是的,Class A 级电能质量在线监测装置的频率偏差误差≤±0.01Hz,这是国际标准 IEC 61000-4-30 和国家标准 GB/T 19862-2016 规定的基本要求。
不同精度等级的频率测量误差
| 精度等级 | 频率偏差误差 | 适用场景 |
| Class A 级 | ≤±0.01Hz(部分高端机型可达 ±0.001Hz) | 电网关口、新能源并网、重要用户等关键监测点 |
| Class S 级 | ≤±0.05Hz | 一般工业用户、配电网常规监测点 |
| B/C 级 | ≤±0.1Hz~±0.2Hz | 非关键监测场景 |
技术实现要点
高分辨率采样:采样频率≥12.8kHz,确保对频率微小变化的精准捕捉
先进算法:采用准同步采样、自适应频率跟踪算法,消除频率波动对测量精度的影响
高精度时钟:内置恒温晶体振荡器 (TCXO),频率稳定度≤±1ppm,确保长期测量稳定性
测量条件说明
频率偏差误差≤±0.01Hz 的指标通常在以下条件下保证:
信号基波分量不小于 80% 满量程
测量范围:45~55Hz(部分机型扩展至 42.5~57.5Hz)
工作温度:-20℃~60℃(高精度机型需恒温设计)
对于风电、光伏等新能源并网点,建议选择具备动态频率跟踪功能的 Class A 级装置,部分高端产品可实现频率误差≤±0.001Hz,满足快速功率波动场景下的精准监测需求。
举报投诉
电能质量
1265浏览量
22187 -
在线监测
1文章
1268浏览量
28268
热点推荐
电能质量在线监测装置精度等级划分标准中,A类精度适用于哪些场景?
LZ-DZ200 电能质量在线监测装置 一、A 类精度核心定位与技术特点 核心定位 :高精度仲裁级测量,数据具有法律效力,用于权威检测、贸
电网侧的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
与技术指标标准 GB/T 19862-2016《电能质量检测设备通用要求》 精度分级 :装置需达到 A 级精度 (如电压偏差测量误差≤±0.
电能质量在线监测装置频率偏差误差≤0.01Hz 吗?
