分辨率,每增加 1 位精度提升约 6dB
采样率 ≥51.2kHz (1024 点 / 周波) ≥12.8kHz (256 点 / 周波) ≥6.4kHz (128 点 / 周波) 决定高频信号捕捉能力
同步精度 ≤1μs ≤5μs ≤10μs 确保三相测量相位一致性
电压测量范围 5%~120%Un 10%~115%Un 20%~110%Un Un 为额定电压
电流测量范围 1%~200%In 5%~150%In 10%~120%In In 为额定电流
精度等级 电压≤±0.2%电流≤±0.2% 电压≤±0.5%电流≤±0.5% 电压≤±1.0%电流≤±1.0% 符合 IEC 61000-4-30 标准
七、特殊应用场景专用模块
1. 高频采样模块
特点:采样率可达 1MHz 以上,专门捕捉快速暂态
适用:新能源逆变器、电力电子设备的高频谐波分析
2. 直流采样模块
特点:内置直流隔离和信号调理,测量直流系统参数
适用:光伏发电、储能系统、直流充电桩
3. 多回路扩展模块
特点:可级联多个采样单元,扩展监测通道数
适用:大型配电系统,如工业园区、商业综合体
八、选型要点
根据电压等级:低压选电阻分压,中高压选 PT/CT
根据精度要求:A 级选 24 位 ADC+1024 点 / 周波,B 级选 16 位 + 256 点 / 周波
根据场景需求
高频监测→罗氏线圈 + 高频采样
便携式→集成模块 + 电池供电
智能变电站→SV 数字采样
总结
电能质量监测装置采样模块种类繁多,核心可分为电压采样模块(电阻分压 / PT / 电容分压等)和电流采样模块(CT / 罗氏线圈 / 霍尔效应等)两大类。选择时需综合考虑系统电压等级、测量精度、应用场景和维护需求,确保装置能准确捕捉电能质量问题并提供可靠数据支撑。
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置的电压采样模块的精度能达到多少?
    电能质量在线监测装置电压采样模块精度范围从 0.05
    的头像 发表于 12-17 15:50 1297次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的电压<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>模块</b>的精度能达到多少?
    电能质量在线监测装置支持热插拔采样模块吗?
    是的,部分高端电能质量在线监测装置支持热插拔采样模块
    的头像 发表于 12-17 15:24 985次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>支持热插拔<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>模块</b>吗?
    电能质量在线监测装置采样板故障能检测吗?
    电能质量在线监测装置采样板故障完全可以检测 ,现代装置
    的头像 发表于 12-11 13:39 779次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>采样</b>板故障能检测吗?
    如何判断电能质量在线监测装置采样率是否满足要求?
    判断电能质量在线监测装置采样率是否满足要求,核心逻辑是 “需求匹配 + 标准对标 + 实测验证
    的头像 发表于 12-11 11:00 1087次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>采样</b>率是否满足要求?
    电能质量在线监测装置的间接监测手段哪些?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 12-10 16:44 1350次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的间接<b class='flag-5'>监测</b>手段<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    电能质量在线监测装置充电桩电压暂降能抓吗?
    能!电能质量在线监测装置完全可以捕捉充电桩电压暂降 是的,专业电能
    的头像 发表于 11-27 15:47 1010次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>充电桩电压暂降能抓吗?
    如何判断电能质量在线监测装置采样率是否达标?
    判断电能质量在线监测装置采样率是否达标,核心是 **“核对参数是否符合国标 + 实际测试验证数据
    的头像 发表于 11-08 16:51 2190次阅读
    电能质量在线监测装置采样率的国标是多少?
    中国国家标准《电能质量监测设备通用要求》(GB/T 19862-2016)对电能质量在线
    的头像 发表于 11-07 14:48 1927次阅读
    如何检测电能质量在线监测装置采样电阻是否损坏?
    检测电能质量在线监测装置采样电阻是否损坏,需遵循 “ 先非侵入式数据判断(初步定位)→ 再侵入式
    的头像 发表于 10-22 15:07 1381次阅读
    电能质量在线监测装置采样电阻损坏会对设备和电网造成哪些影响?
    电能质量在线监测装置采样电阻损坏,会通过 “ 电流测量数据失真 ” 引发连锁反应,既影响
    的头像 发表于 10-22 15:03 1064次阅读
    电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常的常见类型哪些?
    电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常,核心可按 同步方式(PTP/GPS/NTP)分类 ,每
    的头像 发表于 10-22 14:15 911次阅读
    电能质量在线监测装置能测频率偏差吗?
    )的波动,输出频率偏差值、频率波动率等关键数据,为电网调度、稳定控制提供依据。 一、为什么能测?核心测量原理 电能质量在线监测装置通过 “
    的头像 发表于 10-13 17:48 1579次阅读
    电能质量在线监测装置的稳定性与数据采样频率有关吗?
    电能质量在线监测装置的稳定性(包括硬件运行可靠性和数据采集有效性)与数据采样频率存在间接但关键的
    的头像 发表于 09-22 17:51 1437次阅读
    如何判断电能质量在线监测装置采样频率是否匹配?
    判断电能质量在线监测装置采样频率是否 “匹配”,核心是验证其能否同时满足 **“
    的头像 发表于 09-22 17:50 1181次阅读
    标准更新频率对电能质量在线监测装置的生产和应用哪些影响?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 标准更新频率对电能
    的头像 发表于 09-03 16:41 991次阅读
    标准更新频率对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的生产和应用<b class='flag-5'>有</b>哪些影响?
