专为AI 视频监控系统的需求
量身打造的高容量、高性能存储解決方案
日本川崎2025年11月4日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(东芝)推出新一代 S300 AI 监控硬盘 (HDD),专为满足现代人工智能 (AI) 视频监控应用需求而打造。S300 AI 聚焦高分辨率视频的捕获、分析与存储,可提供更大容量、增强性能及企业级耐用性,能够满足 AI 监控工作负载的需求。
S300 AI 提供 8TB[1]至 24TB的多种容量选项,支持大规模连续录制与数据保存,适用于 AI 视频分析服务器及存储设备、集中式监控数据存储系统、视频存储与恢复基础设施,以及多盘位RAID配置。由于在规模、速度与耐用性上的综合优势,使其成为理想解决方案,可存储和处理 AI 视频监控系统所产生的海量视频及分析数据。
东芝存储产品亚洲策略联盟(Asia Strategic Alliance)台湾东芝电子零组件股份有限公司存储装置事业部总经理片仓则章表示:“监控市场正快速发展,AI 分析技术对存储性能、容量及可靠性提出了新需求。伴随 S300 AI推出,东芝持续扩展并提供更多样化的硬碟产品系列以满足此类需求,提供专为 AI 工作负载打造的更大容量、增强性能及企业级耐用性。”
1针对 AI 工作负载的优化性能
S300 AI 经过专门优化,能够处理 AI 工作负载带来的额外随机访问需求,从而确保能够快速检索视频数据,为精准的实时 AI 分析和洞察提供支持。
2满足现代监控的高扩展性
S300 AI 可支持多达64个高分辨率摄像头数据流[2],并额外兼容32个AI数据流,能够灵活扩展,轻松满足 AI 视频监控应用的需求。凭借大容量与优化设计,使其成为适合用于各类商业及基础设施领域连续录制的理想选择,包括應用於交通、制造、智慧城市项目、医疗护理、金融及物流等领域。
3企业级可靠性
S300 AI 提供高达550TB[3] 的年工作负载(Workload Rate),平均故障间隔时间 (MTTF) 最高达 250万小时[4],专为关键任务环境打造,可实现全天候不间断运行。此外,东芝为该硬盘提供 5 年有限保修服务,彰显其耐用性,使S300 AI成为严苛监控环境的存储理想选择。
S300 AI 的 8TB 及10TB容量版本将于本月上市,14TB、16TB、18TB、20TB、22TB 及 24TB 容量版本则计划于2026年第一季度陆续推出[5]。
[1] 容量定义:东芝将1兆字节(MB)定义为1 000 000字节,1千兆字节(GB)定义为1 000 000 000字节,1太字节(TB)定义为1 000 000 000 000字节。然而,计算机操作系统使用2的幂来表示存储容量,其定义是1GB=230=1 073 741 824字节,因此显示的存储容量较小。可用存储容量(包括各种媒体文件的示例)会因文件大小、格式、设置、软件和操作系统(例如Microsoft操作系统和/或预装的软件应用程序)或媒体内容而异。实际格式化容量可能会有所不同。
[2] 监控摄像头支持数量基于高清摄像头在10Mbit/s速率下的性能模拟测试确定。实际结果可能因多种因素而异,包括安装的摄像头类型、系统的软硬件性能、使用的视频压缩技术,以及分辨率、每秒帧数等系统变量设置。
[3] 工作负载是衡量全年数据量的标准,它被定义为主机系统通过命令写入、读取或验证的数据量。
[4] 平均故障间隔时间(MTTF/MTBF)并非对产品寿命的保证或预估,而是基于大量产品平均故障率的统计值,可能无法准确反映实际运行情况。产品的实际使用寿命可能与MTTF/MTBF存在差异。
[5] 本样品规格可能与量产版本存在差异。
东芝
6文章
1511浏览量
124722 -
硬盘
3文章
1367浏览量
60072 -
AI
91文章
41156浏览量
302624
原文标题:福利 | 东芝推出全新S300 AI 监控硬盘
文章出处:【微信号:Toshiba-Electronics,微信公众号:东芝硬盘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
EDSFF存储革命:ICY DOCK新一代E1.S及E3.S硬盘盒
东芝启动30-34 TB SMR近线硬盘样品出货
东芝完成12盘片堆叠验证,40TB硬盘稳步推进 东芝从技术验证走向到工程实现
支持E1.S/E3.S的EDSFF硬盘盒有哪些?从单盘PCIe直插到8盘位光驱方案
东芝企业级硬盘创新技术炼就存储基石
亚马逊云科技推出全新的Amazon AI Factories 将客户现有基础设施转化为高性能AI环境
东芝推出双通道高速标准数字隔离器DCL52xx00系列
东芝硬盘率先完成 12 盘片堆叠技术验证
东芝硬盘率先完成12盘片堆叠技术验证 预计在2027年推出新一代40TB硬盘
东芝新一代S300 Pro监控硬盘为安全护航
君正T32芯片助力海尔S300智能门锁性能升级
东芝推出全新车载光继电器TLX9165T
东芝推出全新S300 AI监控硬盘
