服务器存储数据恢复环境&故障:
某品牌EqualLogic PS6100存储阵列上有一组由16块硬盘组建的raid5磁盘阵列。磁盘阵列上层划分多个大小不同的卷,存放虚拟机文件。
硬盘出现故障导致存储阵列不可用,需要恢复存储阵列中的数据。
服务器存储数据恢复过程:
1、将故障存储中所有硬盘做好标记后取出。硬件工程师对硬盘进行物理故障检测。经过检测发现其中两块硬盘存在大量坏道。将正常的硬盘以只读方式进行完整镜像。针对存在大量坏道的硬盘,先使用专业工具处理后制作镜像。镜像完成后按照原样将所有硬盘还原到原存储中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析所有硬盘数据。收集整理&分析存储日志,发现两块硬盘离线。找到两块硬盘的离线时间,使用后离线的磁盘恢复数据。
3、根据分析出来的raid相关信息虚拟raid,在重组出来的raid阵列中通过位图信息提取阵列中的lun数据。
4、继续分析底层数据和lun信息,提取故障存储上的文件系统数据,北亚企安数据恢复工程师通过跨区组合的方法重组和验证提取到的数据。
5、对恢复出来的数据进行验证后未发现异常,提取所有恢复结果。在数据恢复服务器上搭建与元存储上相同的虚拟化环境,验证虚拟机文件。
6、用户方工程师验证所有数据,后确认恢复出来的数据完整可用,数据恢复工作完成。
服务器
14文章
10463浏览量
91886 -
数据恢复
10文章
736浏览量
19083 -
RAID5
140浏览量
13376
服务器数据恢复—EqualLogic存储上raid5磁盘阵列数据恢复案例
