存储故障:
管理员对一台存储设备内的文件进行迁移操作时,数据突然无法读取,管理界面出现报错。管理员查看数据时发现其中一个lun的数据丢失。
北亚企安数据恢复—ZFS数据恢复
存储数据恢复过程:
1、服务器数据恢复工程师对原存储设备中所有硬盘以只读方式进行完整镜像,在镜像过程中观测硬盘的物理状态。后续的数据分析和数据恢复操作基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析后发现存储设备被划分为多个磁盘组,所有硬盘均由ZFS进行管理。
3、ZFS文件系统会在状态更新时更新文件系统入口。通过分析获取到了最新的入口指针后,北亚企安数据恢复工程师编写解析程序对文件系统入口程序进行地址解析,获取到所有硬盘的文件系统入口点,并顺藤摸瓜找到lun节点。
4、北亚企安数据恢复工程师编写数据重组恢复工具并提取存储数据。
5、数据提取完成后,由机房管理员对恢复出来的数据进行验证。经过验证,确认所有文件均可以正常打开和编辑,用户方认可数据恢复结果。
6、在机房管理员的配合下,北亚企安数据恢复工程师将恢复出来的数据迁移回用户方准备好的存储设备中。本次存储数据恢复工作完成。
举报投诉
服务器
14文章
10440浏览量
91849 -
数据恢复
10文章
734浏览量
19077
热点推荐
存储互斥失败导致数据丢失的数据恢复成功案例
发现,存储虚拟磁盘丢失,分区表信息损坏。管理员重启存储后,故障依旧未恢复。因存储内数据极为重要且无备份,管理员未再进行其他操作,委托北亚
服务器硬盘损坏数据恢复,北亚数据恢复案例
服务器已成为各类企业的基础标配,无论规模大小,基本都会配备专属服务器支撑日常运营。但与之形成反差的是,服务器数据恢复、专业运维等配套服务,并未随着服务器普及而同步完善。今天就结合北亚数据恢复
服务器数据恢复—RAID5阵列同步中断双盘离线 存储崩溃数据恢复案例
某单位一台存储设备突然崩溃,无法正常访问,急需对存储内数据进行恢复。北亚数据恢复工程师和用户方详
数据库数据恢复—北京某国企Oracle数据库Truncate数据丢失恢复案例
北京某国企客户在业务运维过程中,误执行TRUNCATE TABLE CM_CHECK_ITEM_HIS操作,导致该表数据被清空,业务查询该表时出现报错。同时客户发现现有数据库备份不可用,无法通过常规备份方式恢复数据,表内
NetApp数据恢复—NetApp FAS-8200存储卷丢失故障数据恢复实战
核心业务数据。运维过程中因未知异常导致存储卷丢失,对应虚拟机全部无法访问。服务器管理员初步排查并尝试自行恢复未果,为避免二次破坏原始数据,委托北亚数
【服务器数据恢复】多盘掉线RAID6数据恢复:基于Reed-Solomon算法的修复
,当第三块硬盘离线后,RAID崩溃,服务器瘫痪,业务被迫停滞。
此时,如果直接更换硬盘重新组建阵列,阵列中的所有数据将全部丢失。服务器管理员尝试分析和恢复数据,虽然找回了一部分数据,但仍有大部分
Oracle数据库ASM实例无法挂载的数据恢复案例
一个Oracle数据库故障表现为ASM磁盘组掉线,ASM实例无法挂载(mount)。数据库管理员自行进行简单修复,未能成功,随后联系北亚数据恢复中心
vsan数据恢复—VSAN超融合架构:供电异常的vsan数据恢复案例
Vsan是一种可扩展的分布式存储架构,这种存储架构区别于其他存储架构的地方在于由vsan进行管理和控制的vsan存储层。另外vsan分布式存储
服务器数据恢复—EqualLogic存储上raid5磁盘阵列数据恢复案例
服务器存储数据恢复环境&故障:
某品牌EqualLogic PS6100存储阵列上有一组由16块硬盘组建的raid5磁盘阵列。磁盘阵列上层划分多个大小不同的卷,存放虚拟机文件。
硬
mysql数据恢复—mysql数据库表被truncate的数据恢复案例
被delete。该实例内数据表采用innodb作为默认存储引擎。需要恢复被truncate的表以及被部分数据被delete的几个表。
数据库数据恢复—服务器异常断电导致Oracle数据库故障的数据恢复案例
备份,仅有一些断断续续的归档日志。
Oracle数据库恢复流程:
1、检测数据库故障情况;
2、尝试挂起并修复数据库;
3、解析数据
Cohesity DataHawk 加强网络响应和快速恢复干净的数据
全球各地的企业都面临着巨大挑战,即如何保护数据以抵御勒索软件或其他网络攻击,以及在遭受攻击时恢复数据。数据泄露可能会造成严重后果,从运营中断到财务损失,甚至公司倒闭。为了帮助企业抵御勒索软件等网络
oracle数据恢复—oracle数据库误执行错误truncate命令如何恢复数据?
oracle数据库误执行truncate命令导致数据丢失是一种常见情况。通常情况下,oracle数据库误操作删除数据只需要通过备份恢复数据即
zfs数据恢复—ZFS存储迁移数据读不出数据怎么恢复数据?
