随着生成式AI与边缘计算的深度融合,智能眼镜正从单一功能的穿戴设备向“全天候AI助手”演进。根据资料显示,2025年前三季度全球AI眼镜市场规模同比增长119%,其中具备语音交互、视觉识别、AR显示的多模态产品占比达64%,成为主流趋势。然而,传统冯·诺依曼架构下的“存储墙”问题(数据搬运能耗占比超70%)和算力碎片化(多传感器融合需多芯片协同),导致设备续航普遍不足8小时,重量难以突破50g,成为商业化落地的核心瓶颈。
PIMCHIP-S300正是为破解应用端行业困局而存在。
作为苹芯科技自主研发的多模态智慧感知芯片,S300创新性地将存算一体架构与异构计算单元深度融合,在6mm×6mm紧凑尺寸内实现毫瓦级功耗、500Gops峰值算力,以及对语音处理、图像处理、衍射光波导显示等关键模块的多模态支持,为AI眼镜的小面积、长续航、高性价比、多功能集成提供底层架构层面的全栈式解决方案。
“三位一体”异构计算架构
S300重构边缘算力逻辑
S300的核心竞争力源于其“三位一体”的异构计算架构,通过硬件协同实现多模态数据的高效处理:
1.存算一体加速单元(PIM Accelerator)
S300内部集成16KB存算一体单元,支持向量/矩阵运算。存算一体加速单元可原位完成神经网络权重存储与计算,消除90%的数据搬运能耗,尤其适合视觉识别(如目标检测)和语音唤醒等高频低延迟场景。
2.三核异构处理引擎
S300的三核异构处理引擎通过多核的协同架构实现全栈优化:
控制决策中枢凭借浮点运算能力负责系统控制与实时任务调度(如工业设备的多传感器协同管理);DSP以384MHz高频及矢量处理单元专攻音视频预处理,硬件加速语音3A(降噪/回声消除/自动增益)与图像缩放/格式转换,为后端提供净化数据流;专用NPU则以高能效算力支撑端侧AI推理,原生支持超100种算子并直接运行YOLOv5s、MobileNet等模型,实现毫秒级目标检测。
3.多模态融合外设生态
视觉接口:1路DVP支持2592x1944分辨率图像输入;1路4线SPI接口稳定支持480x320分辨率显示,且具备低功耗、高稳定的传输能力,因此能精准适配AR/VR眼镜针对于衍射光波导模组的微投影需求。
音频系统:4路PDM麦克风阵列+2路I2S接口,集成VAD(语音活动检测)和FFT硬件加速,可实现38dB SNR的远场语音唤醒,误触发率低于0.1次/天。
通信与存储:以单SDIO接口为核心,支持客户按需外挂蓝牙、Wi-Fi等通信模组,同时兼容32MB SPI Flash与32MB Hyperbus PSRAM片外存储,既满足差异化通信需求,又保障实时数据传输与模型存储的核心诉求,兼顾灵活性、兼容性与成本可控性。
S300的核心优势:低成本、小面积、低功耗
1、极致的超低功耗(毫瓦级):
AI眼镜的核心痛点之一是续航。眼镜体积小,电池容量极其有限,这也导致很多功能无法配置在AI眼镜内。S300的“毫瓦级功耗”设计是最核心的差异化优势。它能显著延长眼镜的连续使用时间,从几小时提升到全天甚至数天,这是用户体验质的飞跃。这使得AI眼镜能够长时间开启环境感知、随时待命的语音唤醒、持续不断地健康监测等关键功能,而不必频繁充电或删减功能,真正实现“无感佩戴”。
2、强大的多模态融合感知与决策能力:
大模型时代,用户对于AI眼镜的要求不仅仅局限于单一功能,而是需要同时处理来自摄像头(视觉)、麦克风(音频)、甚至雷达(近距感知)等多种传感器的数据。S300的异构架构是专为高效多模态处理数据而设计的。
3、高度集成的片上系统(SoC)与小面积:
S300集成了MCU、DSP、NPU、专用加速器、丰富的外设接口(音频、视频、传感器、存储控制)于单芯片中。其“小面积”优势意味着在AI眼镜这种空间极度受限的设备中,能显著节省面积,为电池或其他传感器腾出空间,这使AI眼镜设计更轻薄、舒适、美观。高集成度也意味着更低的系统级功耗和更高的可靠性。
4、优化的AI处理能力(NPU+PIM Accelerator):
端侧NPU专注于神经网络推理,苹芯自研存算一体加速单元(PIM Accelerator)则高效处理向量/矩阵运算,大大降低数据搬运功耗。
5、丰富且适配的外设接口:
S300的又一亮点是其丰富的外设接口。S300原生支持AI眼镜所需的关键接口:
音频:
多个PDM (适合MEMS麦克风阵列)、I2S (适合骨传导/气导扬声器)、VAD/FFT硬件加速。
视频:
DVP接口支持高分辨率摄像头(用于主视觉),SPI显示接口驱动小型显示屏或微型投影模组。
传感器:
丰富的GPIO、I2C、SPI、UART可轻松连接IMU、环境光传感器、接近传感器、雷达模组等。
连接:
SDIO可扩展Wi-Fi/蓝牙模组(S300本身未集成无线,但接口支持扩展),GMAC可支持有线数据传输(如底座连接)。
存储:
支持大容量外部Flash/PSRAM,存储模型、配置、缓存数据。
丰富的外设接口极大简化了AI眼镜的硬件设计而无需额外复杂的桥接芯片,这最大限度的降低了BOM成本和设计难度,加速产品上市及后续迭代。
S300如何让AI眼镜脱颖而出?
真正的全天候续航:
毫瓦级功耗是解决AI眼镜“用不久”痛点的关键,让“全天智能陪伴”成为现实卖点。
更自然、更智能的交互体验:
多模态融合能力使得语音、手势、视觉交互无缝结合,显著提升用户体验。
实时、流畅的光波导信息叠加:
本地NPU和加速单元结合,确保信息的实时生成与显示流畅无卡顿。
更强的环境感知与智能:
不仅仅是“看到”,而是“理解”环境(融合视觉、声音、动作),提供真正有意义的上下文信息和服务(如智能导航、物体信息提示、安全预警)。
更轻巧、更舒适的设计:
高集成度和小面积芯片,助力实现更轻、更薄、更符合人体工学的眼镜形态。
成本与量产优势:
高度集成的SoC方案能有效控制整体BOM成本和设计复杂度,有利于产品快速迭代和规模化生产。
生态合作与商业价值:构建开放共赢的产业体系
面向应用商,S300不仅是采购一款芯片,而是接入“低门槛、高弹性”的技术生态。针对不同产品形态,苹芯团队将会提供“芯片+算法+工具链”的全栈支持:
1.开发支持:提供基于TensorFlow Lite的模型转换工具,可灵活短时间内灵活完成算法迁移;配套定制化开源RTOS系统,预集成传感器驱动与通信协议栈,可帮助客户将产品开发周期缩短30%以上。
2.生态协同:与国内头部大模型厂商合作,提供“端-云”协同推理方案,实现复杂任务(如多轮对话、多模态语义解析)的高效处理。
2025年Q2,某客户采用S300开发的AI+AR眼镜,在保持2499元定价的同时,实现45g重量与10小时续航,上线首月销量突破万台,成为2000-3000元价位段增速最快产品。
在用户看来,AI眼镜的终极形态,是成为“可佩戴的超级计算机”——它需要兼具手机的算力、耳机的便携、相机的性能以及相对容易被市场接受的价格,S300正是这一愿景的硬件基石。
Pimchip S300芯片凭借其极致的超低功耗、强大的多模态融合处理架构、高集成度以及对AI眼镜关键外设的原生支持,为下一代AI眼镜提供了“最强大脑”。它能够有效解决当前AI眼镜在续航、多模态、响应实时、设备轻量化等方面的核心挑战。目前,搭载S300的AI眼镜已具备全天候运行能力、流畅的使用体验以及更舒适便携的形态成为用户愿意长期佩戴的智能生活助手。
AI时代,苹芯科技正用存算一体的底层技术革命,打破端侧智能设备“功能与续航二选一”的行业困局。凭借PIMCHIP-S300的存算一体架构、三核异构算力布局,以及软硬件协同的功耗控制策略,我们不仅实现了智能眼镜的低功耗落地,更让AI眼镜这类前沿智能终端走出科技博主的“开箱视频”,真正融入日常生活的万千图景之中。
芯片
463文章
54706浏览量
471496 -
智能终端
6文章
1043浏览量
36633 -
AI眼镜
198浏览量
719
安克创新发布Thus™芯片:存算一体架构重塑AI音频新生态
格灵深瞳联合氪信科技推出多模态AI金融安全一体机
炬芯科技ATS3089C芯片赋能形意智能AR99全息智能眼镜
东芝推出全新S300 AI监控硬盘
存算一体AI芯片公司九天睿芯完成超亿元B轮融资
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI芯片到AGI芯片
后摩尔定律时代,3D-CIM+RISC-V打造国产存算一体新范式
在TR组件优化与存算一体架构中构建技术话语权
存算一体技术加持!后摩智能 160TOPS 端边大模型AI芯片正式发布
国际首创新突破!中国团队以存算一体排序架构攻克智能硬件加速难题
存算一体架构赋能AI眼镜革新:S300芯片定义多模态智能终端新思路
