在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们要深入探讨一款优秀的ADC产品——德州仪器(TI)的ADC08351,它具有低功耗、低成本、小尺寸等特点,适用于多种视频和成像应用。
文件下载:adc08351.pdf
一、ADC08351概述
ADC08351是一款易于使用的8位、42 MSPS的A/D转换器,功耗仅40 mW。它采用独特架构,在4.4 MHz输入和42 MHz时钟频率下能达到7.2有效位,在21 MHz输入和42 MHz时钟频率下达到6.8有效位,输出格式为直二进制编码。
特点
关键规格
- 分辨率:8位
- 最大采样频率:42 MSPS(最小值)
- 无漏码保证:确保转换的准确性。
- 功耗:典型值40 mW,最大值48 mW(不包括参考电流)
二、引脚描述与等效电路
| ADC08351的引脚功能明确,不同引脚承担着不同的任务,如模拟信号输入、时钟输入、电源控制等。以下是一些关键引脚的功能: | Pin No. | Symbol | Description |
| 17 (17) | VIN | 模拟信号输入,转换范围为0.5 Vp.p至0.68 VA。 | |
| 14 (14) | VREF | 正参考电压输入,需用10 uF钽或铝电解电容和0.1 uF陶瓷片电容旁路。 | |
| 12 (11) | CLK | CMOS/TTL兼容数字时钟输入,VIN在CLK输入下降沿采样。 | |
| 15 (15) | PD | 高电平时使ADC08351进入掉电模式,低电平时为正常工作模式。 |
三、电气特性
直流精度
- 积分非线性误差(INL):典型值+0.7,最大值±1.4 LSB。
- 差分非线性(DNL):典型值+0.6,最大值+1.3 LSB,最小值 -1.0 LSB。
- 零刻度偏移误差(Ez):典型值 -17 mV。
- 满刻度偏移误差(EFs):典型值 -7 mV。
视频精度
- 差分相位误差(DP):在fck = 20 MHz、视频斜坡输入时为1.0度。
- 差分增益误差(DG):在fck = 20 MHz、视频斜坡输入时为1.5%。
模拟输入和参考特性
- 输入电容(CIN):CLK低时为4 pF,CLK高时为11 pF。
- 输入电阻(RIN):7.2 kΩ。
- 全功率带宽(FPBW):120 MHz。
电源特性
- 模拟电源电流(IA):PD低时为10.5 mA,PD高时为1 mA。
- 数字电源电流(lD):PD低且无数字输出负载时为2.9 mA,PD高时为0.5 mA。
四、应用信息
ADC参考与模拟输入
- 输入电容:输入电容随时钟电平变化,需选择能驱动动态电容的放大器,如CLC409、CLC440等。
- 输入信号范围:最大峰 - 峰输入电平约为VREF的68%,不建议输入电平低于1 Vp.p,参考电压最高可达电源电压。
- 输入偏置:模拟输入通过18 kΩ上拉电阻和12 kΩ下拉电阻自偏置,支持交流或直流耦合,直流耦合性能更佳。
电源供应考虑
- 电源旁路:每个电源引脚需用10 uF钽或铝电解电容和0.1 uF陶瓷片电容旁路。
- 电源隔离:模拟和数字电源应分开旁路,用铁氧体磁珠隔离,以防止数字噪声耦合到模拟电源。
布局与接地
- 接地平面:需分开模拟和数字接地平面,并在ADC下方连接,避免数字噪声影响模拟电路。
- 信号布线:模拟和数字线路应尽量垂直交叉,避免时钟线与其他线路耦合,信号路径应尽量直线。
动态性能
五、典型应用电路
低阻抗源接口
对于靠近转换器的低阻抗源,可采用简单接口电路,注意隔离ADC时钟信号。
远程信号源缓冲
当信号源远离转换器时,需使用缓冲电路,如放大器提供增益补偿传输损耗,同时可进行增益和偏移调整。
六、常见应用陷阱与解决方法
输入超出电源轨
所有输入不应超过电源轨300 mV,可在数字输入串联50Ω - 100Ω电阻消除问题。
驱动高电容数据总线
输出驱动需为高电容数据总线充电,会影响动态性能,可缓冲数字数据输出或添加串联电阻。
模拟输入驱动不足
选择合适的放大器驱动模拟输入,避免使用增益不足的运算放大器。
时钟信号问题
时钟源抖动、时钟信号迹线过长或耦合会影响采样间隔,应使用稳定的时钟源并隔离时钟信号。
时序关系问题
注意时序关系,特别是输出延迟,避免在数据转换时读取数据。
七、评估与包装信息
准确评估ADC
使用带通滤波器确保输入信号频谱纯净,采用相干采样提高动态性能评估的重复性。
包装选项
ADC08351提供TSSOP和WQFN两种封装,满足不同应用需求。
ADC08351以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在视频和成像等领域的设计提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要充分考虑其各项特性和注意事项,才能发挥出它的最佳性能。大家在使用ADC08351的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
adc
100文章
8061浏览量
560640 -
时钟频率
76浏览量
21377 -
模数转换器
26文章
4144浏览量
133148 -
输入信号
561浏览量
13587
ADC08351低功耗、低成本、小尺寸、42 MSPS模数转换器数据表
深入剖析ADC08500:高性能8位500 MSPS A/D转换器的设计与应用
高速低功耗利器:ADC083000 8位3GSPS A/D转换器深度解析
深入解析ADC08D500:高性能低功耗8位500 MSPS A/D转换器
ADC081000:高性能低功耗8位、1GSPS A/D转换器的深度解析
ADC08100:高性能8位A/D转换器的深度剖析
深入剖析 ADC1173:低功耗 8 位 A/D 转换器的卓越之选
ADC08351:低功耗、高性能的8位A/D转换器
