电能质量在线监测装置能否测量 70 次高次谐波,取决于装置的硬件配置(采样率)和软件分析能力,答案是:部分高端 / 定制化装置可以测量,但普通国标装置通常不支持。
一、主流装置的谐波测量能力
标准配置:符合 GB/T 30137-2013《电能质量监测设备通用要求》的普通装置,谐波分析范围通常为2~63 次,这是公用电网谐波监测的常规需求。
高端配置:部分 A 级高精度装置(如江阴和源 HYPQM6001、德国 GMC Mavowatt 2 系列)可支持127 次甚至 150 次谐波测量,满足新能源并网、高频开关设备等特殊场景需求。
采样率要求:测量 70 次谐波(50Hz 系统下为 3500Hz)需满足奈奎斯特采样定理,采样率至少为7kHz(每周波 140 点),实际应用中需预留冗余,推荐 **≥12.8kHz**(每周波 256 点)。
二、测量 70 次谐波的关键条件
| 条件类型 | 具体要求 | 不满足时的影响 |
| 采样率 | ≥2× 最高次谐波频率(70 次 ×50Hz=3500Hz,即≥7kHz) | 频谱混叠,测量结果失真 |
| 窗函数 | 需使用 Blackman-Harris 等高抑制窗 | 频谱泄漏,高次谐波幅值误差增大 |
| 硬件带宽 | 传感器(CT/PT)和 ADC 模块需支持 3.5kHz 以上频率 | 信号衰减,无法准确捕捉高次谐波 |
| 软件算法 | 支持扩展谐波分析范围(需厂家定制) | 无法显示或计算 70 次谐波数据 |
三、国标与实际应用差异
国标规定:GB/T 14549-2011《电能质量 公用电网谐波》主要关注2~63 次谐波,这是公用电网中最常见的谐波次数。
特殊场景需求:新能源换流设备、高频开关电源等会产生 70 次以上高次谐波,需使用定制化监测装置。
测量精度:高次谐波(50 次以上)测量误差通常会略有增加,但高端装置可通过优化算法将误差控制在 ±0.5% 以内。
四、如何确认装置是否支持 70 次谐波测量
查看装置技术说明书,明确标注的谐波分析范围(如 "2~127 次")。
咨询厂家是否支持定制扩展谐波分析次数。
检查采样率参数:50Hz 系统下,每周波采样点数≥256 点(12.8kHz)可稳定支持 70 次谐波测量。
总结:普通电能质量在线监测装置默认不支持 70 次谐波测量(通常至 63 次),但通过提高采样率、优化算法和定制软件,部分高端装置可以实现这一功能。若有此需求,需在选型时明确要求并进行专项测试。
电能质量
1194浏览量
21928 -
在线监测
1文章
1142浏览量
27890
有哪些常见的电能质量问题可能影响电能质量在线监测装置的准确性?
工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
电能质量在线监测装置能测 70 次高次谐波吗?
