一、政策背景与用户需求 程瑜 187 0211 2087
在新能源汽车飞速发展的浪潮中,充电桩作为新能源汽车的“加油站”,其重要性日益凸显。然而,随着充电桩数量的快速增长,传统直流充电桩电能计量方案的诸多痛点也逐渐暴露出来。安科瑞凭借深厚的技术积累和创新精神,推出了DJSF1352-D系列一体化直流电能表,为直流充电桩准确计量提供了解决方案。
传统方案的局限性:
计量纠纷频发:传统外接分流器方案误差率高达±2%,容易引发计费纠纷。
运维成本高昂:分体式设计使得安装过程复杂繁琐,故障率较高。
极端环境适应性差:普通设备在-30℃以下或高温环境中容易失效,严重影响充电桩的稳定运行。
02
二、产品介绍
DJSF1352-D一体化直流电能表可以解决传统计量的局限性,包括:
高精度计量:安科瑞一体化直流电能表的误差率控制在1%,为充电桩的精准计费提供了可靠保障。
高效安装与运维:一体化设计使得安装效率提升的同时故障率明显降低,提高了充电桩的运营效率。
超强环境适应性:产品能够在-40℃~+70℃的极端环境下稳定运行,确保充电桩在各种恶劣天气条件下都能正常工作。
产品采用标准 DIN 导轨安装设计,外形紧凑,尺寸精巧,能够灵活适配各类充电桩配电柜内部有限的空间布局,极大地简化了现场安装流程,提高了施工效率。同时,坚固耐用的外壳材质与良好的密封性能,确保设备在户外恶劣环境下长期稳定运行。
03
三、产品如何解决用户痛点
宽电压电流范围:可测量电压范围为0-1000V,电流支持300A和600A两种规格,能够满足不同场景下的充电需求。
正反向有功电能计量:支持正向与反向有功电能计量(含线损补偿),为充电桩的精细化管理提供了数据支持。
丰富的通信协议:支持Modbus-RTU、DL/T 645、DL/T 698等多种通信协议,能够与不同品牌和型号的充电桩及管理系统无缝对接,实现远程监控、数据分析和管理等功能。
扩展显示模块:可选配扩展显示模块,方便管理人员在现场直观地查看充电桩的实时数据和工作状态。
从国内到海外:安科瑞DJSF1352-D系列一体化直流电能表不仅在国内市场得到了广泛应用,还成功走向了国际市场。其国内版300A和海外版MID 600A两种规格,分别满足了不同地区和场景的需求。
04
四、产品外形与安装尺寸
05
五、注意事项
4.5.1 通信接口接线
在进行 RS485 通讯连接时,建议采用屏蔽双绞线,每芯截面至少为 0.5mm2,分别连接 A、B 端,并确保屏蔽层可靠接地。布线过程中应避免将通讯线与强电电缆或其他强电场环境并行,以减少电磁干扰,保证通信的稳定性。
4.5.2 端子螺丝扭力terminal screw torque
端子螺丝紧固的扭力不得超过0.5Nm(3.5Lb-In)。
新能源
27文章
6941浏览量
114891 -
安科瑞
2198浏览量
4546
安科瑞ADW600系列多回路计量电表新品发布:以无线连接替代传统布线,重塑新能源智能管理新范式
二代 ADW300 多国认证加持!出海新能源项目计量首选
Home EMS安科瑞户用光储系统解决方案
安科瑞 DJSF1352-RN 导轨式直流电能表 支持第二路直流电能计量
安科瑞DJSF1352-D系列一体化MID认证直流电能表助力开启新能源充电新时代
安科瑞光储充电站直流侧监测设备组成架构分析
聚焦新能源充电升级,安科瑞直流表成为新时代 “计量先锋”
