在电动汽车充电时,充电桩旁不起眼的直流电能表默默记录着每一度电的流转,确保运营商和用户之间的公平交易。这个不起眼的小设备,正通过技术创新解决行业的核心痛点。
深夜的充电站里,一辆电动汽车正进行快速充电,仪表盘上的充电量数字稳步上升。与此同时,安装在充电桩内部的一台安科瑞直流电能表正在以0.5%的精度记录着每一度电的流动。
这不仅是简单的数据记录,更是现代充电基础设施智能化的体现。
01 行业背景
随着新能源汽车保有量的快速增长,直流充电桩作为电动交通的“加油站”,其重要性日益凸显。
充电桩数量的激增也暴露了传统直流充电桩电能计量方案的诸多痛点,这些痛点直接影响了用户信任和行业可持续发展。
当前直流充电桩计量面临的挑战主要包括三个方面:计量准确性不足导致用户与运营商之间的纠纷频发,传统外接分流器方案的误差率可能高达±2%;运维成本高昂,分体式设计的安装复杂,故障率高达3‰/年;以及恶劣环境适应性差,普通设备在极端温度下容易失效。
在这样的背景下,直流电能表作为充电桩计量系统的核心部件,其技术演进显得尤为重要。高精度、智能化和可靠性已经成为行业对新一代直流电能表的基本要求。
02 产品特性
面对行业挑战,安科瑞推出的直流电能表系列提供了全面解决方案。
从技术参数看,安科瑞直流电能表具备宽电压电流测量范围,可测量电压范围达0-1000V,电流支持300A和600A两种规格。这一参数覆盖了从普通快充到大功率超充的不同场景需求。
安科瑞直流电能表采用低温漂芯片和线路补偿算法,将计量误差控制在±1%以内,远低于传统方案的±2%误差率。这种高精度计量能力确保了充电计费的公平性,减少了运营纠纷。
在通信协议支持方面,这些电能表支持多种主流通信协议,包括Modbus-RTU、DL/T 645-2007、DL/T 698等,能够与不同品牌和型号的充电桩及管理系统无缝对接。
环境适应性也是安科瑞直流电能表的突出优势。产品能够在-40℃~+70℃的宽温范围内稳定工作,适应各种极端天气条件,确保了充电基础设施的全天候可靠性。
03 系列产品
安科瑞针对不同应用场景开发了多系列直流电能表产品,以满足多样化的市场需求。
功能
总进线回路配置电能质量分析仪,对整个充电桩供电回路电能质量进行监测,同时设置漏电流监测装置。充电回路采用三相供电,其进线采用交流塑壳断路器。三相主回路配置剩余电流继电器,提供间接接触的触电保护。由于此类充电桩消耗功率大,故建议在其三相交流回路配置导轨式电能表用于计量总电能,配合直流电能表对整个充电站的运行效率进行监控。充电管理控制器负责外部人机接口,充电控制,读取直流电能表的电能数据,控制直流充电输出断路器的分合闸等。
随着新能源汽车的普及和充电技术的进步,直流电能表将朝着更高精度、更强功能和更智能化的方向发展。
高精度计量技术的持续创新将是重要趋势。通过采用更先进的传感器技术和数字信号处理算法,直流电能表的计量精度有望进一步提升,为基于充电量的新型商业模式提供技术支持。
多功能集成也是发展方向之一。未来的直流电能表可能会集成更多监测功能,如电能质量分析、设备健康状态评估、安全监测等,成为充电桩的综合性监测单元。
随着车网互动(V2G)技术的发展,双向计量能力将变得更加重要。支持电能双向流动的精确计量,将成为实现车辆到电网能量交换的基础。
数据智能化应用将拓展直流电能表的价值。通过大数据分析和人工智能技术,充电桩运营商可以利用电能表收集的数据优化充电策略、预测设备故障和提高运营效率。
直流电能表
101浏览量
3215
不止于计量,更赋能运营:安科瑞DJSF1352系列直流电能表,充当充电桩的“智慧大脑”,解锁分时计价与能效
安科瑞MID认证直流表DJSF1352-D-600,为充电桩运营保驾护航
安科瑞直流电能表:为充电桩计量装上“智慧大脑”
