工业级铂热电阻温度采集模块:隔离RS485通讯,支持二次开发
juying 来源:juying 作者:juying 2026-01-30 15:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业级铂热电阻温度采集模块选型核心关注测温精度、通道数、环境适应性,工业场景优先选三线制、Modbus 协议、DIN35 导轨安装的宽温抗干扰款,按需选择本地显示、报警、数据存储等功能,兼顾适配性、稳定性与成本。
一、核心特性
1. 高精度测温:搭载24位AD转换芯片,测温分辨率达0.01℃,数据精准度拉满。
2. 通讯自动补偿:消除距离误差,1米与100米通讯距离下数值完全一致,无需手动校准。
3. 稳定数字滤波:内置数字滤波功能,采样频率可灵活调整,软件平台自定义设置,采集温度无跳变、数据更稳定。
4. 通用通讯协议:兼容标准Modbus协议,支持RTU/ASCII双协议,适配各类工业控制系统。
5. 安全隔离通讯:采用隔离型RS485通讯方式,有效抗干扰,保障数据传输安全无丢失。
6. 超宽工作温域:工业级宽温设计,-40℃~85℃极端环境下均可稳定运行,适配多工业场景。
7. 灵活宽压供电:7~30V宽电压供电设计,适配工业现场多种供电方式,接线更便捷。
8. 看门狗硬件保护:自带看门狗保护功能,实现24小时不间断稳定运行,杜绝设备宕机。
9. 支持二次开发:开放二次开发权限,提供参考源代码,满足个性化功能定制需求。
二、产品参数
通道数量:2/4/6/8路
数据接口RS485
额定电压:DC 7-30V
指示灯:1路绿色LED指示(不通信时大约2秒闪烁一次,通信时闪烁)
温度范围:-200°C到650°C
温度分辨率:0.01°C
采样速率:默认采样率10hz(所有通道1秒10次)
更新频率:10hz
尺寸:102.5*70*35mm(手工测量有误差)
重量:约160g
默认通讯格式:9600,n,8,1
波特率:1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200
软件支持:配套配置软件、控制软件;支持各家组态软件;支持Labviewd等
三、选型指南
铂热电阻温度采集模块选型核心是匹配现场测温需求、适配工业总线/安装环境、兼顾精度与成本,需按「核心参数→功能适配→环境适配→工程配套」四步筛选。
1、核心基础参数
分度号匹配:模块需与铂热电阻分度号一致,主流为PT100和PT1000,部分模块支持多分度号兼容。
测温量程与精度:- 量程需≥现场测温范围,超量程会丢失精度;
采集通道数:中大型点位:选16/32通道机架式模块;
接线方式:两线制:仅适合短距离;三线制:工业主流,补偿导线电阻;四线制:高精度测温必备。
2、适配现场功能需求
通讯接口:工业现场首选RS485;物联网场景选LoRa/NB-IoT或网口模块。
采集频率:静态测温:1次/秒~1次/10秒;动态测温:10Hz~100Hz;高速测温:100Hz以上。
本地功能:按需选择显示、报警、数据存储或校准功能。
供电方式:工业现场:DC 9~36V宽电压;物联网:低功耗DC3.3V/5V。
3、适配安装与环境条件
安装方式:工业首选DIN35导轨安装;户外可选壁挂或防水型。
环境适应性:工业选-40~85℃宽温型;强电磁场景需EMC认证;腐蚀性环境选304不锈钢外壳。
4、工程配套与附加考量
- 优先支持Modbus/MQTT标准协议;
- 多模块级联方便扩容;
- 避免过度追求高参数,选标准化型号。
5、典型场景选型推荐
工业车间:PT100+三线制+RS485+±0.3℃精度;
物联网远程:LoRa/NB-IoT+IP65+数据存储;
精密测温:四线制+±0.1℃精度+网口。
6、选型避坑要点
- 勿混淆单点与全量程精度;
- 工业场景勿用两线制长距离布线;
- 强电磁环境必选EMC认证模块。
  • 热电阻
  • 温度采集
  • RS485
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析2/3/4线制热电阻差异,ZDM-E0400P3热电阻测温模块接线方法
    热电阻作为工业温度采集的核心元件,2线、3线、4线制的选择常让工程师犯难,不同接线方式直接影响测温精度。本文理清三者核心区别,手把手教你对应接入ZLG致远电子ZDM-E0400P3集中
    的头像 发表于 05-22 11:43 61次阅读
    解析2/3/4线制<b class='flag-5'>热电阻</b>差异,ZDM-E0400P3<b class='flag-5'>热电阻</b>测温<b class='flag-5'>模块</b>接线方法
    ZDM系列集中式测温模块:一站式覆盖热电阻热电偶全场景测温
    工业温度采集热电阻还是热电偶?者在精度、测温范围、成本、接线差异显著。本文结合ZLG致远电子
    的头像 发表于 05-20 11:46 69次阅读
    ZDM系列集中式测温<b class='flag-5'>模块</b>:一站式覆盖<b class='flag-5'>热电阻</b>、<b class='flag-5'>热电</b>偶全场景测温
    PROFIBUS/RS485 扩展套件:工业通信的理想选择
    /RS485 扩展套件,看看它如何为工业应用带来便利。 文件下载: 80-000540.pdf 一、套件特性 1. 协议支持 该套件支持 PROFIBUS 协议(具体取决于系统
    的头像 发表于 05-12 14:10 142次阅读
    RS485转WiFi串口数据采集透传终端技术架构与实现原理
    。 ·可视化渲染 :平台自动生成基于Web/App的数据看板,支持框架式二次开发,快速构建行业专属监控界面。 5. 典型工业应用场景技术分析 ·高频数据采集 :在产线监控中,利用多路并
    发表于 03-20 14:25
    隔离485测温模块优选:DAMPT08S-YD 2/4/6/8路热电阻采集
    热电阻温度采集模块凭借 高精度、高稳定性、抗干扰能力强、适配工业环境 等核心优势,广泛应用于电
    的头像 发表于 01-31 15:42 811次阅读
    工业热电阻温度采集模块:自动补偿,采样更稳定
    热电阻温度采集模块是适配 PT100/PT1000 等
    的头像 发表于 01-30 15:50 456次阅读
    8路交流状态采集模块定义:MODBUS通讯协议供电数据采集应用场景
    /TCP协议的指令实现采集AC60-450V交流供电状态数据该国 通讯接口 RS485接口:光电隔离,DCDC
    的头像 发表于 01-12 17:45 229次阅读
    热电阻和热敏电阻有何区别?
          在工业测温和电子设备温度监测中,热电阻(RTD)和热敏电阻(Thermistor)是两种常用的温度传感器。虽然它们都用于
    的头像 发表于 12-24 14:51 1011次阅读
    <b class='flag-5'>热电阻</b>和热敏<b class='flag-5'>电阻</b>有何区别?
    RS485数据采集网关是什么,有哪些推荐
    。 一、核心功能特点 多设备接入与集中管理 支持多点通信,一个网关可同时连接数十台RS485设备(如电表、温湿度传感器、PLC等),实现集中数据采集与监控,降低系统复杂度。 例如:在智能工厂中,一个网关可连接多条生产线的传感器,
    的头像 发表于 11-29 11:33 688次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>数据<b class='flag-5'>采集</b>网关是什么,有哪些推荐
    电能表RS485通信不稳?可能是EMC在“捣鬼”
    排查RS485通讯不畅/故障的实用方案
    的头像 发表于 10-11 13:16 862次阅读
    电能表<b class='flag-5'>RS485</b>通信不稳?可能是EMC在“捣鬼”
    DAM-0222TA工业继电器控制板:靠隔离RS485防干扰,凭智能自控提控制精度
    配套控制软件; 支持二次开发。 工作原理: 上位机通过RS485/USB/RJ45/WIFI给DAM终端,发送Modbus RTU/ASCII/TCP协议的指令,实现控制
    的头像 发表于 09-24 17:46 879次阅读
    开关量采集模块:数字量输入,工业自动化的关键支撑
    采集开关量信号和4-20ma/0-10v传感器数据。 、关键性能 通讯接口 RS232:标准DB9母头,通讯距离小于15米。
    的头像 发表于 09-09 15:10 1031次阅读
    十二路交流电流采集模块隔离RS485通讯
    在智能配电、工业4.0等场景中,电流数据的实时可靠传输是电力物联网(PIoT)的基石。然而复杂电磁环境、长距离布线、多节点干扰等问题,对通讯技术提出严苛要求。隔离RS485
    的头像 发表于 07-03 17:32 1498次阅读
    支持二次开发工业维码扫码读头选购指南
    在快节奏的工业环境中,如何让维码识别速度提升200%?面对复杂多变的扫码需求,普通扫码设备往往力不从心,而支持二次开发工业
    的头像 发表于 06-11 16:05 902次阅读
    <b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>二次开发</b>的<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>二</b>维码扫码读头选购指南
    RS485中继器:延长通讯距离,数据远程透传控制
    :10万 数据接口:RS232 RS485 额定电压:DC7-30V 电源指示:1路红色LED指示 通讯指示:无 温度范围:
    的头像 发表于 05-28 15:21 1360次阅读
