分布式存储数据恢复环境:
16台某品牌R730xd服务器节点,每台服务器节点上有数台虚拟机。
虚拟机上部署Hbase和Hive数据库。
分布式存储故障:
数据库底层文件被误删除,数据库不能使用。要求恢复hbase和hive数据库。
北亚企安数据恢复工程师到现场进行检测,发现虚拟机可以正常启动,虚拟机上的数据库块文件丢失。所幸的是块文件被删除之后,整个集群环境没有再进行数据的写入。
分布式存储数据恢复过程:
1、将故障服务器上所有硬盘编号后取出,经过硬件工程师检测后没有发现存在硬件故障和坏道。准备一台用来恢复数据的服务器,以只读方式挂载故障服务器上的硬盘,进行扇区级别的完整备份。
备份完成后将所有硬盘根据编号按照原样还原到原服务器中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、分析每个虚拟机磁盘的块文件、文件底层的聚合方式、每个磁盘中数据的分布情况、Block文件key。
3、定位、提取、解析并整合数据库文件中key信息。
4、根据Block文件的key信息提取文件片段。拼接Block文件的片段并校验拼接后的Block文件的正确性。
5、校验提取出的Block文件的完整性及正确性,然后将提取出来的Block文件导入到hbase和hive数据库中。
6、由用户方详细验证数据。如果发现问题,重新检验上述所有恢复过程。直到没有任何问题。
数据恢复
10文章
725浏览量
19041 -
数据库
7文章
4082浏览量
68530
NetApp数据恢复—NetApp FAS-8200存储卷丢失故障数据恢复实战
Oracle数据库ASM实例无法挂载的数据恢复案例
虚拟机数据恢复—异常断电致ESXI存储失联?这份实战数据恢复案例请收好
服务器数据恢复—EqualLogic存储上raid5磁盘阵列数据恢复案例
mysql数据恢复—mysql数据库表被truncate的数据恢复案例
数据库数据恢复—服务器异常断电导致Oracle数据库故障的数据恢复案例
Oracle数据恢复—格式化分区导致Oracle数据库报错的数据恢复案例
vsan数据恢复—vsan分布式服务器节点上raid数据恢复案例
oracle数据恢复—oracle数据库误执行错误truncate命令如何恢复数据?
分布式存储数据恢复—虚拟机上hbase和hive数据库数据恢复案例
